Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Röhrenradio "restaurieren"
Suche nach: röhrenradio (168)
BID = 818083
Ich würde ja eher die Fassung im Chassis wechseln, nicht den Sockel der Röhre.
Hauptsächlich, weil dabei das Vakuum entweicht und es so schwer ist, dieses wieder hinein zu bringen.
BID = 818093
Elektro Freak
Na, dann werde ich wahrscheinlich die Fassung tauschen werden .. Wo bekommt man den solche her ?
Oder soll ich mir doch mal ein Döschen OSZILLIN besorgen ?
Mehrmaliges Rein und Rausstecken hat nix gebracht (Auch wenn es anderweitig schön ist)
Hier mal ein Bilder der Röhre und der Fassung :
BID = 818094
Wahrscheinlicher als dass die Fassung schlecht ist, haben deren Lötstellen auf der Platine Haarrisse bekommen.
Am einfachsten alles mal nachlöten.
BID = 818128
Elektro Freak
perl hat am 29 Feb 2012 21:36 geschrieben :
Werde ich demnächst mal tuen !
Dann noch eine Frage, wie bekomme ich diesen ganzen alten Schmoder von der Platine ab ohne diejenige zu ruinieren ?
Mit pusten, ansaugen (Staubsauger auf Leerer Küchenrolle) hat sich jedenfalls nicht viel getan ..
BID = 818132
Pusten ist ungesund, denn dabei atmest du den ganzen Dreck ein.
Nimm den Staubsauger plus einen Pinsel!
Dabei möglichst keine Bauteile verbiegen und erst recht keine abreissen.
BID = 818150
Trumbaschl
Könnte man zum Reinigen der Stifte auch einen Glasfaserradierer nehmen? Der liegt hier z.B. für die Reinigung von versilberten Kupferkontakten bei Dual-Plattenspieler-Tonabnehmern (Tonarmköpfen). Er wurde mir wärmstens empfohlen weil er schonend genug reinigt um die dünne Versilberung nicht zu beschädigen. Kostet ca. 5-6 Euro in Fachgeschäften für Künstler- und Zeichenbedarf.
BID = 818156
GeorgS
Müßte gehen, zum Reinigen von Platinenbahnen,
die sich nicht löten lassen wollen, wird der
Glasfaserradierer oft empfohlen.
Problem ist, daß die Geschäfte für den Zeichenbedarf
wegsterben. :=(
Bleibt der "Kunst"bedarf.
Ich habe früher die (meist blaue) Tintenseite der
Radiergummis verwendet. Da war feines Schleifmittel
drin. Gibt es solche Radiergummis noch?
Georg
PS
Es gibt sie noch:
http://www.amazon.de/L%C3%A4ufer-Ra.....r=8-3
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  1 Mär 2012 12:36 ]
BID = 818158
Zur Homepage von Mr.Ed
Glasfaserradierer gibt es auch im Elektronikhandel.
Bei veredelten Kontakten sollte man damit aber trotzdem vorsichtig sein. Radiergummis gibt es natürlich noch, auch damit lassen sich Röhrenpins gut reinigen.
Für die Fassungen kann man Interdentalbürsten nehmen.
BID = 818164
stego
Zur Homepage von stego
Bei den Röhrengeräten mit gedruckter Schaltung sind mir oft haufenweise gebrochene Lötstellen untergekommen.
Es ist schon vorgekommen, daß ein Gerät nach einer groß angelegten Lötaktion wieder tadellos spielte! Ohne weitere Arbeiten, wohlgemerkt...
Die Röhrenfassung würde ich erst probeweise wechseln, wenn Nachlöten nix gebracht hat. Es kann nämlich auch sein, daß Du durch das "Hindrücken" der Röhre in die "richtige" Richtung eine kalte Lötstelle auf der Platine zusammendrückst, die aber gar nicht an der Röhrenfassung ist, sondern irgendwo daneben.
Hat die Fassung selbst wirklich einen "Wackler", kannst Du versuchen, die Kontaktfedern mit Hilfe einer Nadel etwas zurecht zu biegen.
Bei dieser Art von Röhrensockel kam es allerdings auch schon vor, daß die Lötpins selbst gebrochen sind (nicht die Lötstelle).
stego
Aja, ich würde das Gerät erst mal gründlich reinigen, da graust einem ja...
Für die Umsetzung meiner Tipps übernehme ich keinerlei Verantwortung! Ich sitze ja schließlich nicht vor dem Gerät. Jeder der an einem elektronischen Gerät arbeitet, muß sich dessen bewußt sein, was er/sie tut!
BID = 818166
GeorgS
Ja,
Flusen wie unter Hempels Sofa verklebt mit Küchendunst..uaaa.
Da hilft nur "schrubben" mit alten Zahnbürsten oder dergl.
In leichten Fällen (ohne Küchendunst) hilft die direkt
aufgesetzte Polsterdüse. (Aber Vorsicht, nicht im Spulenabteil
verwenden!)
Zm Löten von Fassungen bzw deren Umgebung,
empfehle ich, Risse mit einem Stück Draht
zu überbrücken, nicht nur mit Lot zu verpappen.
Ein häufiges Schadensbild sind auch eine Art
"Ringe" um Pfosten von Röhrenfassungen und Elkos
oder Hochlastwiderständen.
Die sehen recht harmlos aus, können aber völlig
isolieren. Ich vermute, die entstanden durch das
vielmalige Aufheizen und Abkühlen, da sie meist
um heißere Anschlüsse herum auftreten.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 818197
Beim löten sollte man auch daran denken, daß das Basismaterial noch nicht so gut wie heute war. Da sind auch breite Leiterbahnen schnell mal abgerissen.
BID = 818200
Elektro Freak
Soo ..
Das mit dem Absaugen und Putzen werde ich morgen mal versuchen, das mit dem Löten wahrscheinlich erst später !
Jetzt ist mir gerade die Frage nach dem richtigen Lot aufgekommen, hab nur bleifreies da, das sich meiner Meinung nach nicht gut verarbeiten lässt, könnte verleitetes helfen (Hab noch nie mit Blei gelötet ..) ?
BID = 818204
Das solltest du sogar, denn die Bauteile und Platinen halten die hohen Arbeitstemperaturen von bleifrei wahrscheinlich nicht aus.
Für Reparaturlötungen an solchen mit bleihaltigem Lot gefertigten Geräten ist das auch völlig legal.
BID = 818320
Trumbaschl
Ad Zeichenbedarf: ich habe meinen Glasfaserradierer aus so einem Ketten-Buch/Büro/Künstler/...-Supermarkt, Thalia, keine Ahnung ob es die in DE auch gibt, glaube aber fast.
War lustig, ich frage an der Info im entsprechenden Stockwerk ob die sowas haben. Angestellte: "Nein, glaub ich nicht, aber moment, ich frag' die Kollegin. Du ham wir sowas?"
"Ja, schon! Drüben beim Künstlerbedarf!"
Ich pilgere also rüber zur Künstler-Info.
"Entschuldigung, ich suche einen Glasfaserradierer. haben Sie sowas?"
"Ja, schon! Dort in dem und dem Regal, neben den Farben!"
Und dort war er dann auch tatsächlich... aber irgendwie bin ich mir wie in einer Endlosschleife vorgekommen :D
BID = 818334
Thalia gibt es in D auch. Ansonsten eben bei Reichelt: http://www.reichelt.de/Zeichen-Schr.....&
Da gibt es auch Ersatzeinsätze.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138478301   Heute : 1305    Gestern : 17916    Online : 56        16.12.2017    6:09
