Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Selengleichrichter
Suche nach: selengleichrichter (129)
BID = 954380
Andreas G.
Ich habe es gerade nochmal überprüft, das sind die Soannungen der ECH81.
Was ist hier falsch ?
Rock 'n' roll is here to stay, it will never die
BID = 956335
Andreas G.
Hallo nochmal, bin leider erst jetzt dazu gekommen nochmal nach dem Radio zu schauen.
Ich habe nun alle Spannungen im Schaltplan verglichen, die passen soweit alle ( von +- 10 Volt Toleranz mal abgesehen ). Die Röhren hab ich alle probeweise getauscht ohne Erfolg. Ist es also normal so das ein Sender 3 mal lauter ist als andere ? Oder hat noch jemand eine Idee ?
Gruß Andi
BID = 956341
Zur Homepage von Mr.Ed
Der betroffene Sender dürfte Radio Ton Heilbronn sein. Aus weniger als 1km Entfernung mit 25kW dürte der seht stark bei dir einfallen. Da haben einige Radios massive Probleme mit Mischprodukten usw.
http://fmscan.org/ml.php?r=f&t=9914442
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Mär 2015 13:58 ]
BID = 956344
Andreas G.
Hallo Mr.Ed.
Ja es handelt sich hierbei um Radio Ton.
Ok dann hat es sich nun noch geklärt. Vielen Dank an alle.
BID = 957772
Andreas G.
Hallo nochmal an alle, nun bin ich bei einem Nordmende Elektra U13 am arbeiten. Laut Schaltbild sollen nach dem Selengleichrichter 260V messbar sein, da ich nur auf 150 gekommen bin hab ich ihn durch eine Schaltung mit 4 Dioden und 4 entbrumm Kondensatoren ersetzt. Jetzt les ich überall der Selen Gleichrichter würde ca 30V mehr vernichten , ich messe jetzt direkt nach der Ersatzschaltung 255V ohne irgend einen Vorwiderstand ( dieser ist jedoch sicherheitshalber drin so komm ich derzeit auf 240V am Radio). Dann hätte ich ja sogar ohne Vorwiderstand schon 5V weniger als im Schaltbild angegeben. In das Radio gehen exakt 220V über Regel Trenn Trafo, und nach dem Gleichrichter zieht der Radio ca 60ma, im Schaltbild steht 64 ma oder 70ma, somit hier alles im grünen Bereich. Kann ich den Vorwiderstand also bedenkenlos weg lassen ? Hat jemand eine Erklärung für die Spannungen ?
Grüße
Andi
BID = 957878
Saiboth
Glaube so ein Radio steht bei meiner Oma noch in der Garage
BID = 958070
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Saiboth, äußerst interessante Information.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138518096   Heute : 192    Gestern : 22029    Online : 197        18.12.2017    0:28
