Saba Konztanz 16 kein Stereoempfang möglich Suche nach: saba (653) |
BID = 156502
Teddy Gerade angekommen
ICh habe hier ein SABA Konztanz 16 Stereo vor mir. Leider ist kein Stereoempfang möglich. Mono läuft das Gerät bestens. Bei Messungen am Filter 2 habe ich festgestellt das an pin 1 nicht 11 Volt sondern 295 Volt anliegen. DEn Transistor AF 239S habe ich erneuert und das Gerät erst mal ohne Filter 2 in Betrieb genommen. Die Spannung 295 Volt kommen von einem pin des Tuners. Auf der HF Platine habe ich an der ECH 81 an pin1 nicht 30 Volt bei FM sondern 260 Volt und am pin 6 keine 165 sondern auch 295 Volt. Da ich mit Röhrengeräten nicht so vertraut bin hoffe ich es kann mir hier jemand helfen. Wie gesagt im Mono-Betrieb ist alles Perfekt und einen angeschlossenen CD Player kann ich Stereo Betreiben.
Vielen Dank schonmal.
MfG Teddy |
BID = 156504
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
vielleicht kannst Du den Schaltplan mal einscannen.
Peter |
BID = 156511
Hier kommt Teil 1 vom Schaltplan.
MfG Mathias
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 156514
Also, 2. Versuch.
MfG Mathias
BID = 156516
BID = 156529
perl Ehrenmitglied
| Bei Messungen am Filter 2 habe ich festgestellt das an pin 1 nicht 11 Volt sondern 295 Volt anliegen. |
Dann möchte ich annehmen, daß du dich verzählt hast.
Ein Stereodekoder ist übrigens auf diesen beiden Blättern nicht drauf. Kein Wunder also, wenn du nur Mono empfängst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Jan 2005 16:59 ]
BID = 156578
Otiffany Urgestein
leider ist nicht immer stereo drin wo`s drauf steht.
Hab auch so eine Kiste: Stereo bedeutet da nur, daß der Verstärker stereo vom Plattenspieler wiedergeben kann (mit einem zusätzlichen Lautsprecher).
gruß
BID = 156585
Hallo nochmal!
Das ist ja sehr tückisch. Vielen Dank trotzdem. Ist ja auch ohne Stereo-Empfang nen schönes Gerät.
MfG Mathias
BID = 156588
perl Ehrenmitglied
Na ja, am oberen Schaltungsrand ist ein Anschluß für einen Dekoder eingezeichnet.
Wäre also festzustellen, ob da etwas eingestöpselt ist oder nicht.
BID = 156636
Hab mir das ganze nochmal genau angesehen. Es ist tatsächlich so das nur ein Steckplatz für einen SAtereodekoder vorhanden ist. Und nun die Abschlußfrage: Hat noch jemand so einen Dekoder oder nen Schaltplan dafür? Der ist nämlich nicht dabei.
MfG Mathias
