Seltsame Buchse am Kofferradio
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 16 4 2024  14:31:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
BID = 713068
ElektroNicki
Hi!
An einem alten Kofferradio (Grundig ConcertBoy automatic) habe ich eine seltsame Buchse entdeckt: Sie sieht aus wie eine normale Hohlsteckerbuchse, hat allerdings zwischen Stift und Feder einen weiteren Stift.
Weiß jemand, was diese Konstruktion für einen Sinn hat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  9 Sep 2010 18:21 ]
BID = 713071
Foto?
BID = 713072
Wenn er sich hineindrücken läßt, ist es wahrscheinlich ein Schaltstift.
BID = 713081
ElektroNicki
Ohne (von mir nicht angewendete) rohe Gewalt bewegt er sich nicht.
BID = 713086
ElektroNicki
So sieht es übrigens aus:
http://www.gclasen.de/radio/con208.jpg
Leider fehlt die Metallscheibe vom untersten Knopf ;(
BID = 713151
Trumbaschl
Meine Vermutung: Netzteilstecker, die beiden Stifte sind + und -, die Feder auf der Seite ist ein Schaltkontakt, der die Batterien vom Rest trennt sobald ein Netzteil angeschlossen wird.
Zu der Zeit waren normale Hohlstecker durchaus schon üblich (das Blaupunkt Derby 660 meiner Mutter dürfte ähnlich alt sein), aber Grundig wollte wohl was eigenes.
BID = 713158
elmo_cgn
Hallo Nicki,
an der Buchse kann man ein 6V Autonetzteil anschliessen, wie das Autonetzteil aussieht weiß ich aber nicht, meine Eltern haben so einen Concertboy und das stand in der Bedienungsanleitung drin.
Hat dein Concertboy auch ein herausnehmbares Netzteil mit "Knopfstecker" ?
Elmar
BID = 713175
ElektroNicki
Ja.
BID = 713199
Thronn
wie elmo schon schrieb, das war der lange Zeit übliche Netzteilanschluß von Grundig Koffergeräten. Natürlich mußte es was "eigenes" sein. Grundig war halt so. Doch die rührigen Adapterhersteller konnten auch damals schon helfen.
Thronn
BID = 713282
ElektroNicki
Ich erwäge, dort einen normalen Hohlstecker einzubauen...
Originalität oder Funktionalität, dass ist hier die Frage...
BID = 713288
Benötigst du die Buchse denn? Das Gerät hat doch ein eigenes Netztei, oder?
Willst du das Gerät tatsächlich im Auto betreiben?
BID = 713289
ElektroNicki
Ich kenne noch nicht mal jemanden, der ein Auto mit 6V Bordspannung hat
Aber der niedrige Betriebsstrom im zweistelligen mA-Bereich macht es zum Solarkandidaten und per Hohlstecker ist die Umstellung viel einfacher...
BID = 713655
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich würde das Radio möglichst original lassen.
Für gelegentlichen Betrieb mit Solarzellen würde ich einfach zwei dünne Drähte nehmen und die provisorisch an den Batteriekontakten anklemmen. Die dürften dann problemlos durch die geschlossene Batteriefachklappe gehen und gut is.
DL2JAS
BID = 715183
Beckenrandschwimmer
Ach, wieso eigentlich immer alles original lassen? Wenn es nicht 1.000.000e gegeben hätte, die ihr Röhrenradio entsorgt oder andersweitig verunstaltet hätten, wären die noch übrigen originalen nicht begehrens-/sammelwert.
Ein Kumpel von mir hebt auch seinen alten, 66MHz "schnellen" Rechner auf, da er ja mal etwas wert sein wird. Aber bis es nur noch so wenige, funktionstüchtige, ähnlich alte Computer gibt, dauert es noch mind. 80 Jahre...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 20 Sep 2010 10:38 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180900509   Heute : 5328    Gestern : 9164    Online : 458        16.4.2024    14:31
