Registrierkasse Walther ER K401, Trafo defekt, wer kann helfen ?
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: registrierkasse (10) trafo (14520)
BID = 948544
Der Trafo hat die zwei Eingänge vom Netz und wie gesagt diese Ausgänge die zur Platine (Stecker) führen.
Mich interessieren derzeit nur die Anschlüsse auf der Primärseite, und da sehe ich vier Anschlüsse aus dem Trafo kommen.
Was hängt da dran?
BID = 948981
larsboy
Auf der Primärseite 2 Kabel für Netzanschluss und die hellgelben sind bereits Ausgänge die in den Stecker führen.
Sprich der Trafo hat die zwei Eingänge vom Netz und diese Ausgänge:
2x hellgelb
2x rot
1x gelb/rot
BID = 949079
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen
Noch mal zum Mitmeiseln verfolge die Leitungen vom Trafo und zeichne auf wo die Hingehen Dazu musst du die Schaltung auf der Platine analysieren.
Perl will wissen wo die beiden Hellgelben Leitungen hingehen!
Bei Deinem Problem kommst du um das Aufnehmen der Schaltung nicht Weiter!
BID = 949806
larsboy
Zu den hellgelben Leitungen: Eine Leitung führt zu einem Widerstand neben dem großen Kondensator und zugleich wie die zweite hellgelbe Leitung bis zu einem anderen Steckeranschluss der dann ein Lämpchen neben dem Druckwerk versorgt.
Ich denke wir kommen leider nicht weiter. Ich habe mich auch nochmals mit dem Hersteller in Verbindung gesetzt, leider kann man mir nicht einmal
mit einem Schaltplan weiterhelfen.
BID = 949807
Auf keinen Fall wollen wir aber dessen Wert verraten.
So wird das wohl wirklich nichts. Ich empfehle dir das Teil mal von einer kundigen Person aus der Nachbarschaft besichtigen zu lassen.
So ganz furchbar geheimnisvoll sind Netzteile nicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141140983   Heute : 2630    Gestern : 16225    Online : 475        21.5.2018    9:20
