Siemens S853 Fernseher 50er Jahre
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Suche nach: siemens (10680) fernseher (10220)
BID = 982710
Andreas G.
Hallo, ich habe vor diesen Fernseher zu Restaurieren, er ist komplett bis auf die 3 Lautsprecher. Im Schaltplan find ich leider keine Angaben welche hinein gehören. Wieviel Ohm und Watt sollten diese haben ?
Der Hochtöner ist wohl ein "statischer" . Gibt es diese noch ?
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen .
Grüße Andi
Rock 'n' roll is here to stay, it will never die
BID = 982716
Elektro Freak
Moin,
das kommt auf die Wickeldaten des AÜ an.. Hast du diese zur Hand?
Zur Not messe doch mal den Widerstand der Sekundärwicklung...
Gruß Micha
BID = 982717
yehti
Moin!
Die Tonendstufe, PCL82, hat eine Ausgangsleistung von 3 bis 4 Watt.
Typischerqweise hatten Lautsprecher dieser Zeit eine Impedanz von 4,5 bis 5 Ohm.
Der elektrostatische Hochtöner wird nur gebraucht zu bekommen sein.
Das klingt nun schwieriger als es ist, so furchtbar viele verschiedene Typen gab es damals nicht.
Die Lautsprecher sind wahrscheinlich auch in verschiedenen Radios verbaut worden.
Mal in dem bekannten Onlineauktionshaus versuchen, ansonsten gibt es auch auf solche Probleme spezialisierte Foren.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 982793
Andreas G.
Hallo an alle, Also laut Schaltbild soll der Übertrager 4 Anschlüsse haben, meiner hat aber 5... 2 dünne( Gelb, rot ) Kabel und 3 dickere ( schwarz, blau, grün ). Ich hab unten 6 Kabel für die Lautsprecher, rot und gelb sind halb so dick wie die jeweils doppelt vorhandenen blau und grünen. Ich hab mal blau gegen grün gemessen dann hab ich bei beiden 0,8 Ohm ....
Bei gelb und rot scheint ein Kondensator in der Leitung zu sein da der Wert sinkt ....
Also kann ich 2 normale 5 Ohm Lautsprecher nehmen ? Kann ich anfangs auch den statischen Lautsprecher weg lassen ?
Grüße Andi
Hochgeladene Datei (1224289) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 982794
Andreas G.
Bild<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1224289) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andreas G. am 21 Feb 2016 17:09 ]
BID = 982826
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
der Trafo hat eine Primärspule,
eine Sekundärspule und eine Schirmwicklung (einpolig rausgeführt, muß an Masse). Macht zusammen 5 Anschlüsse.
Die Primärspule abgeklemmt messen, und da darf sich eigentlich nichts ändern.
2x 5 Ohm Lautsprecher = prima, und den Kondensatorhochtöner kannst du erstmal weglassen.
lG Martin
BID = 984056
Andreas G.
Hallo nochmal, nun hab ich noch ein Bauteil ohne Beschriftung gefunden , Widerstand oder Tropenfester Kondensator ?
Des Weiteren sind schonmal Kondensatoren ersetzt worden. Kann man die EroFol2 drin lassen ? Haben bei 500V noch sehr gute Isolations werte...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andreas G. am  5 Mär 2016 15:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andreas G. am  5 Mär 2016 15:23 ]
BID = 984058
Andreas G.
Unbekanntes Bauteil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andreas G. am  5 Mär 2016 15:26 ]
BID = 984062
Weder noch.
Wenn er im Netzteil sitzt, ist es ein NTC, aber an der Primärwicklung des Bildkipp-Trafos (Vertikalablenkung) gab es ähnlich aussehende VDRs.
Solche VDRs fangen erst bei 900V oder so an nennenswert zu leiten.
NTCs müssen auch bei Zimmertemperatur einen messbaren Widerstand haben.
Dein Bauteil sieht aber ok aus.
P.S.:
Was bezeichnest du mit "sehr gut"?
Wenn du sie auflädst und sie nach einer viertel Stunde noch annähernd die ursprüngliche Spannung haben, sind sie gut. Wenn du aber einen Widerstand messen kannst, sind es keine Kondensatoren mehr, sondern Widerstände.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Mär 2016 15:53 ]
BID = 984063
Andreas G.
Naja ich hab mir zusätzlich zum Kapazität prüfen noch ein Kondensator Tester besorgt, kann man stufenlos von 50-500v die prüfspannung einstellen und dann die Kondensatoren unter nenn Spannung auf Widerstand testen. Der geht bei allen EroFol2 auf unendlich ( nicht mehr Messbar) wie es sein sollte....
Nun hab ich aber leider eben wo gelesen das es einen Booster Kondensator gibt ..... Ich hab jetzt alle durch neue normale Folien Kondensatoren ersetzt, ist es empfehlenswert diesen einen wieder zu entfernen und durch einen richtigen Boosterkondensator zu ersetzen ?
BID = 984065
Andreas G.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andreas G. am  5 Mär 2016 16:03 ]
BID = 984067
Ein defekter Boosterkondensator war ein häufiger Fehler bei solchen Fernsehern.
Wenn er durchschlägt, leiden auch die PL und PY in der H-Endstufe.
Warum prüfst du ihn nicht mit 500V und deinem Komponententester?
Du solltest dich allerdings auch einmal damit beschäftigen, wo die Anzeigegrenze dieses Testers liegt.
BID = 984068
Zur Homepage von Mr.Ed
Warum machst du so riesige Trauerrahmen um die Bilder? Den Platz kannst du doch besser für Inhalte verwenden oder gleich wegschneiden. So werden sie nur unnütz groß, zumal du PNGs draus machst.
Das 450k PNG mit Trauerrand entspricht einem 30k JPG.
BID = 984071
Andreas G.
Hallo, leider weiß ich nicht genau wo der Kondensstor sitzt, kann mir jemand sagen welcher auf dem Schaltbild das ist ?
Mein Kondensator Tester misst bis 200M Ohm...
BID = 984076
Andreas G.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 37 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141245164   Heute : 7444    Gestern : 15169    Online : 305        27.5.2018    13:54
