RFT TYP 184
BID = 846330
bushido75
bin im besitz eines RFT TYP 184 (und noch diversen anderen geräten,die irgendwann abgegeben werden sollen). kann mir jemand sagen wozu dieses gerät verwendet worden ist? passend dazu habe ich noch ein gerät größeren ausmaßes ohne typenbezeichnung im gleichen design. bilder folgen noch...
vg
BID = 846331
Her Masters Voice
würde es dich wirklich so sehr überfordern den Gerätetyp einfach mal in eine Suchmaschine deiner Wahl einzugeben?
BID = 846336
micha27
BID = 846337
bushido75
Ja genau das ist dieses gerät! aber leider sind die erklärungen dazu für mich nicht sehr aussagekräftig. ich weiß leider den genauen anwendungsbereich nicht. mir wurde gesagt das die beiden geräte zusammen eventuell ein ukw sender sein könnte?
BID = 846338
Zur Homepage von Mr.Ed
Typ184 ist praktisch ein UKW-Sender. Allerdings mit kleiner Leistung zum direkten Anschluss an Empfänger.
So ein Gerät wird zum Abgleich von Empfängern benötigt.
Das Gerät deckt nicht nur den Rundfunkbereich, sondern auch Bereiche ab, in denen sich diverse Funkdienste, u.A. Polizei und Flugsicherung, befinden.
Zu dem anderen Gerät kann man ohne Infos nichts sagen.
BID = 846339
bushido75
Danke für die Info! Bilder von dem zweiten Gerät stelle ich noch rein!
VG bushido75
BID = 846371
bushido75
so sieht das andere gerät aus
BID = 846374
Die Bildqualität ist leider zu schlecht und das Bild ist viel zu klein. Darauf kann man nichts erkennen.
BID = 846481
micha27
Auf dem Foto ist wirklich zu wenig erkennbar.
Sollte meine Vermutung stimmen, könnte es ein "Allwellenempfänger" (100 KHz bis 30 MHz AM, vielleicht auch SSB oder ähnlich) sein.
Um beide Geräte nicht zu beschädigen bzw. zu zerstören, erst einmal NICHT an das Netz anschließen!
Zuerst müssen Kondensatoren und Gleichrichter geprüft bzw. ausgewechselt werden - oder waren die Geräte bis heute in Betrieb - dann und nur dann könnten sie funktionieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: micha27 am  5 Sep 2012 13:33 ]
BID = 846565
bushido75
nein die Geräte stammen von einem Sammler der kürzlich verstorben ist. ich glaube nicht das sie in betrieb waren...
BID = 846933
bushido75
von wem wurden solche Geräte eigentlich genutzt und gibt es viele davon?
BID = 846935
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen
lesen gehört nicht zu Deinen stärken. Mr Ed hat schon oben geschrieben für was die benutzt wurden. Und was denkst du wer UKW Empfänger repariert und abgleicht! Solche und andere Messsender standen bei fast jedem Rundfunk und Fernsehtechniker im Messpark.
BID = 846938
Repariere mal deine Tastatur, die schreibt nur noch Kleinbuchstaben.
Werkstätten, Behörden, Funkamateure, Militär.
gibt es viele davon
Das kann man schlecht sagen, darüber gibt es ja keine Statistiken.
Derartige Geräte waren nie Massenartikel, sie werden ja nur für einen kleinen Nutzerkreis gebaut.
BID = 846939
bushido75
Danke für die Info!
BID = 846984
Her Masters Voice
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139676367   Heute : 5137    Gestern : 17333    Online : 454        22.2.2018    11:44
