Sony CF-610 Cassette-Corder
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 29 3 2024  14:34:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: sony (4693)
BID = 741545
Trumbaschl
Mirto hat am 17 Jan 2011 18:05 geschrieben :
Lässt sich der hintere Deckel des Motors öffnen? Zu der Zeit, aus der das Gerät stammt, wurde häufig im hinteren Teil des Motors auch seine Steuerung (Drehzahl) verbaut.
Ich glaub nicht, aber beschwören könnte ich es nicht mehr. Müßte das ganze Ding nochmals total zerlegen, das geht voraussichtlich erst nach Ende der Prüfungszeit (Anfang Februar).
Würde mir das voraussichtlich helfen den Motor offen zu haben? Er klingt eigentlich nach ausgeschlagenen Lagern würde ich meinen.
BID = 743199
Draht
Ausgeschlagenes Lager wäre bei Cassettenmotoren höchst selten.
Wenn ich mich nicht gänzlich verlesen habe, ist/war der Motor draußen.
Das ist schon mal der halbe Erfolg.
Wenn die Ölerei auch geglückt ist, dann laß ihn -notfalls auch über Tage-
lastfrei laufen. Die Kontaktfedern sind nicht grade ein Druckwunder,
Freikratzsystem ist da gerne mal ein Geduldspiel.
[Edith:] Falls du tatsächlich an den Kollektor rankommst, maln paar
Tropfen Kontaktreiniger drauf. [/Edith]
Erst wenn die letzte Glühlampe für immer erloschen ist,
werden wir wirklich sehen, was uns verboten wurde.
Dieser Beitrag ist ein Spitzenprodukt des Kombinat VEB Wortmüllproduktion Falkensee
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Draht am 24 Jan 2011  3:21 ]
BID = 743259
Trumbaschl
Auffallend ist, daß der Motor laut rattert sobald er beginnt Kraft zu verlieren, das ließ mich an Lagerprobleme denken. Andererseits hat die Welle kein spürbares Spiel, sie läuft aber beim Drehen mit der Hand nicht völlig ruckelfrei.
Nach ein paar Versuchen ist der Zustand wieder immer schlechter geworden.
Lastfrei laufen lassen kann ich noch eine Zeitlang probieren, den Riemen abzunehmen erfordert wenigstens erheblich weniger Aufwand als Motorausbau.
Falls ich den Motor hinkriege... spricht etwas dagegen, den Kopfazimut im laufenden Betrieb fein einzustellen? Das mit einer guten Kassette als Rückmeldung zu tun erschiene mir nämlich die einfachste Lösung.
BID = 743469
Draht
Das ist sogar goldrichtig.
Braucht nur verdammt gute Ohren.
BID = 743486
Trumbaschl
Jein - jeder optimiert so weit, wie es seinem Gehör entspricht
BID = 743488
Ich habe gerade mal in meinem "Archiv" nachgesehen, aber nur ein hochwertiges komplettes Kassettenlaufwerk von Sharp gefunden. Der dort verbaute Motor sieht so Ähnlich aus wie deiner, ist aber in allen Maßen etwas kleiner; schade.
BID = 743492
jhl
Zur Homepage von jhl
Der Motor wird mit etwa 98%-iger Sicherheit ein DC-Motor sein (messen... ). AC-Motoren sind in Tapedecks selten anzutreffen (aber möglich!). Da sollte sich schon ein Ersatz finden lassen, selbst wenn das Motorlager "im Eimer" sein sollte. Das Problem besteht darin, die Riemenscheibe zerstörungsfrei abzubekommen und auf einen anderen Motor wieder aufzubringen.
Es handelt sich aber um ein etwas außergewöhnliches und für mich "lustiges" Gerät, welches erhalten werden sollte!
Gruß Jens
BID = 743608
Trumbaschl
Die Riemenscheibe scheint mir auf die Welle gesteckt und mit einer (winzigen) Schraube gesichert zu sein. Theoretisch also eine lösbare Verbindung... Betonung auf theoretisch.
Ich würde das Gerät auch gerne als Kuriosum erhalten, zum selber dauerhaft behalten fehlt mir aber der Platz. Morgen in einer Woche habe ich die letzte Prüfung für dieses Semester, dann kann ich ungestört basteln so viel ich will.
