Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Schaltbild für Antennenverstärker Kathrein aus den 1960 er Jahren
Suche nach: antennenverstärker (171)
BID = 1030840
Untermechaniker
Ich habe hier einige Steckverstärker Kathrein.Vollgeschirmte kleine Kästchen 6mal 6 mal 3 cm.
Leider ohne Schaltunterlagen.Die Teile wurden in ein Grundgerät/Netzteil eingesteckt.So konnte ein maßgeschneiderter Antennenverstärker zusammengestellt werden.
Besonders interessiert mich die Schaltung zu dem Steckverstärker 5680
( LMKU).Vielleicht hat da jemand etwas....
Danke
BID = 1030841
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen
Die Schaltung selbst wirst du wohl kaum noch finden. Aber die Grundlagen dazu zb Hier Bedenke aber das ca 1960 noch Germaniumtransistoren gerade für UKW eingesetzt wurden.
BID = 1030846
Zur Homepage von Mr.Ed
Bedenke auch daß diese Verstärker u.U. nicht so Großsignalfest sind, wie man sich das heute wünscht.Das führt bei der heutigen Senderdichte zu Problemen, erst recht wenn, wie bei dir, ein dicker Grundnetzsender vor der Haustür steht.
Für Fernempfang gibt es heute auch deutlich bessere Varianten zum Einsatz als Vorverstärker, möglichst nah an der Antenne. Da gibt es bei dir dann aber auch noch das Wohnortbedingte Problem, denn durch die hohe Verstärkung übersteuerst du dann möglicherweise den Empfänger.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Dez 2017 21:08 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 35 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138511701   Heute : 15793    Gestern : 19100    Online : 334        17.12.2017    18:34
