Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Röhrenradio "restaurieren"
Suche nach: röhrenradio (168)
BID = 816307
Elektro Freak
Tag !
Hab mir in der eBucht für kleines Geld ein Gebrauchtes Röhrenradio gekauft und will es nun wieder auf Vordermann bringen.
Laut Beschreibung läuft es ja, welche Teile sind sinnvoll zu wechseln und ist es sinnvoll dannach den Spannungswahlschalter auf 240 V zu stellen ?
Bilder kommen wenn das Gerät bei mir eingetroffen ist !
Wieviel dürfte der Spaß kosten ?
Und zu guter Letzt hier noch der Link :
http://www.ebay.de/itm/170782220016.....l2649
Hab zwar noch nie etwas mit Röhrentechnik zu tun gehabt, mich interessiert diese alte Technik aber und möchte mal mit so einem kleinen Projekt starten (Bei 1€ + Versand kann man ja nicht viel falsch machen).
Später in einiger Zeit will ich mir mal einen alten Verstärker (Yamaha, Rottel, Sansui, Telefunken) aus den 70ern Vornehmen und wieder auf Vordermann bringen, aber da hab ich noch keine Angebote und bin mir noch unschlüssig !
Grüße Michael
BID = 816315
Zur Homepage von Mr.Ed
Das schwierigste wird wohl die Restaurierung des mit Farbe versauten Gehäuses sein, sofern das Gerät heile bei dir ankommt. Bei niedrigen Auktionspreisen nehmen einige das ja nicht so genau mit der Verpackung.
Das Gerät ist ein Hybridgerät, der UKW-Tuner ist bereits Transistorisiert.
http://www.radiomuseum.org/r/korting_oslo_25_155.html
Das Gerät ist schon neuer, so viel wird daher nicht zu machen sein. Die Koppel-Cs an der ECL86 würde ich aber zur Sicherheit erneuern. Diese Röhre ist in den letzten Jahren teuer geworden.
Denke aber immer an die hohe Spannung!
BID = 816319
stego
Zur Homepage von stego
Eigentlich ist dieses Gerät ja vom technischen Aspekt her interessant. Die Kombination Transistoren mit Röhren gab´s ja bei den Radiogeräten nicht so häufig, als z.B. bei TV-Geräten, wo sich die Röhren mit den Transistoren über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren die Arbeit teilten.
Vor allem im UKW-Bereich wurden lange Röhren verwendet, bis geeignete HF-Transistoren soweit ausgereift waren. In zeitgenössischen Autoradios z.B. findet man öfters die Kombination Röhren im HF- und ZF-Teil, Transistoren im NF-Teil.
Aber in DEM Zustand... meine Fresse, wer kommt denn bloß auf die Idee, ein solches Gerät derart zu verschandeln??? Grauenvoll!
Die ECL86 ist teuer geworden, stimmt. Und von jeher ist das nicht gerade die zuverlässigste Endstufenröhre...
stego
(der nicht einmal den einen Euro für dieses Ding ausgegeben hätte)
Für die Umsetzung meiner Tipps übernehme ich keinerlei Verantwortung! Ich sitze ja schließlich nicht vor dem Gerät. Jeder der an einem elektronischen Gerät arbeitet, muß sich dessen bewußt sein, was er/sie tut!
BID = 816335
Trumbaschl
Dann auch noch die Chuzpe, diese Sauerei als "coole Optik" zu bezeichnen...
BID = 816388
stego
Genau das meinte ich damit:
Übrigens ist das Radio im RM.org auch unter dem Vertrieb Neckermann (wie auf der Rückwand aufgedruckt) aufgeführt:
http://www.radiomuseum.org/r/neckermann_oslo_82118.html
stego
BID = 816394
GeorgS
Seid doch nicht so hochmütig,
für ein Euro plus Versand ist das doch in Ordnung.
und ElektroFreak kann viel lernen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 816414
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ist ein gutes Lernobjekt.
Ärgerlich ist es, wenn man ein seltenes Radio ruiniert, z.B. altes SABA und dort den NF-Übertrager himmelt, den man dann neu wickeln (lassen) muß mit nicht wenig Aufwand.
DL2JAS
BID = 817852
Elektro Freak
Su, das Teil ist angekommen !!
Funktion :
Sendereinstellung muss man so stark drehen das sie fast abbricht, aber funktioniert !
Bei max. Lautstärke läuft alles einwandfrei, macht man aber leiser oder dreht am Klangregler gibt es nur ein schrilles pfeifen !
BID = 818059
Elektro Freak
Also, hab das Gerät nunmal innen grob gereinigt, der Fehler kam Zustande das sich Bauteile berührten, nach dem Wegdrücken dieser Spielte das Radio wieder wie gewünscht !
Nun habe ich aber festgestellt das ein Röhrensockel einen Wackelkontakt hat das heißt manchmal wird der Ton leiser wenn man dann die "Stellung" der Röhre anpasst geht es wieder ganz normal ..
Wie geht man hier vor <?
BID = 818061
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen
Den Sockel wechseln!
BID = 818062
GeorgS
Die Sockelstiffte können oxidiert sein.
Dagegen hilt am besten mehrmals die Röhre
aus- und einstecken, dadurch schaben sich
die Stifte und Kontaktfedern sauber.
Sollten die Stifte verbogen sein, nicht
daran herumbiegen, da das zu Haarrissen
und Luftziehern führen kann.
Georg
BID = 818066
Auf keinen Fall solltest du wieder deine Kontaktspraydose zücken!
Sockel reinigen oder ersetzen.
BID = 818070
dl2jas
Ich würde ja eher die Fassung im Chassis wechseln, nicht den Sockel der Röhre.
DL2JAS
BID = 818079
GeorgS
Ja, das ist für die Jüngeren gewöhnungsbedürftig.
BID = 818081
Zwischen dem, was ich schreibe und dem, was ich meine, liegen manchmal Welten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138518123   Heute : 219    Gestern : 22029    Online : 231        18.12.2017    0:31
