Remco S3000 - Frankenstein ist wieder da!
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 29 3 2024  07:36:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
BID = 938258
nabruxas
Monitorspezialist
"Pamela Andersrum" ist auf Seite 14 und 15.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 17 Sep 2014  1:46 ]
BID = 938275
Trumbaschl
nabruxas hat am 17 Sep 2014 01:45 geschrieben :
Das schaut allerdings gut aus! Nur kostet mich vermutlich der Versand dreimal so viel wie die beiden Buchsen... oder gibt es die in Wien irgendwo im Einzelhandel?
Ich hab auch schon drüber nachgedacht, zwei Hohlstecker 4,8/2,1 zu schlachten, das könnte evtl. auch gehen. Kosten allerdings beim Elektroniktandler 1,80 pro Stück.
BID = 938326
Trumbaschl
*muuuuaaahahahahaaaaaaa*
Es geht!!!
https://www.youtube.com/watch?v=dVpftpd9kjE
Also Netzteil, Motor, Mechanik laufen soweit, nachdem ich statt des BC208C einen BC548C implantiert habe, mit zittrigen Knien weil Löten an hitzeempfindlichen Bauteilen absolut nicht mein Fall ist. Dann alles zusammengebaut (die Hauptplatine samt aller loser Verbindungen habe ich gestern schon zusammengelötet), wieder Leitung mit Krokoklemmen dran und los gehts!
Bleiben an groben Problemen noch Hauptschalter und Lautsprecher. Nachdem ich die Massen Staub von der Membran gewischt habe, habe ich festgestellt, dass die Verbindungen eh zugänglich sind, nur mit einem schwarzen Zeug verschmiert. Wie könnte ich das von der Membran (Papier) wegbringen?
Der Hauptschalter wäre theoretisch auch ersetzbar, die Frage ist nur der Preis. Ist ein ganz schlichtes lineares 25K-Poti mit angeflanschtem 2-poligem Ausschalter 250 V, 2 A, Wellendurchmesser muss ich noch messen. Dann wäre das Gerät bis auf Netzkabel und Batteriefachdeckel sogar wieder original.
Ein bisschen bin ich in Versuchung, die proprietäre(?) Buchse durch eine DIN-Buchse zu ersetzen, vorzugsweise 6-polig damit niemand irrtümlich ein normales Überspielkabel anschließt und einen Verstärker o.ä. mit 12 V DC beaufschlagt.
Wie gut sich der Deckel kleben lässt wird sich zeigen, an sich ist noch alles da.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180686335   Heute : 2229    Gestern : 12674    Online : 424        29.3.2024    7:36
