Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Sonstige SONS Loewe-Opta Meteor 781W
Suche nach: loewe (1417)
BID = 540384
Mir ist kein Röhrenradio bekannt, welches einen Schutzleiterkontakt besitzt.
Den nicht, aber die Y-Kondensatoren sind von L und N gegen das Chassis geschaltet.
Hier ein Schaltbildauszug von Saba, 1952:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Aug 2008 19:48 ]
BID = 540391
ElektroNicki
So, habe mal den 100µF gewechselt. Ton ist noch da, Außerdem wird die EL34 immer noch glühend heiß (hab mir fast die Finger verbrannt!)
Meint ihr, es nützt etwas, wenn ich ein Röllchen Weißblech, das mal in einem anderen Radio über einer Röhre war, über die EL schiebe?
BID = 540392
nein
BID = 540393
Wie kommt da eine EL34 rein ???
Dass du dir an der Endröhre aber die Finger verbrennst ist normal.
Keinesfalls solltest du aber die freie Wärmeabstrahlung der Röhre mit solcher Bastelei behindern.
P.S.:
Also lad ich mal ein paar Bilder hoch...
Die Knöpfe interessieren nicht.
Fotografier mal die Gegend um den Sockel der EL84 herum.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Aug 2008 20:29 ]
BID = 540403
ElektroNicki
@Δ*ΠΣΛ!!!
schon wieder ein dp!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  8 Aug 2008 21:47 ]
BID = 540404
ElektroNicki
Hehe, hatte mich vertan , ich meinte natürlich die el84.
Der Sockel der el84 ist auf dem ersten Bild rechts, der mit den Schmauchspuren.
links davon ist der Sockel der eabc80.
edith hielt es für erwähnenswert, dass die Anodenspannung beim Einschalten (Röhren kalt) bei etwa 300v liegt und während dem Aufheizen auf diese 200nochwas sinkt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  8 Aug 2008 22:00 ]
BID = 540430
Auch das ist normal.
Du kannst ja mal den Endstufenruhestrom bestimmen, indem du die Spannung an dem gelb markierten Kondensator misst und durch den Wert des parallelgeschalteten grauen Widerstands an Pin3 der EL84 dividierst.
Idealerweise sollten das etwa 40..53mA sein.
Ein höherer Wert deutet auf einen schlechten Koppelkondensator hin, ein geringerer auf Verschleiss der Röhre.
Der Koppelkondensator zur Endröhre scheint auf dem Bild nicht drauf zu sein, aber da du 0V am G1 der EL84 gemessen hast, ist er wahrscheinlich schon erneuert worden.
Ich habe dir mal ein paar Farbtupfer in das Bild gemacht.
Die Styroflexkondensatoren (glasklarer Kunsstoff) und die keramischen Rohrkondensatoren sind als unverdächtig anzusehen. Deshalb habe ich da grüne Tupfer draufgemacht.
Der gelb markierte Elko ist wahrscheinlich vertrocknet und wirkungslos.
Das bewirkt eine erhöhte Gegenkopplung der Endstufe und wird dich einiges an NF-Verstärkung kosten.
Das ist kein Beinbruch, aber gelegentlich sollte man diesen Kondensator ersetzen. Vermutlich hat er 50..250µF 20V.
Die rot markierten Kondensatoren verwenden als Dielektrikum Papier und es ist davon auszugehen, dass dieses im Laufe der Jahre feucht geworden ist und nun nicht mehr gut genug isoliert.
Je nachdem, wo in der Schaltung diese Kondensatoren eingebaut sind, muss das nicht zu Problemen führen, aber wahrscheinlich wird die Funktion doch beeinträchtigt.
Vermutlich ist der Kondensator, weshalb du eine geschossen bekommen hast, auch von dieser Bauart.
Deshalb sollte man Kondensatoren dieser Bauart alsbald durch Folienkondensatoren (MKT oder MKP) ersetzen. Insbesondere im Netzteil auf ausreichende Spannungsfestigkeit achten !
Der "böse" Kondensator, hatte vermutlich eine Nennspannung von mindestens 2,5kV und ging von einer oder beiden Adern der Netzspannung an Masse.
Als Ersatz dafür kommt heutzutage nur ein explizit als Y-Kondensator gekennzeichneter in Frage. Man findet solche (meist blaue, Y1 oder Y2 steht drauf !!) netzseitig in Schaltnetzteilen vom Schrott.
