Sonstige SONS röhrenradio Suche nach: röhrenradio (196) |
BID = 141376
Woran hat es denn nun letztendlich gelegen?
BID = 147289
dfrank Gelegenheitsposter
Beiträge: 55 Wohnort: Gottesberg
Es war noch ein Draht an einem Bandfilter lose und ein Kurzschluß war auch eingebaut, irgendjemand vor mir hat sich auch schon mal an dem Gerät probiert, da ich auch an einigen Kondensatoren neueren Datums kalte Lötstellen fand. Aber es hat sich auch noch ein anderes Problem ergeben, die drei Potis sind relativ hin und die Schleifer kontaktieren nur noch in gewissen Positionen. Aber solche Potis mit Anzapfung scheint es wohl nicht mehr zu gebén? Habe deshalb für Lautstärke eines sehr "speziell" angezapft, ist aber keine Dauerlösung, müßte eben nur mal wissen, wo man so etwas bekommt. Ansonst bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem Ergebnis. |
BID = 147435
Die alten Potis lassen sich öffnen und reinigen. Komplett abgenutzte Potis sind selten.
Am besten kein Kontakstspray benutzen.
Potis mit Anzapfung gibt es noch, Problematischer sind die in Radios eingesetzten Doppelpotis (2 verschiedene hintereinander, die eine Achse läuft durch die andere)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 8 Jan 2005 13:21 ]
BID = 147519
So ein Doppelpoti ist da auch drin, habe die Potis nicht öffnen müssen, das haben die alten Messinghohlnieten nach den vielen Jahren selbst erledigt. Habe alle wieder so gut wie möglich zusammengesetzt und die Endmontage des Radios vorgenommen. Praktisch kann jetzt ein anderes Radio drankommen, hab ja noch ausreichend u.a. auch ein größeres Vorkriegsgerät von Telefunken, aber da muß ich mal viel Zeit haben, das ist ein größeres Projekt, weil da wirklich so ziemlich alles verschlissen ist. Erstmal tuns auch die Geräte aus den 50ern
BID = 148297
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
ist das vielleicht dieses?
BID = 148301
Otiffany Urgestein
BID = 148306
Bei mir im Keller wartet auch noch ein Grundig 3059 (läuft soweit, nur NF-Teil verzehrt) und ein Saba Fernseher aus den 60ern auf seine Wiederbelebung. Hab aber seit Jahren keine Zeit gefunden mir den mal vorzunehmen.
Das letzte größere Gerät war bei mir eine Jukebox aus den 60ern. Da waren es allerdings eher mechanische Probleme (verharzte Fette, verstellte Mechanik), verschmutzte Kontakte (Speiche- und Ausleseeinheit) und alte Reparaturen nach dem Motto "Hauptsache spielt wieder das die Kiste Geld bringt".
Der Verstärker war mit 2 neuen Röhren und ein paar neuen Elkos zufrieden, wird aber demnächst auch noch die anderen Röhren neu bekommen.
Ich werde da auch noch mal ein paar Fotos von machen und mit einer Funktionsbeschreibung hier posten.
BID = 148344
MZ-Freak Neu hier
Beiträge: 45 Wohnort: Hamburg
ja das mach mal, Jukeboxen finde ich auch sehr interessant
BID = 148362
Otiffany Urgestein
bei mir warten auch noch zwei Fernseher auf eine Wiederbelebung.
Ein Loewe Markgraf und ein Landgraf, sind beides Kombigeräte mit Tasten, Rundfunk und Fernsehen in einem Gerät; wahlweise.
Die unterscheiden sich nur durch die Bildschirmgröße.
Bei dem kleineren ist der Horizontaloszillator defek (nur noch ein Strich auf der Bildröhre), bei dem anderen hab ich den Fehler begangen ihn einfach mal einzuschalten (Blitz komm raus), vorher hat er noch einwandfrei funktioniert, na ja, das Radio funktioniert immer noch, wider Erwarten.
BID = 148372
perl Ehrenmitglied
| ei dem kleineren ist der Horizontaloszillator defek (nur noch ein Strich auf der Bildröhre) |
Du meinst wohl, daß die Vertikalablenkung defekt ist, denn wäre der H-Oszillator hin, dann hättest du auch keine Hochspannung mehr um einen Strich zu sehen.
BID = 148498
Otiffany Urgestein
Hi Perl,
daß Du immer Alles besser wissen mußt und Du weißt es aúch besser, natürlich meinte ich die Vertikalablenkung!
BID = 148587
Otiffany Urgestein
Ich werde zuerst mal die PCL 82 ersetzen; das war früher der häufigste Fehler.
BID = 148620
perl Ehrenmitglied
Wenn er gar keine Vertikalablenkung mehr hat, wird es wohl weniger an der Röhre, als am Drumherum liegen.
Ich tippe eher darauf, daß einer der Kondensatoren, die zu der als Sperrschwinger laufenden Triode gehören, futsch ist.
Mit sehr viel Pech ist auch eine Wicklung des kleinen Sperrschwingertrafos durchgefault. Ich kann mich zwar nicht erinnern, das je gesehen zu haben, aber in den seither vergangen 35 Jahren kann vieles passiert sein.
| Hi Perl,
daß Du immer Alles besser wissen mußt |
Nervt das ?
BID = 148674
Otiffany Urgestein
nein nervt nicht, zeigt mir nur, daß ich manchmal schludrich bin.
Der Fernseher zeigt noch einen ca 3 cm breiten Streifen mit Bildinhalt; hätte ich ja auch gleich schreiben können.
BID = 148679
perl Ehrenmitglied
Koppelkondensator zur Pentode und Ug2 prüfen.
