Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Röhrenverstärker Poti
Suche nach: röhrenverstärker (181)
BID = 898091
Andreas G.
ich bin gerade dabei eine Seeburg L 100 Jukebox von 1957 zu restaurieren.
Nun ist leider der Lautstärkeregler kaputt. Dieser hat 5 Anschlüsse.
Im Schaltplan steht leider nur das er 25k hat.
Wo bekomm ich so einen her ? Was passiert wenn ich nur die üblichen 3 Anschlüsse nehm und die oberen 2 weglasse ?
Grus Andi
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Rock 'n' roll is here to stay, it will never die
BID = 898092
Andreas G.
Hier nun das Bild
BID = 898106
Nichts aufregendes.
Das sind Anzapfungen, an denen Kondensatoren zur Klangbeeinflussung bei niedrigen Lautstärken angeschlossen sind.
Das gab es auch bei vielen alten Röhrenradios.
Manche dieser Radios hatten zusätzlich eine Taste, mit der man diese "gehörrichtige Lautstärkeregelung" abschalten konnte.
Ich habe die eigentlich immer abgeschaltet, weil ich den sich daraus ergebenden dumpfen Klang nicht mag.
P.S.:
"oben" ist hier unten!
Nach dem, was ich sehen kann, sind die drei oberen Anschlüsse die üblichen Anschlüsse, A, S, E.
Rot und Gelb sind die bewussten Anzapfungen der Widerstandsbahn.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Aug 2013 14:00 ]
BID = 898127
Andreas G.
kann man diese 2 Anschlüsse bei einem normalen Poti irgendwie über ein oder 2 Festwiderstände anschließen ?
BID = 898134
Einfach offen lassen.
Das andere Ende dieser Kondensatoren liegt gewöhnlich an Masse.
P.S.:
http://de.wikipedia.org/wiki/Geh%C3%B6rrichtige_Lautst%C3%A4rke
http://www.sengpielaudio.com/Gehoer.....g.pdf
Vielleicht findest du ein Schaltbild, wenn du den dort gegebenen Links folgst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Aug 2013 19:28 ]
BID = 898320
Andreas G.
Hallo Perl,
vielen Dank für deine Auskunft, werde mir die beiden Links anschauen und vorerst einen normalen Poti verbauen.
Andi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138478325   Heute : 1329    Gestern : 17916    Online : 158        16.12.2017    6:17
