Restauration Dual1008 Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 973390
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Mainfranken
Das Video war SOFORT, nach der Veröffentlichung, gesperrt... Guckte ganz schön blöd rein. Der Upload dauerte 2 Stunden, da es HD-Qualität und somit über 500Mb groß war.
Habe es nochmal woanders hochgeladen, dort wird es auf keinen Fall gesperrt...
Klick mich an
Grüße Micha
EDIT: Link vergessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 5 Nov 2015 0:20 ] |
BID = 973392
Youtube ist da sehr schnell mit dem sperren. Gerade bei solchen Videos ärgerlich, denn niemand wird wohl den Ton von dem Video herunterladen, um sich den Kauf des Titels zu sparen.
Die Abschaltung erfolgt definitiv viel zu früh. Poor Boy ist ja nichtmal besonders lang. Wenn du keine Prüfschallplatte hast, ist "Hey Jude" eine gute Testplatte, mit 7:32 Spielzeit eine der längsten Pressungen.
BID = 973408
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
Youtube ist da sehr schnell mit dem sperren. Gerade bei solchen Videos ärgerlich, denn niemand wird wohl den Ton von dem Video herunterladen, um sich den Kauf des Titels zu sparen. |
Das glaube ich nicht... Portale wie filsh.net und convert2mp3.net sind nicht umsonst ausgesprochen beliebt. Beide sind explizit dafür vorgesehen, die Tonspur von YT-Videos zu extrahieren.
BID = 973412
Bei einem Musikvideo oder einem sauberen Transfer von CD oder Platte kann ich das ja auch noch verstehen. Aber bei einem, per Handykamera aufgenommenen Demovideo von einem Plattenspieler auf dem eine Platte angespielt wird, nicht. Die Tonqualität ist zu schlecht.
Interessanterweise sind diverse Liveversionen, u.A. vom Beatclub, nicht gesperrt, vermutlich weil wirklich live gespielt wurde und die Erkennung aufgrund anderer Geschwindigkeit o.ä. versagt.
BID = 973429
Trumbaschl Inventar
Mr.Ed hat am 5 Nov 2015 15:04 geschrieben :
So spezifisch hast du recht, aber bei dem Tempo kann Youtube eigentlich nur automatisiert arbeiten und da fällt diese Unterscheidung wohl unter den Tisch.
BID = 977566
Moin,
so, der Dreher dreht wieder, wie er drehen soll!
Des Rätsels Lösung mit dem Tonarm war eigentlich ganz einfach...
Wenn man die Unterseite des Steuerrades neu fettet, sollte man dass mit der Oberseite ebenso tun. Nur der Zugang war etwas schwierig, zerlegen wollte ich aber partout nicht.
Also mit einem Röhren erst Heißluft rein geblasen, dann mit WD40 gespült und anschließend Fett eingeflößt. Einmal Tonarm eingestellt. Läuft wieder wunderbar.
Ein Video gibt es dann ein andermal, bin gerade bei Bekannten und habe nur die Bilder hier.
Nun bahnt sich aber ein anderes Problem an, die Gummiräder zeigen starken Abrieb(siehe Bilder!). Gibt es hier eine einfache Lösung? Das Antriebsrad ist ja scheinbar nicht zu beschaffen oder wenn nur zu Mondpreisen...
Habe schon gehört, das man Riemen, in Seifenlauge abgekocht, wieder regeneriert hat. Aber Gummiräder?
Anschleifen will ich nicht unbedingt (RUMPELN!).
Gruß Micha
BID = 977572
Trumbaschl Inventar
Ich hab schon von Leuten gehört, die verhärtete Räder kochen und über Nacht in warmes Glycerin einlegen, aber wenn sich die schon so abreiben hilft der Trick glaube ich wenig. Anschleifen geht wenn nur mit Einspannen in die Bohrmaschine, ist aber auch die Frage ob der Gummi weiter innen noch besser ist - wird auch meistens nur empfohlen, um ausgehärtete Schichten abzutragen.
BID = 977639
stego Schreibmaschine
Servus!
Frag doch mal unverbindlich bei Herrn Schmidt in Ansbach nach:
http://www.hse-radio.de/
Bei dem hab ich vor einigen Jahren für mein Tefifon HS19 die Gummizwischenrolle (und auch den Tonabnehmer) neu machen lassen.
Der Gummi ist zwar "Pampers-for-Girls"-Rosa, aber dafür läuft mein Tefifon seitdem wie eine Eins!
Möglicherweise kann er für den 1008 auch die Zwischenrolle neu machen. Man muß aber die alte Rolle zu ihm schicken, da die Gummischicht entfernt wird und die neue rosa Gummischicht dann auf die originale Metallscheibe aufgebracht wird.
stego
BID = 977650
Servus Stego,
danke für den Link!
Habe gleich mal angefragt, würde dann dass komplette Teil einschicken, da sämtliche Rollen schon sehr hart sind.
Grüße Micha
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937517 Heute : 4859 Gestern : 9165 Online : 362 20.4.2024 15:27 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0626089572906
