Röhren EF40, ECC40, E81CC und EL81
BID = 1003261
Elektro Freak
Moin,
habe einige Exemplare dieser Röhren geschenkt bekommen. Bin gerade am überlegen ob es interessanter ist, diese Exemplare zu verwenden oder ob es interessanter wäre, Sie zu veräußern? Wenn ich Sie nie benutzen werde und dementsprechend hier "vergammeln", so ist das schlechter, als wenn sich noch jemand daran erfreuen könnte.
Also meine Fragen:
- Für welche Geräte und Zwecke wurden Sie eingesetzt?
- Lohnt sich der Einsatz bzw. ist es möglich, diese Röhren in Eigenbau Audioverstärkern einzusetzen? (Ausgangsübertrager EL81?)
- Haben diese Röhren besondere oder bessere Eigenschaften als andere, die typischerweise verbaut wurden?
- Zu welchen Preisen werden diese Röhren gehandelt?
Danke und Gruß
Micha
BID = 1003262
Elektro Freak
Bilder
BID = 1003266
Zur Homepage von Mr.Ed
Diese Röhren wurden u.A. in Radios eingebaut. Da du da ja einige Exemplare besitzt, könntest du da durchaus mal Verwendung für finden.
Gerade die Doppeltrioden sind so gängig, das sie heute noch produziert werden.
Die 40er Reihe ist für Neubauten aufgrund der Verfügbarkeit von Rimlockfassungen eher unbedeutend, die EL81 wurde eher in Fernsehern und Meßgeräten verwendet. Die E81CC ist eine Langlebensversion der ECC81 mit vergoldeten Pins, ursprünglich für Industrieanwendungen.
BID = 1003341
Elektro Freak
Danke für deinen Antwort Die Röhren werden nun geschützt eingelagert. Hatte auch mal geschaut was Sie auf eBay bringen würden - eher uninteressant. Den Erfahrungsgemäß ist die Röhre in eBay am teuersten, wenn man Sie braucht und nicht, wenn man Sie verkauft.
BID = 1003403
So ist es.
Außerdem sind deine Röhren nicht zwangsläufig neu.
Man hat nach dem Auswechseln gerne mal die alte Röhre in die Schachtel gesteckt, in der Hoffnung, dass sie doch noch irgendwo zu gebrauchen wäre.
Einen solchen Fall siehst du z.B. bei der EF40 rechts oben, wo auf der Schachtel "70%" steht.
P.S.:
Die 6201 ist übrigens das Valvo-Äquivalent zur E81CC, nicht zur billigeren ECC81.
Merkmale dieser zur Farbserie, blaue Reihe (Röhren für Luft- und Seefahrt) gehörigen Röhre:
Zuverlässigkeit, Stoß- und Vibrationsfestigkeit, enge Toleranzen, Heizfaden Schaltfestigkeit.
Die vergoldeten Pins sind also nur das äussere Merkmal der Spezialröhre.
Einige elektrische Daten sind auch geringfügig besser als bei der ECC81.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Okt 2016  4:10 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139719725   Heute : 1145    Gestern : 16606    Online : 289        25.2.2018    5:14