BID = 743666
Draht
Selbst wenn du den Motor tauschen mußt, ein Drehzahlregler ist
mit Sicherheit im Gerät oder Motor. Weicht der Durchmesser der
Riemenscheibe nicht zu sehr ab, kann man mit einem Prüfton auf
Cassette (Aufnahme mit definitiv korrekt laufenden Recorder)
und Oszi oder Frequenzzähler wieder einstellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Draht am 25 Jan 2011 19:32 ]
BID = 745469
Trumbaschl
So, letzte Prüfung vorbei, wieder Zeit.
Ergebnis: der Motor läuft lastfrei nicht länger als etwa 20 Minuten. Er ist mehrmals steckengeblieben, ließ sich dann mit der Hand nur schwer drehen. Nach einigen händischen Umdrehungen lief er wieder, für immer kürzere Perioden. Jetzt gibt er nach knapp einer halben Minute auf.
BID = 745613
Draht
Hm, das Motörchen scheint tatsächlich hin zu sein.
Bleibt eigentlich nur noch gleichwertiger Austausch.
In den alten Motor würd' ich jedenfalls keine Arbeit mehr reinstecken...
BID = 745622
Trumbaschl
Tja... heute oder morgen baue ich das Ding nochmals zwecks Messung des Wellendurchmessers aus.
Übrigens hat die Welle auch spürbares seitliches Spiel wenn man an der Riemenscheibe ruckelt.
BID = 745790
Trumbaschl
Sodale, das Skelett steht wieder in voller Pracht am Tisch... der Motor wird wenn ich meinem DMM trauen kann mit 4,5V Gleichspannung versorgt. Den Motor selbst kriege ich nicht auf, zumindest nicht ohne am Gehäuse herumzubiegen (ist vercrimpt).
Der Wellendurchmesser ist tatsächlich 2,5mm. Die Riemenscheibe hat einen Außendurchmesser von 10mm und in der Nut einen Durchmesser von 7,3mm, ist für einen Vierkantriemen.
BID = 745966
Draht
Ob die Drehzahlregelung im Motor ist, läßt sich feststellen, wenn
sich unter einem Loch im Gehäuse ein Poti versteckt.
Findet sich solch ein Loch nicht, liegt der Regler auf der Geräteplatine.
Läßt sich die Riemenscheibe abnehmen ? Wenn ja, dürfte Ersatz relativ
problemlos sein.
Dieses bitte nur beachten, wenn Drehzahlregler nicht im Motor:
Hier läßt sich üblicherweise eine 6V Type verwenden.
Üblicherweise lassen die Hersteller drehzahltechnisch gern
nach oben reichlich Platz.
Befindet sich der Regler im Motor, hilft nur einige Motore
(an billigsten aus Schlachtbestand) auszutesten.
Meiner Erfahrung dürfte ein Test mit 6V Motörchen schon weiter bringen.
[Edith:]
Kannst du mal bitte ein paar Fotos vom Motor reinstellen ?
Habs so im Gefühl, das würde mir einige Fragen beantworten.
[/Edith]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Draht am  4 Feb 2011 21:30 ]
BID = 745981
Trumbaschl
Dein Wunsch sei mit Befehl!
Loch mit Trimmpoti finde ich definitiv keines, dss zwischen den beiden Löchern sieht zwar auf den ersten Blick so aus, ist aber nichts dahinter.
Die Platine wirkt auf mich ungefähr so verbaut wie alles andere an dem Gerät.
Das Hauptproblem ist, daß man die Kiste kaum offen betreiben kann, um irgendwelche Einstellungen zu machen. Entweder man stellt sie kopfüber, dann kommt man an die Bedienelemente nicht dran, oder man stellt sie auf die Hinterkante, dann sind alle Anschlüsse (Lautsprecher) blockiert. In beiden Fällen kommt man an die Platine nicht ordentlich dran, weil die höchst elegant an 2 gegenüberliegenden Seiten an Leitungen hängt, die gerade knapp das Wegklappen ermöglichen, aber ständig Zug ausüben. Ist die Platine eingebaut, sieht man nur die Lötseite.
Im Dual-Forum hat mir jemand 6 Schlachtmotoren von Sony angeboten, die bis auf den Wellendurchmesser alle mechanisch passen, da hoffe ich jetzt, daß bei einem von denen die Riemenscheibe paßt (sieht auf dem Foto so aus).
Selber habe ich grade nichts brauchbares da glaube ich, Sony-Schlachtgeräte kommen mir sowieso selten unter und ich glaube momentan habe ich gar keine Schlacht-Kassettengeräte da.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180691571   Heute : 7472    Gestern : 12674    Online : 440        29.3.2024    14:34
