Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Siemens Schuckert Motor Info gesucht
Suche nach: siemens (10564) motor (26872)
BID = 971945
konkret
Wir haben vor kurzem eine Entrümpelung zu Hause durchgeführt und unter anderem diesen Elektromotor gefunden.
Wurde bis in die 70er Jahre als Antrieb für eine Schrotmühle genutzt.
Nun meine Frage:
Hat der Motor noch irgendeinen historischen Wert oder ist er ein Fall für den Schrotthändler?
Über das Typenschild hab ich leider nichts konkretes im Netz gefunden.
Siehe Bilder anbei.
Grüße konkret
BID = 971947
EHW73
Hallo konkret,
für ein Landwirtschaftliches Museum bestimmt von Interesse. Originale Antrieb für landwirtschaftliche Antriebe wie dieser sind selten geworden. Dein Exemplar hat sogar noch den originalen Anlasswiederstand angebaut.Eine Restauration ist mit Sicherheit kein Zauberwerk.
BID = 971965
Trumbaschl
Steht da bei der Spannung ernsthaft 210 ∆/1xx Y? Dann wäre der Motor zum Gebrauch am heutigen Stromnetz komplett unbrauchbar! Also reines Schaustück, dafür ein sehr schönes.
BID = 972195
winnman
Ist mitlerweile eine echte Rarität
Schleifringläufer mit Gleitlager in offener Ausführung inkl Anlasswiederstand.
Theoretisch nach ein bisschen Reinigen, Gleitlager vom verharzten Öl befreien, reinigen und neu befüllen ist das Teil sofort einsatzbereit.
Die angegebene Spannung sieht mal etwas komisch aus, müsste man prüfen ob da noch die originale Wicklung drinnen ist.
Was Laufruhe betrifft halten heutige Maschinen mit den Gleitlagern keinesfalls mit, da hörst du normalerweise genau "0000,000" von den Lagern, der Brummt ein bisschen und der Lüfter säuselt ganz leise.
Wäre ein schönes Restaurations und Anschauungsobjekt, Schrott wäre schon fast Frevel.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 54 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138460443   Heute : 1294    Gestern : 20722    Online : 263        15.12.2017    5:27
