Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Röhren aus Ulm
BID = 649524
didy
beim lesen eines Zeitungsartikels kam mir gerade ein Thread von hier in den Kopf. Leider kann auf diesen nicht mehr geantwortet werden, deswegen ein neuer.
Die Ulmer Südwestpresse berichtet über Röhrenproduktion im ehemaligen Telefunken-Röhrenwerk in Ulm, heute Thales:
Technik für die Welt
Das schwarze rechts unten im Bild ist übrigens eine Wanderfeldröhre. Der Rechteck-Hohlleiter, der nach oben rechts dem Bild entschwindet, dürfte zweifelsohne der HF-Ausgang sein. Der blaue Koax-Stecker rechts neben dem Hohlleiteranschluß müsste der HF-Eingang sein. Und das blanke Teil nach links, dass sich außen in 4 Kühlrippen aufspreizt, ist der Kühlkörper, um die Wärme ins Weltall abzustrahlen (dieser Teil ist außerhalb des Satelliten) - somit handelt es sich tatsächlich um eine Weltraumröhre.
Der silberne Unterbau, das gehört meines Wissens nach nicht zur Röhre sondern ist schlicht der Testadapter
Nur ob die Hochspannung in dem Stecker ganz rechts mit dabei ist, oder ob es nochmal einen separaten Anschluß gibt, bin ich im Moment überfragt. Tippe eher auf einen separaten Anschluß.
Grüße,
Didi
BID = 649540
Siehe auch:
http://www.dlr.de/rd/Portaldata/28/.....t.pdf
http://www.thales-electron-devices.de/about.php
Interessanterweise sind diese Röhren auch immer noch für die relativ niedrigen Frequenzen (um 1,5GHz) der Navigationssysteme attraktiv, die mittlerweile auch Halbleiterverstärkern ganz gut zugänglich sind:
http://www.dlr.de/rd/Portaldata/28/.....s.pdf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 54 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138460480   Heute : 1331    Gestern : 20722    Online : 81        15.12.2017    5:36
