Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
System Bauerntod
BID = 678273
GeorgS
Hallo Trumbaschl,
hatten die Klappdeckel nicht die Nebenfunktion,
in eine Nase des Steckers einzurasten?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 678289
Trumbaschl
GeorgS hat am 18 Mär 2010 20:39 geschrieben :
Hallo Trumbaschl,
Das definitiv, ja. Allerdings erscheint mir diese zusätzliche Stabilisierung nicht unbedingt notwendig (und darüberhinaus bei Isolierstoffkupplungen reichlich zweifelhaft - bei einer CEE bricht ja auch eher der Klappdeckel ab, als daß der Stecker festgehalten wird).
BID = 706531
Horstausnforst
ist ja kaum zu glauben, das manche diese alten Stecker und Kupplungen sammelt. Ich hab solche aus DDR-Zeiten noch zu hauf rumliegen und die meisten davon noch wie neu. Ich sehe auch nicht ein diese gegen die CEE variante zu tauschen.
Hab noch Kragenstecker für 42V Kleinspannung. Wer die haben will, kann sich ja melden;-)
BID = 706566
martin02
Trumbaschl hatte von den getauschten Einsätzen (St./Ku.) geschrieben. Ich habe dazu was gefunden. Laut "AEG Hilfsbuch" von 1960 sind die Einsetze tauschbar. (steht fast unten) Und das System mit dem Schleifer wird als AEG - System bezeichnet.
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin02 am  8 Aug 2010 21:04 ]
BID = 706570
Trumbaschl
Danke für den hochinteressanten Scan!
Ein Stecker System AEG (15A) liegt hier irgendwo.
100A-DIN-Kragenstecker muß ein gewaltiger Scholli gewesen sein! Schon die 63A-Version ist gut und gern zwei Handteller groß!
BID = 706841
Surfer
Gegen kleines Porto kannst gerne die 500V/250A Version haben. Diese sind bei uns nach wie vor im Einsatz. Jedoch an Notstrommoppels größerer Bauart (250KVA).
Gruß Surf
BID = 708271
ST3026
wenn jemand noch zweipolige Stecker und Dosen hat, bitte per PM melden.
Mit sowas wurden früher bei der Bahn die Loklaternen angeschlossen.
Wernsen
BID = 769420
schmitzalex
Ich habe auf einem ehemaligen Zechengelände noch eine alte 60 Ampere Steckdose entdeckt, welche ich selbstverständlich fotografiert habe. Freundlicherweise hatte mir jemand als Größenvergleich extra eine Bierflache hingestellt.
BID = 769425
Trumbaschl
Yup, das paßt gut zu dem Stecker den sie uns in der Schulwerkstätte gezeigt haben!
BID = 769452
ElektroNicki
Aha, so sieht das also aus:
In der Werkstatt meines Opas sind Walthersterckdosen verbaut, keine "bösen" Kragensteckdosen.
Sind die noch erlaubt?
Wenigstens sind die nicht so gefährlich wie die 4er-Din-Teile...
BID = 769533
Trumbaschl
ElektroNicki hat am  7 Jun 2011 17:20 geschrieben :
Falls wir von den selben Steckdosen reden, verbiegen sich bei häufigem Gebrauch mal die Schleifer für PE bzw. N und PE und geben keinen ordentlichen Kontakt mehr, sonst sind die relativ harmlos.
Die DIN-Monster sind auch nur dann wirklich gefährlich, wenn in der Zuleitung L und PE vertauscht sind und kein FI verbaut. Die Einsätze verdreht einzubauen ist bei allen mir bekannten Steckern und Dosen unmöglich, die Nase abfeilen nur bei Isolierstoffsteckern mit vertretbarem Aufwand möglich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 54 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138460188   Heute : 1037    Gestern : 20722    Online : 315        15.12.2017    3:47
