Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Sonstige SONS Loewe-Opta Meteor 781W
Suche nach: loewe (1417)
BID = 540052
ElektroNicki
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Loewe-Opta
Gerätetyp : Meteor 781W
Chassis : 101-19463
Hab da ein altes Röhrenradio ausgebuddelt und möchte es ansatzweise restaurieren (Es funktioniert zwar halbwegs noch, aber z.B. klemmt irgendwas zwischen Drehknopf, Zeiger und Faden). Allerdings finde ich keine Serviceanleitung zu dem Apparillo.
Hat jemand von euch sowas?
Danke schon mal im Voraus
BID = 540064
ElektroNicki
Ist das eigentlich normal, dass das Chassis mir im Betrieb eine ballert, wenn ich es berühre?
Mir tut jetzt noch der Arm weh...
Ich hab mal nachgemessen und konnte keine Verbindung zwischen der Primärwicklung vom Netztrafo und dem Chassis feststellen....
BID = 540077
Morgoth
Der Schaltplan klebt auf der Abdeckplatte des Chassis.
Lass trotzdem lieber die Finger weg...
Edit:
Sollte der Plan nicht mehr im Gerät sein, kann dir vielleicht hier geholfen werden
http://www.radiomuseum-bocket.de/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am  7 Aug 2008 16:46 ]
BID = 540115
Nein, das ist nicht normal.
Vermutlich ist einer der beiden Y-Kondensatoren (falls überhaupt vorhanden) hinüber.
Zwischen welchen Punkten hast du denn eine gefeuert bekommen ?
BID = 540143
ElektroNicki
Den Schaltplan konnte wohl jemand anders brauchen >:-<.
@perl: Ich stand barfuß auf dem Boden. Naja, hab ich halt Badeschlappen angezogen.
@Topic:
Mittlerweile tönt das Radio wieder (Sicherungshalter war korodiert) und ich habe den meisten Messingkram poliert. Bilder gibts demnächst.
PS:weiß jemand, woher ich eine neue Zierblende fürs magische Auge bekommen kann?
BID = 540145
Dark Dragon
perl hat am  7 Aug 2008 20:07 geschrieben :
Doch, das ist bei Röhrenradios normal !
Hier ist bei Instandsetzungsarbeiten grundsätzlich ein Trenntrafo zu verwenden.
Y-Kondensatoren ? In welchem Jahrzehnt bist Du denn gerade ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am  7 Aug 2008 21:29 ]
BID = 540146
Morgoth
Also mit Abdeckplatte meine ich die unten... nicht die hinten......nicht dass es da Missverständnisse gibt.
Und wie gesagt, wenn da nix iss, die vom Museum können dir wahrscheinlich helfen. hab da auch schon nen Schaltplan bekommen... bevor ich ihn dann im Chassis entdeckt hab...
BID = 540152
Zur Homepage von Mr.Ed
Ob man am Chassis eine geballert bekommt ist vom Modell abhängig. Ist aber bei älteren Geräten mit Allstromchassis völlig normal, kann aber auch ein Fehler sein. Anzeichen für ein Allstromchassis sind z.B. die Befestigung der Rückwand ohne Schrauben im Chassis, das fehlen von Tonabnehmeranschlüssen (nicht immer!), U-Röhren, relativ kleiner Netztrafo (nur Heizung) usw.
Aufgrund der BEstückung mit E-Röhren und dem Hinweis auf ein Wechselspannungsgerät dürfte es sich aber um einen Fehler handeln.
@Elektronicki: Warst du schon beim Arzt um ein EKG zu schreiben? Das ist jetzt kein Scherz, damit sollte man nicht spaßen!
BID = 540162
ElektroNicki
@morgoth:
Hm, wie sagt joka: 'nach unten hin ist alles offen'. Komisch, woher weiß er von meinem Radio?
@marc:
Es ist definitiv kein Allstromgerät.
Hm, die ärztliche Versorgung ist in dieser Gegend nich so doll, bis zum nächsten Krankenhaus, das diesen Namen verdient, sind es locker 40km.
Es tat aber nicht sooo weh, ich hab mich halt ziemlich erschrocken.
BID = 540165
Zur Homepage von Jornbyte
1950 bis 1975, selbst ich kenne diese Dinger zur genüge.
BID = 540166
Wo hast du denn angepackt?
An die Metallbasis des Chassis oder an irgendein Bauteil?
An diversen Bauteilen wirst du natürlich die Anodenspannung zu spören bekommen, also irgendwas um 250V Gleichspannung.
Am Chassis selbst sollte keine Spannung anliegen, obwohl das aufgrund von Fehlern natürlich passieren kann.
Einige dieser Geräte hatten auch eine sogenannte "Netzantenne". Nichts weiter als ein Kondensator der mit einer Ader der Netzleitung verbunden ist. Über einen Stecker oder einen Schalter kann man so das Stromnetz als Antenne benutzen. Schlägt dieser Kondensator durch kann es ebenfalls zu diesem Fehler kommen.
BID = 540169
ElektroNicki
@Jornbyte: jop, das haut in etwa hin.
@marc: Ich hatte die Metallbasis des Chassis berührt. Spaßeshalber habe ich mal die Fehlerspannung mit nem geerdeten Lötkolben kurzgeschlossen - dem sonst sehr reaktionären FI war es egal.
PS:soll ich evtl. ein paar antiparallel geschaltete Dioden in den Heizkreis hängen, um die Röhren zu schonen?
PPS:Dem hier irgendwo gegebenen Tipp mit wd40 auf den Kontakten bin ich nachgegangen - mit Erfolg!
BID = 540172
Um die Röhren zu schonen solltest du das Gerät überholen. Koppelkondensatoren erneuern, Wimabonbons raus usw.
Das Verringern der Heizspannung bewirkt das Gegenteil von dem was du bezweckst.
Mit WD40 kannst du das Gerät auch schnell schrotten. Einige der alten Kunststoffe mögen sowas nicht, in den Röhrenfassungen hat das Zeugs erst recht nichts verloren! Da sorgt es für Kriechströme bis hin zu verbrannten Fassungen.
BID = 540189
Dark Dragon hat am  7 Aug 2008 21:21 geschrieben :
Na in welchem sollte ich denn wohl sein ?
Möchtest du einen Schaltplan mit Y-Kondensatoren aus 2008 oder 1938 sehen ?
Dann wäre es doch immerhin möglich, dass auch 195x welche verwendet wurden.
Und es ist nicht üblich, dass bei einem Gerät mit Netztrafo das Chassis unter Spannung steht. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Wer allerdings barfuss am Strom bastelt, ist ganz klar ein Kandidat für den Darwin-Award.
BID = 540207
ElektroNicki
@Marc:
Ich hab hier so ein Zeug rumstehen, motorplast oder so ähnlich, das Kriechströme reduzieren soll.
Wie wärs damit?
Die Röhren und die Vorderseite des Skalenglases ließen sich super mit Naphta(lin?)basiertem Kaltreiniger säubern. Bei den Röhren hab ich die Empfindlichkeit der Bedruckung zuerst am Logo getestet, das Skalenglas hab ich halt nur auf der unbedruckten Seite sauber gemacht, hatte Angst um die Bedruckung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 34 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139682005   Heute : 10800    Gestern : 17333    Online : 352        22.2.2018    17:53
