Registrierkasse Walther ER K401, Trafo defekt, wer kann helfen ?
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 18 4 2024  21:06:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: registrierkasse (13) trafo (15571)
BID = 947727
Mach doch bitte noch ein Bild (von vorn und hinten) aus diesem Bereich, möglichst unverwackelt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 25 Dez 2014 19:03 ]
BID = 947762
Hier nun nochmal alle Bilder, ich hoffe in einer besseren Qualität
Zeig nochmal die Primärseite des Trafos.
Am besten von (schräg) oben und unten.
BID = 947771
larsboy
Habe nochmal Bilder von der Stelle auf der Platine gemacht (oben und unten).
Falls die Dioden wichtig sind, sie sind vom Typ N4002.
Lars
BID = 947772
larsboy
@ perl:
Anbei Bilder vom Trafo, ich hoffe man kann alles gut erkennen.
Lars
BID = 947776
Kannst Du die Dioden messen---- die scheinen ziemlich warm geworden zu sein und evtl. für den Tod des Trafos verantwortlich.
Es könnte durchaus sein, daß in dem Trafo (wie schon erwähnt) eine Einmalsicherung verbaut wurde, die man zur Not überbrücken könnte, wenn man sie findet. Dazu solltest Du einfach mal den Papierwickel entfernen und nachschauen.
BID = 947786
larsboy
Der Trafo hatte außerhalb eine Sicherung die ich überbrückt habe. Aber weder davor noch nach der überbrückung kam Spannung aus dem Trafo.
Wie messe ich am besten die Dioden ? Auslöten ?
BID = 947802
Elektro Freak
Auslöten musst du sie so oder so, wenigstens an einer Seite ..
Dann nimmst du dein Multimeter und stellst es auf Durchgangstest,
Erst Schwarz auf Seite 1 der Diode (Rot auf die andere)
Dann Rot auf Seite 1 der Dioade (Schwarz auf die andere)
Es darf nur in einem Fall Durchgang geben. Gibt es in beiden Fällen Durchgang oder gar keinen Durchgang ist die entsprechende Diode DEFEKT.
Die sterben aber normalerweiße auch nicht so, ergo muss noch ein weiterer Fehler in der Schaltung vorliegen !!!
BID = 947817
Netzseitig?
Mich wundert, dass der Trafo primärseitig vier Drähte hat. Oben sagtest du doch, es seien nur zwei.
Entweder sind da wirklich zwei Primärwicklungen drin, die für 220V hintereinander und für 110V parallel geschaltet wurden, oder die zusätzlichen zwei Enden sind die Anschlüsse einer mit eingewickelten Übertemperatursicherung.
Leider zerbröselt das leicht schmelzende Lot von Übertemperatursicherungen gelegentlich auch von selbst, und dann erscheint der Trafo tot, obwohl er noch voll funktionsfähig ist.
Ich würde erst einmal den Schrumpfschlauch entfernen und dann einmal mit dem Ohmmeter jeden der vier Drähte gegen jeden anderen messen.
Dabei sollte sich, herausstellen wo Wicklung dran ist und wo etwas anderes.
Um das Andere zu identifizieren würde ich dann, sehr vorsichtig um die dünnen Draht nicht zu beschädigen, das Klebeband entfernen und nachsehen.
P.S.:
Es kommt auch immer mal vor, dass der dünne Wicklungsdraht dort, wo er mit dem dicken Anschlußdraht verlötet ist, abfault.
Mit etwas Glück (50:50) ist das das Ende der Wicklung und liegt oben auf.
Bei gekammerten Primär und Sekundärwicklungen kann man diesen Fehler oft reparieren, nicht jedoch, wenn Primär und Sekundärwicklung übereinander gewickelt sind, weil i.d.R. die dünne Primärwicklung als erste aufgebracht wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Dez 2014 19:18 ]
BID = 947899
larsboy
Habe nun die Dioden getestet und diese sind alle in Ordnung.
Ja er hat ein Sicherung Netzseitig die durch war.
Unter den Schrumpfschläuchen ist nichts gebrochen. Der Trafo hat die zwei Eingänge vom Netz und wie gesagt diese Ausgänge die zur Platine (Stecker) führen.
2 x Hellgelb
2 x Rot
1 x Gelb/Rot
Der Trafo ist sicherlich hinüber, kann jemand schon sagen was der Originale an Spannung hatte ?
BID = 947928
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
hallo alle,
ich glaube der Lars hat ein Inventarschild ewischt.
Wär es evtl möglich das Ding nochmal auf Hinweise zu prüfen wer es gebaut hat? Dann wären die Chancen prima an einen Plan davon zu gelangen.
lG Martin
BID = 947932
larsboy hat am 27 Dez 2014 15:54 geschrieben :
2 x Hellgelb
2 x Rot
1 x Gelb/Rot
Zuerst solltest du mal die beiden Hellgelben Leitungen verfolgen, die Enden mit sicherheit an den 4 Dioden!
Die beiden roten Leitungen sollten normal ebenfalls an Dioden enden und wo die Gelb/Rote Ader endet lässt auf die Verschaltung der 2 ten Spannung schließen.
So wie es aussieht sind da noch diskret aufgebaute Spannungsregler verbaut. Hier hilft nur Schaltungsanalyse.
BID = 948265
larsboy
Ja stimmt, ein Anschluss vom hellgelben sowie einer von den
roten Anschlüssen geht an die genannten Dioden.
Ich glaube ich werde nochmals den Hersteller um Info bitten, es
muss doch irgendwo noch Unterlagen geben die Unternehmen mal
hergestellt hat.
BID = 948284
Die Frage ist, ob es den Hersteller noch gibt und er je Unterlagen hatte. Das Gerät dürfte damals aus Japan importiert worden sein.
BID = 948285
bluebyte
gehen nicht die beiden dicken roten auf die 4 1n4002 ??
bluebyte
BID = 948533
larsboy
Oh ja doch stimmt beide rote Kabel gehen an die dioden.
Ich versuche jedenfalls mein Glück nochmal beim Hersteller den es noch
gibt, allerdings stellt dieser keine Kassen mehr her.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180922522   Heute : 7424    Gestern : 9237    Online : 497        18.4.2024    21:06