P.S.:
Wiederhol die Spannungsmessung an Pin2 der EL84 mal mit voll aufgedrehtem Lautstärkeregler. Die EL84 dazu wie gehabt aus der Fassung ziehen, sonst fallen dir die Ohren ab.
Evtl. befindet sich der Lautstärkeregler nämlich zwischen der EABC80 und der EL84 und hat die durch einen schlechten Koppelkondensator verursachte schädliche Spannung mit heruntergeregelt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Aug 2008  0:30 ]
BID = 540478
ElektroNicki
Den gelb markierten hab ich mittlerweile ersetzt.
Die rot markierten wollte ich auch ersetzen, aber ich weiß halt nicht, welche Funktion das dritte Beinchen hat.
Der 5nF 750v aus dem Netzteil war eine ero-Rolle, an einer Seite war die Teerdeckelung schon halb rausgelaufen.
Ersatzlos entfernt.
BID = 540482
Dass die ein drittes Beinchen haben, überrascht mich an dieser Stelle etwas.
Wahrscheinlich handelt es sich um sog. Durchführungskondensatoren:
Die beiden Enden, an denen du den Kondensator normalerweise anschliessen würdest, sind miteinander verbunden bzw. der Draht geht einfach durch.
Das sind zwei Anschlüsse einer Seite des Kondensators.
Der Kondensatorwickel ist dann um diesen durchlaufenden Draht herum angeordnet.
Der dritte Draht, aussen, ist die andere Seite des Kondensators und liegt aller Wahrscheinlicheit nach direkt am Chassis.
So etwa:
Eingang                 Ausgang der zu filternden Betriebsspannung.
o--------===-----------o
          o  Masse
Man kann solche Kondensatoren schlecht durch etwas anderes ersetzen.
Solange du keinen adäquaten Ersatz hast, solltest Du lediglich prüfen, ob der Kondensator noch isoliert und ihn ansonsten in Ruhe lassen.
BID = 540487
ElektroNicki
Ok, werde ich prüfen. Hab leider momentan wenig Zeit (muss u.a. noch die kleinen Äste eines vorhin gefällten Baumes häckseln und Rasenmähen...)
BID = 540496
stego
Zur Homepage von stego
Das sind abgeschirmte Rollkondensatoren. In Deinem Gerät z.B. befindet sich einer davon zwischen Lautstärke-Regler und Steuergitter (g1) der E(AB)C 80.
Auch diese werden (wie fast alle ERO-Rolli´s und WIMA-Hustenbonbons) einen zu geringen Isolationswiderstand haben und gehören ersetzt.
Ich mach das immer so: ein neues ERO-Röllchen (gibt´s immer noch in axialer Form, allerdings quitsche-gelb ) wird mit etwas Stanniol-Folie umklebt und diese Folie wieder mit Masse verbunden.
Anbei der Schaltplan des Radios im PDF-Format.
Guck Dir da mal C77 und C78 an, das sind solche abgeschirmte C´s.
stego
PDF anzeigen
Für die Umsetzung meiner Tipps übernehme ich keinerlei Verantwortung! Ich sitze ja schließlich nicht vor dem Gerät. Jeder der an einem elektronischen Gerät arbeitet, muß sich dessen bewußt sein, was er/sie tut!
BID = 540498
Hab Dank dafür, denn jetzt brauche auch ich nicht mehr im Dunkeln herumzutappen.
@ElektroNicki:
Also etwas völlig anderes als ich es dir beschrieben hatte!
P.S., @stego:
Die Löwe-Leute gehen aber ziemlich lässig mit µF, nF und pF um.
( z.B. C79, C81 am Lautsprechertrafo ; C31 (Ausgangskreis des Ratiodetektors) ;
Wie soll sich ein armer Anfänger denn da zurechtfinden ?
@ElektroNicki: nF und µF sinds wenn es dransteht; unbezeichnete Werte unter 1 sind µF und über 1 sind es pF.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Aug 2008 13:20 ]
BID = 540552
ElektroNicki
Danke stego, danke perl!
Leider fahren wir gleich zum Chinesen, mit Kondensatortausch wirds leider heute wohl nichts mehr .
BID = 540554
Zur Homepage von Mr.Ed
Ich nehme eine Frühlingsrolle und 8 Schätze, extra scharf und als Nachtisch die gebackene Banane mit Honig
BID = 540556
Nicht nur damit!
Die messen ja ja offenbar auch Ströme im Spannungsmeßbereich (siehe deren Hinweis zum verwendeten Gerät)...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 54 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 43 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138457261   Heute : 18803    Gestern : 22855    Online : 348        14.12.2017    21:35
