Röhrenendstufe EL84 Anodenstrom zu hoch, bedenklich?
BID = 877329
DomiAleman
Hallo..
Ich überarbeite gerade eine altes Radio mit Plattenspieler "Braun SK55"
Der Anodenstrom an der EL84 ist höher als im Schaltplan angegeben.
7,77V über R415, das ergibt 43mA statt wie angegeben 30mA.
Ansonsten habe ich folgendes gemessen:
Anodenspannung 223V statt angegebener 215
C408 habe ich getrennt..keine Veränderung
R415 hat exakt 180 Ohm.
R411 hat 1,1M statt 1M
Ist diese Abweichung (43 statt 30mA) vertretbar bzw. normal? Oder muss ich da was machen?
Danke für Tipps..
DomiAleman
Schaltplanauszug:
Frischer Salat schmeckt um ein vielfaches besser, wenn man ihn kurz vor dem Servieren gegen ein saftiges Steak austauscht!
BID = 877345
Die EL84 verträgt diesen Strom, ist also nicht unmittelbar gefährdet, aber trotzdem ist der Wert zu hoch.
Die Anhebung der Netzspannung ist wohl für die etwas höhere Anodenspannung verantwortlich, erklärt aber nicht desen hohen Strom.
Prüf mal den Gitterableitwiderstand R411; evtl. ist der hochohmig geworden!
P.S.:
Ich sehe gerade, daß R411 ja auch noch in der Toleranz ist.
Dann kann ein Gitterstrom auch an einem schlechten Vakuum in der Röhre liegen. Steck mal eine andere hinein, falls vorhanden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Mär 2013 13:28 ]
BID = 877348
stego
Zur Homepage von stego
Servus!
Am Kathodenwiderstand mißt Du den gesamten Strom, sowohl über die Anode als auch über G2. Über die Anode dürfen gem. Datenblatt max. 48 mA fließen, über das G2 max. 5,5 mA.
Du solltest also zur Sicherheit mal den Strom an der Anode und am G2 messen. Ferner den 1,5 kOhm Widerstand (Schirmgitterwiderstand) auf seinen korrekten Wert überprüfen.
Ebenso prüfe mal R412 (10 k).
Hast du die Messung gleich nach der Aufheiz-Phase gemacht oder erst nach einer gewissen Betriebszeit?
Wenn der Anodenstrom ansteigt im Laufe von einigen Minuten, kann die EL84 auch defekt sein (Gitter-Emission bzw. Gas im Vakuum).
@perl: Den R411 hat er schon gemessen:
stego
Für die Umsetzung meiner Tipps übernehme ich keinerlei Verantwortung! Ich sitze ja schließlich nicht vor dem Gerät. Jeder der an einem elektronischen Gerät arbeitet, muß sich dessen bewußt sein, was er/sie tut!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am  2 Mär 2013 13:28 ]
BID = 877351
Das hatte ich auch schon gemerkt. Siehe mein obiges P.S.
Da haben sich unsere Beiträge wohl überschnitten.
BID = 877359
GeorgS
Hallo stego,
bzw. Gas im Vakuum
Wo bitte sonst? :=)
Absicht oder Freudscher Verschreiber?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 877378
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Solange das Vakuum nicht ausgelaufen ist...
DL2JAS
BID = 877380
Zur Homepage von Mr.Ed
Dann kipp neues rein, wenn das alte raus ist :-)
BID = 877477
stego
Das kommt davon, wenn man im Kopf auch ein Vakuum hat.
"Gas in der Röhre", sollte das heißen, oder auch "schlechtes Vakuum".
Ich denke, daß trotzdem jeder weiß, was gemeint ist, oder???
@Mr.ED: Neues Vakuum hineinkippen klappt nicht, das geht nicht durch den dünnen Pumpstutzen durch. Wahrscheinlich sind die Vakuum-Moleküle zu groß...
stego
BID = 878149
Draht
Wenn alle Werte im gesunden Bereich liegen,
schau nach, ob der Netztrafo auf 240V umstellbar ist.
Falls ja, tue dieses und miß nochmal alles durch.
Die Werte sollten dann knapp unterhalb der Betriebsdaten liegen.
Ganz nebenbei beschert es der Röhre ein etwas längeres Leben.
Erst wenn die letzte Glühlampe für immer erloschen ist,
werden wir wirklich sehen, was uns verboten wurde.
Dieser Beitrag ist ein Spitzenprodukt des Kombinat VEB Wortmüllproduktion Falkensee
BID = 878188
Trumbaschl
Draht hat am  6 Mär 2013 23:38 geschrieben :
Hat nicht mal jemand hier im Forum überzeugend erklärt, dass das schädlicher für die Röhren ist als leichte Überspannung weil die Röhren dann unterheizt werden, was sie gar nicht mögen?
