Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Stassfurt Sibylle 3 Fernseher, AV-Kanal, Bananenantennenstecker, Verzweiflung..
Suche nach: fernseher (10194) kanal (4900)
BID = 832587
zombie70
Ich bin am Verzweifeln
Erst einmal die gute Nachricht! Ich nenne seit heute einen Sibylle 3 von 1965 mein Eigen und der funktioniert sogar! Also wollte ich einen Videorekorder + DVD-Player anschließen um endlich die schönen alten Filme meiner Jugend passend und standesgemäß auf so einem Gerät zu sehen.
Der erste Schock war die Antennenbuchse, Uraltbauart mit 2 Bananensteckern!! Kein Problem dachte ich, Erstmal Videorekorder an; Video Antennenausgang mit normalem Antennenstecker raus und die zwei Adern an die Bananenstecker ran und dann eingestöpselt in die Sibylle. (ist doch schön formuliert, oder? ;))
Sicherheitshalber ein altes Video reingeschmissen und auf Play.
Doch es gibt Probleme, soviel ich auch Sender suche, nichts als weißes Rauschen auf allen Kanälen. Ich hab übrigens nur UHF, aber eigentlich dürfte das doch kein Problem sein.
Ich bin am Verzweifeln...
BID = 832588
Strömling
Also dein Videorekorder hat nur einen UHF Ausgang (einstellbar evt. von Kanal 21-60) und der TV bei nur 2 Bananenbuchsen nur einen VHF Tuner(Kanal 2-12).
Das passt so nicht.
BID = 832597
zombie70
Sorry ich hab mich verschrieben, ich hab natürlich nur VHF!! Den UHF-Nachrüstkonverter müsste ich einbauen oder zuschalten
BID = 832600
TAB
Moin,
so isset :"Erstes Modell der "Sibylle-Baureihe" mit Kaskodetuner, nur VHF-Bereich K 1 - 12."
http://www.radiomuseum.org/r/stern_stas_sibylle_3_53ftg103.html
Wenn Du damit stilecht UHF (Mainzelmännchenfernsehen) gucken willst, mußt Du löten:
http://www.radiomuseum.org/forum/ddr_selbstbau_uhf_converter.html
Grüße
TAB
„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!
Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's?
BID = 832605
Strömling
Dazu brauchst du einen UHF Konverter als Aufsatzgerät.
Der hat dann auch meist schon eine Koaxbuchse für UHF.
So wie dieser:
http://www.ebay.de/itm/RFT-Stern-UH.....39537
BID = 832607
Elektro Freak
ÄrrrrrEffffTeeeee Die Tääätttääärr lebt.
Im ernst, diese VEB Zeug ist irgendwie unkaputtbar, da hatte ich mal einiges an Hifi Komponenten rumliegen, ich nehme also an das der Konverter aus der Bucht noch geht
BID = 832615
zombie70
Ja, dass ist kein Problem, einen alten Konverter hab ich auch noch in den Tiefen meiner Gerümpelkammer zu liegen, aber ich suche einfach nur den AV-Kanal um meinen DVD, bzw. Videorekorder anzuschließen... Hat denn jemand eine Idee, warum ich auf den kanälen nichts finde?
BID = 832617
TAB
Moin,
sogar ein durchstimmbarer aus der "Hauptstadt der DDR" mit original Club-getönte Frontblende (oder waren es Duett, Juwel oder Inka Stinkaretten?).
Jaja, in der Elektronik waren wir f**ck'in Krauts in Ost wie West mal führend, in der Täterä sogar länger und erfolgreicher als in der Bunzelrepublik, wo uns die Japaner schon Ende der 70er den Garaus machten. Und die Fernseher repräsentierten im Vor-Computer-Zeitalter jener Jahre immer den aktuellen, (zivilen) Stand der Elektronik. Vieles wanderte ja auch auf den Sperrmüll, weil es inzwischen was Neueres gab, so'n K3-Chassis oder ein Mende Spectra hielten auch ganz gut durch. In Dunkeldeutschland war das undenkbar, da wurden die Kisten geflickt, solange es nur irgendwie ging.
