Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Suche einen Code für eine Universalfernbedienung
Suche nach: universalfernbedienung (165)
BID = 977955
SatFreak06
Hallo liebe Gemeinde,
erstmal wünsche ich allen ein frohes neues Jahr.
Ich bin auf der Suche nach einem 4 stelligen Code für Universalfernbedienungen...Hab ein TV Gerät von RFT Stassfurt Typ 63-1000 nur leider ohne Fernbedienung. Zu der gekauften Fernbedienung gibt es zwar eine kleine Auswahl an Codes für RFT. Leider passen diese nicht richtig zum Gerät. Wäre schön wenn mir jemand von euch helfen könnte.
Danke euch im Voraus...
BID = 977958
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen
Da wirst du wenig Aussicht auf Erfolg haben und wohl mal die BD zu deiner Fernbedienung lesen müssen! Es soll welche geben die einen halbwegs passenden Code selbst finden!
BID = 977964
rasender roland
Es gibt doch auch passende Nachbauten.
Hier
Oder eine Harmony.
Rasender Roland
BID = 977984
Zur Homepage von Mr.Ed
Der Code lautet 1234, nur die Fernbedenung dazu mußt du nun suchen.
Denk mal nach! Wie soll man dir helfen, wenn du uns ja den Typ deiner Fernbedienung nicht mitteilst? Es gibt mehr als eine Universalfernbedienung und mehr als einen RFT-Fernseher.
Da hilft also nur das benutzen der Suchfunktion deiner unbekannten Fernbedienung.
Universalfernbedienungen sind außerdem kein Ersatz für eine fehlende Originalfernbedienung. Darauf sind meistens nicht alle Funktionen vorhanden. Das sind Ordnungshilfen um nicht 10 Fernbedienungen auf dem Tisch zu haben.
Möglicherweise sind für RFT-Geräte da auch nicht alle Codes drin, davon dürften ja kaum noch welche in Gebrauch sein. Wenn Codes für Technisat drin sind, probier auch die mal aus.
BID = 977993
Mirto
Wenn die Fernbedienung von einem vernünftigen Hersteller/Vertrieb stammt, sollte in der BA auch eine Kontaktmöglichkeit/Hotline aufgeführt sein welche bei sochen Problemen hilft.
Gruss
Rainer
BID = 977999
Hallo Mirto Das Gerät stammt vom VEB Fernsehgeräte Stassfurt und dieses Werk gibt es seit 25 Jahren nicht mehr. Selbst der Nachfolger wird nach über 25 Jahren da kaum noch Ersatzteile liefern können. Auch der Hersteller der Fernbedienung wird da wohl kaum weiterhelfen können. Es gibt nur einen Weg eine lernfähige Fernbedienung und eine Originale Fernbedienung besorgen und die Steuercodes in die Lernfähige übertragen.
BID = 978003
Es gibt Nachbaufernbedienungen für dieses Gerät. Allerdings übersteigen die mit 20-30€ bereits den Wert des Fernsehers.
BID = 978017
Mirto
Da habe ich mich wohl unklar ausgedrückt
Ich meinte den Hersteller / Vertreiber der UniversalFB
BID = 978942
sycatern
Zur Homepage von sycatern
Dieser TV Benutzt den RC5(Philips)allerdings mit anderer Frequenz (485kHz)
wie bei Grundig TVs.
Ich hab noch ne Kiste mit diesen FBs im Keller
Wenn die Universale einige RFT-Codes intus hat
und der Apparat auch reagiert ist es allerdings verwunderlich,
dass das dann nicht stimmt.
Bei interesse hier schreiben weil ich mit den PN nicht umgehen kann.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 54 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138460428   Heute : 1279    Gestern : 20722    Online : 264        15.12.2017    5:20
