Röhrenvoltmeter Grundig RV3 , Brumm oder Schwingung
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 16 4 2024  08:34:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Suche nach: röhrenvoltmeter (29) grundig (5331)
BID = 947951
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
hallo alle,
ich hab hier ein schönes altes RV3 das mir etwas Kopfweh bereitet.
Es hat einen Brumm oder eine Schwingung was sich im Schwingen des Zeigers bemrkbar macht, direkt nach dem Anwärmen.
Interessant dabei ist, daß das nach einer halben Stunde oder so meist verschwindet.
Vorab: Das Gerät hab ich restauriert, es ist sauber, die beiden E80F hab ich auf dem Hickok geprüft die sind frisch und munter.
Die Siebelkos hab ich erneuert, Vorsorge. Half aber nicht.
Somit die Frage dazu: wo brummt der Bär?
Verfügbare Messmittel: so ziemlich alles. Ebenso ein 6062 daß dem RV3 sehr ähnlich ist, Schaltung könnte sogar vollidentisch sein wenn man von den extra Birnchen und der zugehörigen Schaltebene absieht.
Hinweis zu dem alten Plan: diese Eier mit dem Zickzack drin sind Eisenwasserstoffbirnen, sie stabilisieren die Heizungen, eine die im Gerät, die andere für die EAA91 im Tastkopf.
Anlage: Plan.
danke für gute Tips
lG Martin
BID = 947954
nabruxas
Monitorspezialist
Brummt der Hustinettenbär auch dann, wenn der Eingang kurzgeschlossen ist?
(Das hast Du bestimmt auch schon probiert, doch frage ich mal zur Sicherheit nach.)
BID = 947955
Martin.M
hallo,
ja das Biest brummt in allen Situationen
(es sei denn es schwingt)
Die Versorgung ist glatt.
Bin am grübeln über den Punkt A , das könnte ein potentieller Brummtransportweg sein?
Es ging par Jahre, der Brumm ist neu.
Hier sind ein par ältere Bilder, noch unrestauriert:
http://www.wellenkino.de/rv3
Die Batterie ist selbstverständlich auch ersetzt.
Das Gerät dient hauptsächlich zum messen von Bildröhren-HV in Oszilloskopen, dafür gibts hier noch einen 1G Tastkopf. Im Gegensatz zu teuren Digitalsachen sind solche Eingänge quasi unkaputtbar, das hat was.
lG Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 27 Dez 2014 21:13 ]
BID = 947970
Wie schnell?
Brummen wäre ja zwangsläufig netzsynchron und würde sich allenfalls als Offset bemerkbar machen.
Denkbar ist es aber, dass durch das Zusammenwirken mehrer Zeitkonstanten das Einlaufen des Verstärkers in Form einer gedämpften Schwingung stattfindet.
Anwärmzeiten von 30 Minuten sind ja selbst bei präzisen Halbleiterschaltungen nicht ungewöhnlich.
BID = 947976
Martin.M
guten Morgen.
Die Spitze vom Zeiger ist nicht zu sehen dafür ist er zu schnell. Das können also gut 50Hz sein. Sie schwingt einen knappen mm.
Zum Punkt A, das wird eine Schutzvorrichtung sein, Anheben des DC Potentials der Heizungen, damit die höchstzulässige Spannungsdifferenz zwischen Kathode und Heizfädchen der E80F nicht überschritten wird. Eine andere Funktion kann ich mir nicht vorstellen.
lG Martin
BID = 948033
Hast du die beiden evtl. vertauscht?
Möglicherweise hat eine einen f-k Feinschluß.
BID = 948039
Martin.M
danke das ist ein guter Tip.
Ich teste das mal mit E80F von dem anderen Gerät.
Vertauschen ist bei mir immer ein Tabu weil dabei die Kalibration verlorengeht.
Es wäre eine Erkärung, undichte Kathodenisolation.. seltener Fehler, hab aber schon von gehört. Das paßt auch dazu nach längerer Zeit besser zu werden, die dehnt sich ja aus wenn sie glüht
lG Martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180897299   Heute : 2115    Gestern : 9164    Online : 443        16.4.2024    8:34