Grüße
TAB
BID = 832619
TAB
Moin,
Ja, dass ist kein Problem, einen alten Konverter hab ich auch noch in den Tiefen meiner Gerümpelkammer zu liegen, aber ich suche einfach nur den AV-Kanal um meinen DVD, bzw. Videorekorder anzuschließen... Hat denn jemand eine Idee, warum ich auf den kanälen nichts finde?"
Weil der AV-Kanal 1963 noch nicht erfunden war?
VHF = Verdammt Hohe Frequenzen
UHF = Unheimlich Hohe Frequenzen, also höher als die Verdammt Hohen.
Konverter: Dingenskirchen, wat die Unheimlich Hohen Frequenzen über 'ne ZF auf Verdammt Hohe runtermischt, also von Kanal 36 auf Kanal 11, det is denne der AV-Kanal von Sibylle, wenn Du so willst
TAB
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TAB am  4 Jun 2012 22:41 ]
BID = 832622
Und wenn der Konverter noch mit Spanngittertrioden wie PC86, PC88 anstatt mit Transistoren AF139 ausgerüstet ist, sind die Chancen gut, daß diese HF-mäßig praktisch tot sind.
BID = 832624
Zur Homepage von Mr.Ed
Ganz simpel, der Fehler sitzt vor dem Gerät und dreht am Knopf
Der Videorekorder sendet im UHF Bereich, ab Werk meist auf Kanal 36, aber je nach Rekorder in gewissen Bereichen abstimmbar, aber immer im UHF-Bereich, also von Kanal 21 bis 69.
Rekorder mit VHF-Modulator waren in Europa unüblich, im Gegensatz zu den USA.
Der Fernseher kann nur die Kanäle 2-12 empfangen. Da kannst du also drehen wie du willst, ohne den Konverter wirst du kein Bild sehen.
Einen AV-Eingang oder einen speziellen AV-Kanal mit anderer Regelzeitkonstante haben derart alte Geräte nicht, wozu auch? Die Geräte die man da anschließen könnte, gab es ja noch nicht.
Der Anschluss mit den Bananensteckern ist, so wie du ihn ausgeführt hast, auch nur als Notbehelf zu gebrauchen. Da brauchst du schon einen Balun.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Jun 2012 23:25 ]
BID = 832626
zombie70
also muß ich den alten konverter zuschalten und darüber suchen? Was ist ein Balun?
BID = 832630
Ja, alternativ eben einen VHF-Modulator verwenden.
Was ist ein Balun?
http://www.google.de/#hl=de&saf.....h=597
Ein Symmetrierglied, das dir dein Antennensignal von den heute üblichen 75Ohm asymmetrisch auf die damals üblichen 300 Ohm symmetrisch wandelt.
Im Normalfall wird dabei auch gleich VHF und UHF getrennt.
http://www.ost-best.com/product_info.php?products_id=599
BID = 832636
TAB
Moin,
Oder eine Lambda/Drölftel-Umwegleitung: von dem zum Anschluß gedachten Koax-Kabel einen knappen zusätzlichen Meter abschneiden. Beide Enden sauber absetzen. Alles, was Abschirmung ist, zusammenzwirbeln und verlöten. Die Seele vom Anschlußkabel und die Seele von dem einen Ende der Umwegleitung verbinden und einen Banaenstecker draufmachen. Auf das andere Ende der Seele der Umwegleitung den zweiten Bananstecker draufmachen. Beide in'n Fernseher stecken, fertich.
"Dröftel" = in der Gegend des Westharzes / Hildesheim verortete, fiktive Zahl (ölf, zwölf, drölf"), die sich meist irgendwie ergibt (hier Wellenlängen/2 bei VHF/UHF-Bereich).
Grüße
TAB
BID = 832996
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Den Balun 1:4, den TAB beschrieben hat, findest Du hier:
http://www.dl2jas.com/selbstbau/kabelbalun/kabelbalun.html
DL2JAS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138497187   Heute : 1177    Gestern : 19100    Online : 124        17.12.2017    5:22