BID = 878222
Das kann man so pauschal nicht sagen; Es hängt von der Konstruktion einer Röhre und ihrer Verwendung ab.
Beim Betrieb einer Röhre mit den Nenndaten verlangen die Hersteller meist die Heizdaten auf 5% genau einzuhalten.
Die Rückheizung von der Anode, oder bei HF-Senderöhren durch zur Kathode zurückkehrende Elektronen, spielt auch eine Rolle.
Wenn die Röhre weit unter ihren Nenndaten betrieben wird, kann man i.d.R. auch die die Heizung etwas reduzieren und bekommt dafür eine bessere Lebensdauer und Stabilität.
Beispielweise wurde die NF-Verstärkerröhre E80F (Einstellung Ua=74V, Ia=0,8mA) auch als Elektrometerröhre (Ua=40V, Ia=40µA) verwendet und dabei ganz offiziell mit nur 4,5V geheizt.
Für die Scheibentriode 2C39A gab es von TFK die Empfehlung sie frequenzunabhängig (d.h unter 500MHz) nur mit 5V statt der nominellen 6,3V zu heizen, wenn der Anodenstrom nur 30mA anstelle der maximal erlaubten 125mA betrug.
Besonders gefährdet sind die wegen ihrer hohen Effizienz meist verwendeten Oxidkathoden allerdings während der Anheizphase. Dann ist die Emission noch ungleichmäßig und die Oxidschicht relativ hochohmig.
Wenn dann einer hoher Kathodenstrom fliesst, kann es zu lokalen Überhitzungen kommen und dann können hellglühende Partikel aus der Schicht herausspringen "spratzen".
Die üblichen Röhren sind davon kaum betroffen, aber bei hochbelasteten Kathoden, z.B. von Senderöhren, schaltet man deshalb die Anodenspannung erst nach einer Vorheizzeit ein.
Die ebenfalls nur in Spezialröhren anzutreffenden Reinmetallkathoden aus Wolfram bzw. thoriertem Wolfram sind hingegen bezüglich Unterheizung praktisch immun.
Deshalb ist auch die Kathode des Magnetrons im Mikrowellenherd eine solche. Eine Oxidkathode würde das hier zur Leistungsteuerung verwendete Ein- und Auschalten im Sekundentakt nicht lange überleben.
Der Nachteil dieser robusten Kathoden ist der im Vergleich zu Oxidkathoden viel höhere Bedarf an Heizleistung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Mär 2013 13:54 ]
BID = 879211
DomiAleman
Hallo + danke an alle für die wertvollen Tipps..
Nach Erneuern aller Röhren und Reduzierung der Netzspannung mittels Stelltrafo auf 220V ist der Anodenstrom jetzt 34mA.
Der Satz neue Röhren hat EUR 50.- incl Versand gekostet...hätte man die irgendwo deutlich billiger bekommen? WO?
Leider hat das Radio nur einen Umschalter 110 / 220V, so dass ich es nicht genauer an 230V anpassen kann.
Ansonsten hatte das Gerät übrigens noch folgende Fehler:
Sämtliche Elkos nur noch ca. 1/2 Kapazität
1x Anodenvorwiderstand 33K im UKW Oszillator hatte mehrere MegOhm.
(Das war der Hauptgrund für die Nichtfunktion)
Kontakte im Tastensatz hatten Übergangswiderstände..hoffe die gehen jetzt. Habe Sie mit K60 eingesprüht und viel geschaltet, dann das K60 mit Kontakt WL entfernt, danach K61.
(Koppelkondensatoren waren alle noch bis mindestens 500V spannungsfest.)
Dankeschön..
DomiAleman
BID = 879213
Kaufkraftmäßig dürften die seinerzeit nicht billiger gewesen sein.
BID = 879241
In einigen Fällen kann man sparen indem man auf Russische Röhren zurückgreift.
So werden in der Bucht z.B. Langlebensdauerversionen (6P14P, 6П14П) der EL84 aus Militärbeständen angeboten.
4 davon werkeln in meiner Jukebox. Der Kolben ist allerdings etwas dicker und der Durchmesser somit etwas größer. Die Befestigungsbügel siten dadurch etwas strammer.
Das spielt in Radios aber i.d.r. keine Rolle.
BID = 879253
DomiAleman
Nach Erneuern aller Röhren ..
8-) fünf Stück waren das...
DoMi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139704338   Heute : 2260    Gestern : 14938    Online : 123        24.2.2018    9:00
