SONS röhrenradio
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 29 3 2024  11:15:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Sonstige SONS röhrenradio
Suche nach: röhrenradio (196)
BID = 148752
Hi perl,
ich werde mir mal die Oszillogramme ansehen.
BID = 148800
MZ-Freak
Zur Homepage von MZ-Freak
1. was ist das für ein Buch ?
2. könnt ihr zu dem Fernseher nicht ein neues Thema starten ?
Hab auch noch so einen alten Fernseher stehen...
BID = 148801
dfrank
@otiffany
Das ist definitiv nicht mein Gerät, ich habe auch keine Ahnung wie es heißen könnte, da die Rückwand fehlt und woanders findet sich keine Typbezeichnung. Auf jeden Fall sind die Wellenbereiche mit I, II, III bezeichnet und es ist ein Allstromgerät mir Eisen-Urdox-Widerstand in der Spannungsversorgung. Außerdem hat es auch noch so was ähnliches wie ein magisches Auge, nur mit Glühlampe und magnetischer Steuerung, wenn ich da richtig liege. Könnte auch mal schauen, welche Röhren verbaut sind, und falls ich eine Digi-Cam ranbekomme mal ein Photo machen.
BID = 148804
MZ-Freak hat am 11 Jan 2005 13:20 geschrieben :
1. Das ist wohl kein Buch,sondern der Schaltplan, der zu diesem Fernseher gehört.
2. Du hast Recht, wir haben den Rüffel verdient.
Ab sofort in diesem Thead also nichts mehr über Fernsehen.
BID = 148900
er hat recht!
Das muß allerdings noch sein:
Es ist Doch ein Buch und zwar von 1968.
So jetzt ist endgültig Schluß!!
Entschuldigung!
BID = 148976
dfrank
Jetzt mal wieder was zu Radio hier. Ich habe jetzt herausgefunden, daß ich ein Telefunken 875WK besitze. Hat dafür durch Zufall jemand einen Schaltplan oder wo kann man da einen finden?
BID = 149093
wende Dich doch mal an die Firma Lange in Berlin.
Ich habe da auch schon mal einen Schaltplan gekauft.
Such im Internet, vielleicht haben die auch eine Emailadresse.
Ich kann Dir hier nur die Telefonnumer geben:0180/5255958
BID = 149201
MZ-Freak
...haben die denn so alte Schaltungen ?
ich würds erstmal hier probieren => http://www.schaltplanlisten.de
BID = 149241
meines wissenx
s haben die auch so alte Schaltungen.
Wenn nicht, hier mal anfragen: jogis-roerenbude.de
BID = 149319
Die sind aber definitiv teurer als die Leute bei Schaltplanlisten. Die mailen dir die Pläne nämlich umsonst rüber.
BID = 150332
dfrank
Ich habe mir das Radio jetzt mal so angesehen, scheinbar sind da wieder viele Kondensatoren zu tauschen, sind zumeist noch die orginalen von 1938 drin, sind schwarz und SH steht drauf als Hersteller, ich vermute mal die müssen getauscht werden.Dann hat es auch noch einen aufgequollenen Kondensatorblock, brauch ich aber erst den Schaltplan. Und einen Trenntrafo muß ich auch erst noch besorgen, bei dem Allstromer hab ich da schon bißchen bedenken ohne, wegen der Gefahr. Und ein anderes Problem scheint es noch zu geben, die Trimmer verlieren anscheinend den Belag oben drauf.
BID = 150596
wenn es sich dabei um die alten Keramik Scheibentrimmer handelt, sieht es manchmal so aus , weil der Silberbelag dunkelbraun bis schwarz wird.
BID = 150611
Und reparieren kann man die, falls der Belag wirklich ab sein sollte, mit Leitsilber.
Die reine Verfärbung des Materials ist aber kein Problem.
Trenntrafo macht auf alle Fälle sinn, nicht nur bei Allströmern.
Der Blockkondensator dürfte auf alle Fälle hinüber sein wenn der aufgequollen ist. Im allgemeinen kann man die aber gut restaurieren. Den Block öffnen, alles alte raus, neue Wimas rein und Deckel wieder drauf.
Sieht besser aus als ein haufen bunter Plastikkondensatoren mit Heißkleber drum.
BID = 150645
waren die WIMA Kondensatoren nicht als Aufplatzer unter Insidern verschrien?
BID = 151305
dfrank
Das mit dem Leitsilber klingt gut, das werde ich mal ausprobieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180689000   Heute : 4894    Gestern : 12674    Online : 514        29.3.2024    11:15
