Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Sonstige SONS Loewe-Opta Meteor 781W
Suche nach: loewe (1417)
BID = 540704
ElektroNicki
@Marc: woher wusstest du, was ich essen würde??? ????
Hab jetzt alle "bösen" C's, die ich gefunden habe entfernt und ersetzt. Einen der 20nF Ero-Rollis konnte ich leider nur durch zwei 10nF Kerkos ersetzen (dafür aber 500v Spannungsfestigkeit ). Für den zweiten mit 20nF hatte ich aber noch zwei Wima-Styros .
Das Radio ist vom Staub größtenteils befreit und , ich freu mich, Projekt erfolgreich abgeschlossen!
Ich möchte mich noch mal bei allen bedanken, die so lieb waren und geholfen haben!
BID = 540713
stego
Zur Homepage von stego
Die Loewe-Opta Leute gingen ja auch seinerzeit davon aus, daß den Schaltplan nur ein "Fachmann" in die Hand bekommen würde.
Und ein solcher sollte dann sicherlich mit den Werten auch ohne µF, nF oder pF was anfangen können...
Ja logisch tut sich ein Anfänger hier schwer...
stego
Für die Umsetzung meiner Tipps übernehme ich keinerlei Verantwortung! Ich sitze ja schließlich nicht vor dem Gerät. Jeder der an einem elektronischen Gerät arbeitet, muß sich dessen bewußt sein, was er/sie tut!
BID = 540718
ElektroNicki
Immer, wenn du denkst, da is nix mehr, kommt von irgendwo ein Bonbon her......
Tja, und so hab ich an den Übertragern noch ein Bonbon und nen Rolli gefunden......
Wie kritisch ist da die Kapazität? 50nF hab ich nicht in meinem Fundus, nur 47er und halt andere Werte aus der E-Reihe
BID = 540725
Wenn Du mal über die Toleranzen nachdenkst, wirst Du selbst draufkommen, daß 47µF oder 50µF Jacke wie Hose ist...
BID = 540739
ElektroNicki
Auch wahr.
Nachdem ich die geschirmten Rollis ersetzt hatte, machte sich ein unangenehmes Brummen breit....
Also hab ich experimentiert und die Schirmung durch Kerkos mit niedriger Kapazität ersetzt. Das Ergebnis kann sich zwar nicht unbedingt sehen, dafür aber um so mehr hören lassen....
BID = 540750
Das ist ok.
Deshalb werden die die abgeschirmt haben.
Wie Stego schon schrieb: Wickle die Kondensatoren in Plastikfolie, evtl. Tesafilm (Schrumpfschlauch ?), damit es keinen Kurzschluss gibt und umwickle sie dann mit einer Kupfer- oder Alufolie, die du an Masse anschliesst. Das Abschirmgeflecht von einem Stückchen Koaxkabel eignet sich evtl auch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Aug 2008 15:07 ]
BID = 541706
ElektroNicki
So, das Radio läuft jetzt.
Allerdings gibbet noch ein Problem:
Die "neue" (so neu ist die gar nicht...) Abstimmanzeige (die alte von mir im zarten Alter von etwa 3 Jahren zerstochert ) hat erstaunlich wenig Emission. Bei normal beleuchteter Umgebung kann man das grüne Leuchten gerade so erahnen.
Hab jetzt zwei Ideen, wie man das beheben könnte:
a) Regenerieren (geht doch beim Fernseher auch, aber wie genau???)
b) Spannungsverdoppler (verdammt, wo war noch mal die Schaltung???)
BID = 541709
Das liegt meist nicht an der Emission, die kann durchaus noch 50% betragen, sondern daran, dass die Leuchtschicht geschädigt ist.
Höhere Spannung (jenseits der für die Röhre erlaubten Werte !) lässt den Wirkungsgrad des Leuchtstoffs dramatisch ansteigen, so dass die Röhre wieder schön hell ist, aber du brauchst dann auch eine proportional größere Steuerspannung.
Mit der Spannungsverdopplerschaltung allein ist es also nicht getan und Regenerieren fällt auch flach, weil die Kathode ja noch gut ist.
BID = 541710
ElektroNicki
Najut, dann lass ich das Ganze so, wie es ist.
PS:
Seit der WD40-Behandlung sind die Wellenschalter quasi krachfrei
BID = 541863
stego
Das ist bei allen "Magischen Augen", welche die Leuchtschicht auf der Anode haben (also die runden EM1, AM2, EM4, EM34, EM11, EM80, EM85 und äquivalente U-Typen) ein heftiges Problem. Erst als die "Magischen Bänder" EM84, EM87, EMM801, EMM803 herauskamen (ab 1958), wurde die Leuchtschicht auf die Innenseite des Glaskolbens aufgebracht, außerdem wurde anderes Material verwendet - diese lassen bei Weitem nicht so stark in der Leuchtkraft nach, wie die erstgenannten.
Dafür leuchten die "Magischen Bänder" etwas blau-grüner, nicht mehr so satt grasgrün wie die "alten" runden und wappenförmigen "Magischen Augen" und "Magischen Fächer".
Was glaubtst Du denn, warum heute für eine unbenutzte EM4 oder EM34 Mondpreise verlangt werden???
Unter 75,-- EUR geht nix...
Regenierieren bringt nur was, wenn die Kathode wenig Emission hat. Wie perl schon schrieb, liegt´s aber meistens an der verbrauchten Leuchtschicht.
stego
BID = 541870
ElektroNicki
Wie viel bekommt man denn für ein fast neuwertiges Leuchtband?
Hab da nämlich etwa 3 em84 noch rumliegen
BID = 541883
yehti
Moin!
Der Wüsten nimmt da keine 10 € für eine gut erhaltene, eine neue kostet bei Schuricht 15 € + Meerschweinchensteuer.
Bau dir da lieber eine schöne Aussteuerungsanzeige von.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 541918
ElektroNicki
So, durchwühle gerade meine kleine Röhrensammlung.
die eaa91 und die pc88 sind ja putzig!
Ich stelle fest: 5 pl36, 4 dy86, 2 Leuchtbänder, viel HF-Kram (ef, ech, pc), az11,2 pcl-82,2 pcl-805, pl83, etliche Röhren ohne Bedruckung
So langsam hab ich genug Krempel für nen Röhrenverstärker zusammen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 15 Aug 2008 18:12 ]
BID = 541929
Die AZ11 sollst du lieb haben oder verkaufen, die ist evtl noch von vor dem Krieg, der Rest (alles was mit P anfängt) ist Fernsehschrott.
BID = 541932
ElektroNicki
hm, naja... http://www.preisroboter.de/ergebnis10701841.html
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 54 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138460439   Heute : 1290    Gestern : 20722    Online : 54        15.12.2017    5:25
