Seltsame YM-Leitung Suche nach: leitung (19083) |
BID = 323032
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
Ich habe bei der Kellersanierung die stillgelegte Hauszuleitung aus DC-Tagen zersägt. 3 ziemlich dünne Kupferadern (vielleicht 6mm2, eher nur 4, war auch beim Hausanschluß nur mit 25A DII abgesichert) in Bitumen vergossen, das Resultat rund und schonmal fast 25mm dick, dann noch mit einer Art teergetränktem Bindfaden umwickelt. Absolut irres Zeug!
Die wesentlich neuere 230/400V-Hauszuleitung die 1998 außer Betrieb ging weil sie für die Ausschachtung des Vorgartens zu flach verlegt war sah allerdings auch ähnlich aus. Mitten im Vorgarten war in einer Gießmuffe normales NYY 4x?? angeschlossen (wird aber bei Absicherung mit 100A NH nicht gerade wenig gewesen sein), das führte zur Hausanschlußsäule an der Grundgrenze. |
BID = 323107
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
Das irre Zeug nennt man NKBA, Cu Ader, Papierisolierung, Tränkmasse, Bleimantel, Stahlbewährung und drumherum nochmal Jute. Nennt man auch Massekabel! Wurde bis in die 60er Jahre verlegt. Ist bis 10kV zugelassen und tut bei sauberer ausführung der Endverschlüsse noch viele Jahrew seinen Dienst! |
BID = 323146
sam2 Urgestein
Und da sich der Stahl schon bew ährt hat, kann er sogar zur Bew ehrung eingesetzt werden...
Ein erklecklicher Teil der erdverkabelten Niederspannungsnetze in Deutschland besteht noch heute aus solchen Leitungen!
Erfahrungsgemäß sind Störungen dort sogar geringer als in neueren trockenen kunststoffisolierten Abschnitten. Machen auch nicht gleich dicke Backen, wenn man mal unsanft mit dem Spaten oder Pickel auf sie stößt.
Wenn die ausgewechselt werden, dann fast immer, weil eine höhere Belastbarkeit nötig ist. Äußerst selten aber wegen Fehlern. Die noch in Betrieb befindlichen Abschnitte haben ME gute Chancen, ihre "modernen" Nachfolger zu überleben...
BID = 323169
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Ja, damit liegst du wahrscheinlich richtig!
Die alten Leitungen werden wohl viele neuere überleben! wobei die Kunststoffe inzwischen auch relativ gut sind, besonders schlimm war die Situation, als in den 50er oder 60er Jahren die Kunststoffe noch nicht ausgereift waren. Die Leitungen aus dieser Zeit sind bei uns vermutlich schon alle wieder ersetzt worden, ich habe viele Defekte daran mitbekommen.
MfG, Fenta
BID = 323228
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Bei uns sind sogenatte "Bleikabel" verleget.
Stahl/Blei/Teerpapier/CU Diese Kabel halten auch ewig, manche schon seit über 70-Jahren. In den Städten sind fast nur diese Kabel verlegt, die vom EVU erneuren diese Kabel nur in Notfällen!
Als bei uns die Hauptstraße erneuert wurde, viel neu verlegt:
Neuer Kanal, neues Trinkwasserrohr, Kabelfernsehn, Gas und die alten Kabel blieben!!!!
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 325145
shark1 Inventar
So jetzt muss ich mal sagen, dass Leitungen nicht direkt in der Erde verlegt werden dürfen, in der Erde werden Kabel und nicht Leitungen verlegt! Oder ist die Zuordnung von Kabel und Leitung jetzt nicht mehr so genau?
Shark1
BID = 325159
sam2 Urgestein
Doch. Zumindest bei mir ist sie noch "so genau". Das bedeutet aber auch, daß das Grundprinzip weiterhin gilt! Es besagt bekanntermaßen, daß "Leitung" der Oberbegriff ist, jedes "Kabel" also auch stets eine Leitung (mit besonderen Eigenschaften) ist...
Und da die Bauart schon detailiert erwähnt wurde, war völlig klar, daß es sich nicht um eine x-beliebige Leitung handelt, sondern um ein bestimmtes Erdkabel.
Es wäre also zwar richtig gewesen, wenn ich dort dem Begriff "Kabel" verwendet hätte. Genauso richtig war es aber, "Leitung" zu schreiben!
BID = 325848
shark1 Inventar
Naja mir ist das doch Egal, wenn man die Begriffe Kabel und Leitung nicht richtig verwendet. Wollte nur auf die komische zuordnug hinweisen!Die Unterscheidung kommt mir sowieso einen Blödsinn von, da hat man es in GB einfacher -> CABLE!
Shark1
BID = 325987
Trumbaschl Inventar
Auf englisch unterscheidest du dafür cord und cable, cord für flexible Anwendungen, cable für Festinstallation. cable kann ein- mehr- oder feindrähtig sein, cord nur feindrähtig.
Für den gemeinen Wiener ist alles Kabel, was mehrere Adern vereint... vereinfacht die Sache drastisch. Wenn notwendig wird halt präzisiert (Erdkabel).
BID = 326081
shark1 Inventar
Für mich auch!
Wenn ich zum Großhandel gehe dann kauf ich dort NYM-Kabel 3x1,5! NYm-Leitung klingt doch
Zum Glück gibts Kabelbezeichnungen!
Shark1
BID = 326412
ego Inventar
Hä?
Für mich klingt Nym-Kabel eher nach einem Laien ausspruch!
Besser noch "Nümmi"!
Wüsste nicht was gegen Nym Leitung spricht?
BID = 326469
shark1 Inventar
Ich habe bis jetzt immer meine Kabel/Leitungen bekommen, und der GH hat sich noch nie beklaget!
Aber ich kaufe wegen schlechten Kondition sowieso fast nur noch im Internet ein und da wird natürlich NYM-J 3x1.5 bestellt!
Shark1
BID = 326489
Trumbaschl Inventar
Da geht man ja auch zum Händler und sagt: "Ich brauch a YM" Und nicht "YM-Kabel"!
Amateure sagen "I brauch a Kabel zum in die Wand verlegen"
oder gar "a kabel des wos ma in de wand verlegen kann!" *ggg*
(Eine der netten hiesigen Sprachspezialitäten... "das was", "bis daß",...)
BID = 326522
:andi: Inventar
Beiträge: 3198 Wohnort: Bayern
die Violette Ader als dritte Außenleiterfarbe kenne ich von den Lichtbändern in meiner ehemaligen Arbeit.
Da waren die Farben wie im Startposting angegeben. Waren Siemens Leuchten und Schienen.
BID = 326840
shark1 Inventar
Na dann sind da wahrscheindlich auch Leitungen von Siemens-Kabelwerken für solche Leuchten?
Shark1
