Reibrollen "aufarbeiten"? |
BID = 412337
Oldischrauber Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Rottweil
für Drucker gibt es Walzenreiniger, das Zeug macht die Papiereinzugsrollen wieder griffig. Also einfach mal nach Walzenreiniger googeln.
Arnd |
BID = 412414
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7557 Wohnort: Wien
Danke für den Tip, den kann ich auch gleich für den Originalzweck brauchen...
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!" |
BID = 412544
Wombat Gesprächig
Hallo Trumbaschl,
Nachschlag zu Deinem 6pol.-DIN-Steckerproblem:
Die Idee mit Reichelt ist zwar sicher gut, dort habe ich schon viele Sachen, die ich sonst nicht gefunden hätte, bekommen; aber für einige wenige Stecker ist R. nicht sehr praktikabel: Nachdem Du Wiener bist, ist das für Reichelt ein "Auslandsauftrag" mit einem Mindestbestellwert von €150.- (ausschließlich nach Vorkasse per Banküberweisung). Und die Transportkosten ("Spesen") sind auch nicht gerade "ohne". Von der Bestellung bis zur Lieferung sind's dann knapp zwei Wochen.
Wenn Du allerdings die 6pol.-Stecker (oder Buchsen, oder Kupplungen) "von heute auf morgen" haben willst: Hast Du schon einmal bei www.elcomp.at 'reingeschaut?
MfG., wombat
BID = 412585
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
den Stecker gibt es dort.
Artikel Nr.: 5050325
Bestand: 70 STK RoHs konform !
BID = 412640
Trumbaschl Inventar
Ich hab grad festgestellt bei Conrad gibts die auch, um den gleichen Preis. Daher werd ich da einfach mal nach der Arbeit vorbeifahren. Ist am einfachsten.
BID = 416212
stego Schreibmaschine
Was die Gummi-Reibrollen anbelangt: Hier habe ich gute Erfahrungen gemacht mit reinem Aceton, gibt´s im Lackierzubehör-Handel. Aceton macht meines Erachtens die behandelte Oberfläche wieder schön griffig und auch ein wenig geschmeidiger.
Mit Aceton habe ich schon einige historische Plattenspieler (Dual, Philips, PE, Wumo) wieder zum einwandfreien Spielen bewegen können.
Das hilft jedoch nur bei Gummirollen, die "hart" geworden sind, bei solchen, die schmierig sind (sehr oft Philips ), geht das natürlich nicht mehr.
stego
BID = 416233
perl Ehrenmitglied
| ich brauche eins für Musikaufnahmen (unverstärkte Instrumente in einem größeren Raum). |
Tip: Stells möglichst nah an den Fussboden, sonst bekommst du Wellen im Frequenzgang wegen des Laufzeitunterschieds von direktem und am Boden reflektierten Schalls. "Fresnelzone"
BID = 416659
Trumbaschl Inventar
Aceton hab ich eine Flasche für Reinigungszwecke im Bad stehen (keine Ahnung wer aus der Familie die warum genau gekauft hat, aber es ist reines Aceton), also kein Problem.
Die schmierig gewordenen Gummis kenne ich nur zu gut von Spulentonbandgeräten... die waren ab und an schon mehr flüssig als fest. Hatte ich aber bei Grundig auch schon.
Den Tip mit dem Mikro werd ich bei Gelegenheit ausprobieren!
Aber irgendwas hakelt beim Aufnehmen sowieso. Mikrophonaufnahmen bei Nahbesprechung funktionieren recht gut, aber wenn ich per DIN-Kabel den Tonbandanschluß eines alten Kofferplattenspielers anhänge muß ich den Aussteuerungsregler voll aufdrehen um eine akzeptable Aussteuerung zu bekommen.
