Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Stand Bohrmaschine "Flott" AEG Elektromotor Reparatur?
Suche nach: aeg (8811) elektromotor (443)
BID = 934957
Paul96
Habe aus dem Keller meines Opas gestern eine alte Tisch Bohrmaschine gerettet. Leider funktioniert der Elektromotor nicht mehr, sobald man sie anstellt vibriert sie leicht, der Motor bewegt sich allerdings kein Stück. Sonst lässt er sich allerdings leicht drehen, die schält Elektronik sieht auch in Ordnung aus (keine Korossion erkennbar).
Da ich leider wenig Ahnung habe von Elektromotoren hoffe ich, dass mir wer helfen kann den Motor trotzdem wieder in Gang zu kriegen, kann ja nicht sein, dass so etwas nach den paar Jährchen schon schlapp macht
Typenschild des Motors und paar Fotos als Anhang.
Das braune an der äußeren Spule sieht nach Kleber aus, kann nicht sagen ob original oder nicht.
BID = 934975
Rafikus
Bist Du in der Lage zu prüfen, ob alle drei Phasen vorhanden sind und durchgeschaltet werden?
Rafikus
BID = 934976
123abc
... oder hat die Maschiene eventuell einen Betriebskondensator ?
BID = 934978
Rafikus
Moooooment mal.
Ist das etwa ein Schuko-Stecker, den man teilweise auf dem Bild mit dem Schalter sieht?
Rafikus
BID = 935000
Jedenfalls ist das ein Drehstrommotor.
Wenn du ihn an eine gewöhnliche Steckdose anschliesst, die ja nur eine Phase hat, wirst du damit in der Tat wenig Freude haben.
Der Motor brummt dann nur, und wenn du Pech hast, brennt die Wicklung durch.
Wenn du ihn mit Hand in einer beliebigen Richtung anwirfst, sollte er allerdings in dieser Richtung weiterlaufen und auf die volle Geschwindigkeit beschleunigen.
Leider entwickelt er auf diese Weise kein brauchbares Drehmoment.
BID = 935117
Paul96
@Rafikus
Wenn ich richtig gegoogelt habe muss ich dafür die 3 Anschlüsse die vom Schalter zum Motor gehen gegeneinander ausmessen und ähnliche Werte erreichen oder? Wenn ja hat das nicht geklappt, einmal kam 70 Ohm und 2x weit mehr ("1" bei identischen Messbereich). Wars das für den Motor?
@123abc Glaube nicht, ich sehe nur kabel und spulendrähte
@Rafikus und perl
Wenn ihr beide den Stromstecker meint ist ein 380V Starkstromanschluss der funktioniert (4 kabel im Stecker, alle durchgemessen)
Vielen dank schonmal,
Paul
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 35 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138511530   Heute : 15622    Gestern : 19100    Online : 192        17.12.2017    18:27
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
