Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Siemens S853 Fernseher 50er Jahre
Suche nach: siemens (10616) fernseher (10209)
BID = 985596
Zur Homepage von Kleinspannung
Andreas G. hat am  8 Mär 2016 19:57 geschrieben :
zu dem Kondensator 0,1mf 1000V
Den Unterschied zwischen mF und µF kennst du?
BID = 985871
Andreas G.
Hallo, ja den kenn ich, mein Handy hat das Symbol nur leider nicht. Wie sieht es nun aus wegen Spannung langsam erhöhen und den Röhren ?
Rock 'n' roll is here to stay, it will never die
BID = 985904
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen
Na sowas. Da lässt sich auch microF oder milliF schreiben!
BID = 988449
Andreas G.
Hallo, bin leider erst jetzt dazu gekommen wieder nach dem Fernseher zu schauen.
Ich hab ihn langsam mit Regeltrenntrafo hochgefahren.
Der Ton kommt kurz 2-3 Sekunden dann geht er aus und der Bildschirm wird leicht hell ohne Bild....
Was könnte dies sein ?
BID = 988456
Andreas G.
Hab es nochmal probiert nun kommt der Ton kurz 1-2 Sek und geht aus bzw es rauscht nur noch aus dem Lautsprecher . Der Zeilentrafo arbeitet das hör ich an dem Pfeifen aber der Bildschirm bleibt dunkel....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andreas G. am 23 Apr 2016 14:41 ]
BID = 988460
Keine gute Idee.
Wenn das Gerät noch eine Gleichrichterröhre hat (PY82) wird diese durch die Unterheizung stark gestresst.
Es können dabei sogar Partikel der Oxidkathode wegfliegen.
P.S.:
Immerhin.
Bei vielen dieser Geräten war leider die Hochspannungswicklung des Zeilentrafos defekt.
Kannst du die 14kV Hochspannung messen?
Sonst wenigstens die Boosterspannung kontrollieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Apr 2016 15:08 ]
BID = 988470
Andreas G.
Hallo, an welchem Pin und welcher Röhre soll ich die Booster Spannung messen ? Mein Multimeter geht Bus 1000V DC und 750VAC. Liegt hier Gleichspannung oder Wechselspannung an ? Ein Hochvolt Tastkopf hab ich leider noch nicht. Hat das Problem mit dem Bild auch etwas mit dem Ton zu tun ?
Grüße Andi
BID = 988472
Am heissen Ende des Booster-Kondensators, Punkt "c" in diesem Schaltbild:
Da werden ca. 900V Gleichspannung sein. Kannst den Wert auch mal mit anderen Geräten aus jener Periode vergleichen. Iirc hatten spätere Geräte dort bis zu 1100V.
Kaum, aber hast du denn überhaupt noch ein analoges Fernsehsignal zur Verfügung?
P.S.:
Die eingebaute Bildröhre AW53-80 gehört aber nicht zu Geräten der 50er Jahre, sondern zu welchen von Anfang/Mitte der 60er.
Die ganz alten Kisten hatten magnetisch fokussierte Bildröhren "MW...".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Apr 2016 17:19 ]
BID = 988473
Maou-Sama
Warum nicht ÜBER dem Boosterkondensator messen?
IIRC waren die Angaben in den Schaltbildern immer ÜBER dem Boosterkondensator.
PS:
So steht es auch im Fellbaum "Fernseh Service Handbuch "mit UHF""
2. Auflage 1962, Franzis Verlag, Seite 82
1.337 Einstellen der Boosterspannung
"Normalerweise messen wir die Boosterspannung bei zurückgedrehtem Helligkeitsregler (Strahlstrom=0uA),z.B. parallel zum Boosterkondensator, und zwar mit einem hochohmigen Voltmeter (Meßbereich 750/1000V), bei genau 220V Netzspannung"
Kaum,
Vorsicht Onkel Perl, laut dem Fellbaum holt sich die getastete Regelung für die ZF ein Hilfssignal aus der Zeile.
Und wenn der Zeilenoszi abreisst...
Da muss man mal das Ganze Schaltbild sehen, nicht nur Häppchenweise Prinzipschaltbilder...
PPS: Und noch eines ...
Quelle wie Oben
S. 226 bzw. Schaltbildauszug S.227
"Die NF Vorröhre PC(L)82 bezieht ihre Anodenspannung (290V) über Spannungsteiler von der Boosterspannung"
Wie gesagt; so happenweise ist das nix. Da soltle man das komplette Schaltbild zu Rate ziehen können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maou-Sama am 23 Apr 2016 17:45 ]
BID = 988475
Wirklich?
Wäre ja vernünftig, da 200V weniger.
Ist aber schon sehr lange her, und ich habe das ja nie beruflich gemacht.
Dann würde er den ZTR aber nicht pfeifen hören.
Ausserdem schreibt er ja, dass es rauscht. Also ist offenbar Verstärkung vom Tuner bis zum Ende vorhanden.
Problematischer könnte es schon sein ein analoges TV-Signal auf VHF zu bekommen.
M.W. arbeiten die Modulatoren fast aller Ersatzquellen wie Videorecorder oder Spielekonsolen, Heimcomputer, ... auf UHF.
Falls dieser Empfänger überhaupt einen UHF-Tuner hat, dann ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass diese Spanngittertrioden praktisch tot sind.
P.S.:
Igitt!
Obwohl verständlich.
So ein Buch habe ich aber nicht/nie gehabt. Allenfalls alte TFK-Laborbücher.
Daher: Cobra übernehmen sie!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Apr 2016 17:59 ]
BID = 988486
Andreas G.
Hallo, ist der blaue der Booster Kondensator ? Auf ihm steht 50 +/- 10 Prüfspannung 10kV=
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1303688) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andreas G. am 23 Apr 2016 19:39 ]
BID = 988489
Andreas G.
Hallo, wenn jemand den Schaltlan als PDF haben möchte, ich kann ihn gern per Email zuschicken, hier bekomm ich ihn leider nicht hochgeladen. Einen Scart auf VHF Wander hab ich von Amazon, dieser funktioniert auch an einem 70er Jahre TV ohne Probleme. Der Ton geht ja ganz kurz auch am 50er Jahre TV. Laut Schaltplan ist der Tv von 1958
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andreas G. am 23 Apr 2016 19:51 ]
BID = 988497
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Hi Andreas,
rein Interessehalber:
Hast Du auch Bilder vom kompletten Fernseher?
Tachy
BID = 988501
Andreas G.
Noch nicht, kann ich aber welche machen. Ich hab mir die PY81 mal nochmal angeschaut. Ich komm hier auf 3 Wegen zu Konensatoren vom Pin 9 aus:
1. Drossel-->kleines Keramik Kondensatorröhrechen-->0,047MFD 1000V
2. Drossel-->33kOhm-->auf Pin 6 der ECL80 und genau von hier auf 0,1MFD 1000V
3. Drossel-->10kOhm-->0,1MFD 1000V
Welcher hiervon ist der Bosster Kondensator ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andreas G. am 23 Apr 2016 21:17 ]
BID = 988507
Ich schenk dir drei my: µ µ µ
Die darfst du gerne mittels copy&paste weiterverwenden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 34 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139716391   Heute : 14394    Gestern : 14938    Online : 414        24.2.2018    20:41
