Suche Informationen über eine uralte Alarmanlage
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 18 4 2024  15:47:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Suche nach: alarmanlage (647)
BID = 882832
Treplex
Moin, ich brauche mal eure Hilfe bei der Suche nach Informationen zu einer anscheinend sehr alten Alarmanlage. Im Grunde Hersteller, Funktionsprinzip und gerne auch weitere Details.
Ich war die Tage auf einer Baustelle und habe dort überall im Garten diese Dinger stehen sehen, etwa 1.30m hoch. Jeweils 2 waren immer zu einander ausgerichtet, zumindest so ungefähr. An jedem war unten dieser große Schaltkasten mit zig fetten Kabeln. An die Röhre von hinten ging auch ein sehr dickes Kabel. Außerdem war noch eine Buchse dran, sah aus wie die alte runde Natosteckdose.. Die Röhre war etwa 50cm lang und hatte vorne eine Kappe drinnen. Da tippe ich auf Ultraschallsender/-empfänger bzw. Radarsensor ?
Außerdem war noch jeweils 1 Infrarotsender/-empfänger ? montiert, die passten aber mal gar nicht zueinander vom Winkel. Vielleicht auch Bewegungsmelder ?
Auf dem Schaltkasten stand nur "Hensel" und "600V"
Dazu sind überall noch uralte riesige Kameras montiert gewesen, locker 30cm im Durchmesser und auch 50cm lang. Auch mit fetten Kabeln dran. Ich weiß nicht ob die Anlage soviel Strom gezogen hat oder wozu sonst so dicke Kabel benötigt wurden.
Komischerweise habe ich, obwohl die Anlage laut Besitzer (sehr alt) schon vor Jahren außer Betrieb genommen wurde in dem kleinen Kasten am Rohr ab und zu 1 kleine rote LED aufblitzen sehen.
So kann mir da jemand sagen was das nun genau ist oder war oder hat anderweitig Infos darüber ? Selbst die Hausbewohner wussten nichts genaues da die Anlage wohl uralt ist und schon lange außer Betrieb.
mfg Marcel
BID = 882854
Hoffentlich findest du dort nicht auch noch so etwas: http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstschussanlage
Ein paar davon sind bekanntlich gestohlen worden.
BID = 882860
prinz.
Ups haben die Vergessen einen Teil Zonengrenze abzubauen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 882871
Hensel ist nur der Hersteller von Abzweigdosen.
BID = 882888
Das Zeug war auf jeden Fall mal sehr sehr teuer. Sowas wird zur Sicherung von Militärstützpunkten, Chemiefabriken, Ölraffinerien, Regierungs- und Botschaftsgebäuden eingesetzt, also alles, wo man Terroranschläge, Spionage o.ä. befürchtet und daher eine derartige Perimeterüberwachung benötigt.
Bei hochrangigen Politikern o.ä. könnte ich mir auch eine derartige Grundstücksüberwachung vorstellen.
Teilweise war der Besitz derartiger Anlagen Meldepflichtig, die Geräte unterlagen Exportbeschränkungen und mußten nach der Nutzung zur Vernichtung an die Bundeswehr geschickt werden, damit sie nicht in falsche Hände geraten. Das galt z.B. für Kameras mit Restlichtverstärkerröhren.
Die dicken Zuleitungen dienen teilweise dem Schutz, teilweise sind es auch Systemkabel. So sind bei den Kamerakabeln z.B. nicht nur Adern für Betriebsspannung und Videosignal im Kabel vorhanden, sondern auch für die Gehäuseheizung, Zoom, Fokus, Blendensteuerung, Umschaltung auf SW oder Nachtsicht, serielle Daten zur Kameraprogrammierung, Bewegungserkennung usw.
Bei ganz alten Kameras war nur ein Teil der Elektronik im Kameragehäuse. Der Rest war in einer Kamerakontrolleinheit. Dann liefen da auch noch Signale für die Ablenkung, Röhrenheizung, Gitterspannungen usw. über diese Kabel.
BID = 883153
Treplex
Also die bisherigen Informationen sind ja schon mal sehr interessant. Aber kann mir einer was genaueres darüber sagen ? Einen Hersteller, Bezeichnung oder ein Funktionsprinzip ?
Mich interessiert das doch sehr. Der Besitzer des Grundstücks hat auf eine weitere Nachfrage leider auch keine weiteren Informationen darüber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Treplex am  7 Apr 2013 23:12 ]
BID = 883162
Sicher: http://de.wikipedia.org/wiki/Bosch_Sicherheitssysteme
TN hatte auf dem Gelände ihres Schulungszentrums in Urberach derartigen Kram herumstehen, also nehme ich an, daß TN-S auch Techniker daran ausgebildet hat.
BID = 883318
Zumindest sollte der heutige Eigner wissen, von wem er das Grundstück gekauft hat bzw. wer die früheren Voreigentümer waren (Grundbuch). Das könnte aufschlußreich sein...
BID = 884324
schmitzalex
Soll die Anlage denn abgebaut werden? Hast du noch ein Bild einer solchen Kamera?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schmitzalex am 17 Apr 2013 19:28 ]
BID = 884337
Treplex
Von den Kameras habe ich leider keine Bilder gemacht. Die sind wirklich riesig. Ebenfalls auch fette Kabel dran + Bewegungsmelder.
Die Anlage soll nicht abgebaut werden die steht halt nur abgeschaltet rum.
Das Haus gehört wohl einem hohen Tier bei einem Autohersteller mit 2 Buchstaben. Zumindest sind Anzugträger und dicke Karossen da Tagesordnung.
Eventuell fahre ich die Tage mal dort vorbei und hole mal die Erlaubnis nach weiteren Fotos ein, dann kann man sicher mehr darüber sagen. Mit etwas Glück kann ich ja mal ein Blick auf die Schaltzentrale blicken wenn es die noch gibt
BID = 884357
prinz.
Die Hütte steht aber nicht zufällig in einem Dorf und außenrum Zaun ähnlich Grenze DDR wo Leute mit großen Hunden spazieren gehen?
1.Freischalten
BID = 884375
GeorgS
Auf
dem Höhepunkt der "RAF" & Co wurden auch
Topmanager (und Möchtegern-) derartig bewacht.
Das Haus war/ist vermutlich Dienstwohnung für
Manager bewußten Konzerns.
Vermutlich hat die Verwaltung der Liegenschaften
vergessen abzubauen.
Es kann aber auch sein, daß die Benefizien für
die Gehaltsklasse (geldwerter Vorteil) zusammen-
gestrichen wurden, weshalb nun alles verkommt.
Dimmen ist für die Dummen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180919504   Heute : 4401    Gestern : 9237    Online : 663        18.4.2024    15:47
