Suche alten Stecker für Buchse mit Pilzkopfstiften
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Suche nach: stecker (19417)
BID = 985316
wolzow
Hallo, für ein altes "Dorette" Funkgerät möchte ich mir einen Stecker zur Stromversorgung bauen. Der originale Stecker (Außendurchmesser 19mm siehe Bild)hat 4 Hohlkontakte (innen nicht zylindrisch!) welche pilzförmige Stifte in einer Buchse "umfassen" Vielleicht kennt jemand hier die Bezeichnung dieses speziellen Steckers oder zumindest einen ähnlichen beschaffbaren Stecker/Buchse aus denen ich Teile entnehmen kann. Danke Euch
BID = 985359
nabruxas
Monitorspezialist
Ich kenne den Stecker unter der Bezeichnung: NC-514
Ob es der gesuchte ist, musst Du rausfinden.
BID = 985363
Zur Homepage von Mr.Ed
Das wäre der übliche Mikrofonstecker an diversen CB- und Amateurfunkgeräten aus japanischer Produktion, später von fast allen Herstellern verwendet.
Das Funkgerät Dorette ist aber deutlich älter, es stammt aus dem 2. Weltkrieg.
http://www.wehrtechnikmuseum.de/Exponate/Dorette/dorette.html
Das wird vermutlich schwieriger werden, außer wenn die Bundeswehr oder andere Armeen den gleichen Stecker verwendet haben.
BID = 985578
wolzow
Vielen Dank für eure Antworten. Der Mikrofonstecker geht allerdings nicht da die Löcher viel zu klein sind um die beiden Pilzförmigen Stifte zu umschließen.
BID = 985706
wolzow
Im Vergleich erkennt man die Größenunterschiede der beiden Stecker.
BID = 985723
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen
Die Aussichten da passende Stecker zu finden dürfte gegen Null gehen. Alternative http://www.mouser.de/amphenolindustrial/ Da dürfte sich etwas passendes finden lassen.
BID = 985788
Dann wird es wohl eine Brechkupplung sein.
Die wurden häufig verwendet, denn wenn man aus dem brennenden Flugzeug aussteigen muss, hat man keine Zeit mit Verriegelungen oder gar Schraubgewinden herum zu machen.
Wie es aussieht, werden die heute noch hergestellt, und es würde mich nicht wundern, wenn die auch noch auf die alten Teile passen.
Nachfragen: http://www.breidenbach.info/BB/de/p.....id=13
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140747525   Heute : 6225    Gestern : 16293    Online : 249        26.4.2018    13:25
