Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Registrierkasse Walther ER K401, Trafo defekt, wer kann helfen ?
Suche nach: registrierkasse (10) trafo (14465)
BID = 947343
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen
Eine Wicklung mit Mittelanzapfung und eine Weitere Wicklung nichts besonderes.
Mal vernünftige Bilder zu machen ist ja zu viel verlangt.
Wie gesagt aus der Schaltung lässt sich auf die erzeugten Spannungen rückschließen.
BID = 947349
Was der 9V Clip auf dem Bild für eine Funktion hat, würde mich interessieren.
BID = 947359
simi7
Der kommt vielleicht aus der Batteriebox für die Stützbatterie.
Ansonsten ist das Bild ziemlich nichtssagend.
Ich vermute mal, da ist in der Primärwicklung eine Temperatursicherung eingewickelt und die ist ihrer Funktion entsprechend aktiv geworden.
Wir brauchen ein Bild von der Leiterplatte, wo die Trafoanschlüsse angelötet sind.
Aber bitte nicht nur die Lötpunkte!
BID = 947377
Ja, man könnte glauben wir fragten nach Hilfe, und larsboy gewährte uns gnädiger Weise hin und wieder eine Audienz.
BID = 947379
123abc
Alle Vermutungen und gut gemeinte ratschläge helfen nichts wenn der Trafo hinüber ist.
Wenn keiner die passenden Daten hat hilft nur neu Wickeln.
Das kostet zwar etwas ergibt aber am Schluss einen passenden neuen Trafo.
BID = 947396
larsboy
Hier nun nochmal ein paar Bilder. Es ist etwas kompliziert hier Bilder hoch zu laden, da die Fotos direkt aus der Kamera zu groß sind und erst bearbeitet werden müssen.
Der Trafo ist nicht an der Platine angelötet, sondern wird per Stecker wie auf den Bildern zu sehen ist mit der Hauptplatine verbunden.
Kann man den Trafo selbst neu wickeln ? Ist ja wahrscheinlich die Primärwicklung... muss der komplette Trafo neu aufgebaut werden?
BID = 947400
95% Sicherheit das Deine Waage +-12 V und 5 V Versorgungsspannung hat . Auf Deinen Bildern ist nur Müll zu erkennen!
BID = 947403
Verlöter
Das hier braucht man dann schon mindestens:
http://www.karl-wetzel.de/DE/html/rapid.html
Die alten Drähte weiterverwenden ist nicht ratsam. Durch unvermeidliche Knicke und Kinken wird die alte Wicklung nicht mehr reinpassen.
Sind die Bleche verschweißt funktioniert ein Auseinandernehmen eh nicht. Dann geht nur die Flex, danach neue Bleche.
Mit Glück kannst Du eine Flanke abbiegen/brechen und findest eine defekte Temperatursicherung, die du ersetzt. Mit Glück ist die einfach so kaputt gegangen und die Wicklung ist noch heile.
BID = 947408
Ja, aber doch nicht so extrem!
Du hast für jedes Bild 300kB zur Verfügung, und jetz schau mal, was man damit machen kann:
Ohne Licht klappt es mit dem Fotografieren allerdings tatsächlich nicht.
BID = 947691
larsboy
Schöne Festtage erstmal.
Hier nun nochmal alle Bilder, ich hoffe in einer besseren Qualität!
Ich habe Test´s durchgeführt, dabei habe ich an der Platine kleine Kabel angelötet.
An den hellgelben Anschluss habe ich über ein kleines Steckernetzteil 5 V DC gegeben. Nun leuchtete auch ein Lämpchen in der Kasse. Voltzahl müsste stimmen.
Das Rot/Gelbe müsste meines erachtens minus sein.
Die beiden Roten Kabel denke ich mal 12 Volt DC
Und die drei dünneren Kabel die von der Stützbatterie / Taster kommen sind doch erstmal unerheblich.
Das Rot/gelbe sowie die beiden Roten Kabel habe ich mal an eine Autobatterie angeschlossen, aber da tut sich leider nichts.
Was könnte ich noch testen um mich an die restliche Voltzahl zu tasten?
BID = 947693
Zur Homepage von Mr.Ed
Die Tests waren sinnlos bis gefährlich, u.U. hast du dadurch weitere Schäden verursacht. Ein Trafo liefert eine Wechselspannung, du hast eine Gleichspannung angelegt. Die Autobatterie liefert viel zu hohe Ströme um damit rumzuspielen. Eine Spannung davon wird symmetrisch sein, daher die Mittenanzapfung. Das kann deine Batterie nicht liefern.
Deine "Voltzahl" nennt man übrigens Spannung.
Mach doch endlich mal brauchbare Bilder vom Innenleben, auch von der Unterseite der Platine. Dann kann man die Schaltung nachvollziehen und daraus auf die Spannungen schließen. Wichtig sind auch die Beschriftungen auf Bauteilen.
Und wenn du Licht anmachst und zum fotografieren eine Kamera benutzt, werden die Bilder deutlich besser. Ein Telefon ist keine Kamera und bei Schmusebeleuchtung kommt da nur noch Mist raus.
BID = 947695
Ohne Hirn und Verstand wirst du so die Waage in die ewigen Jagdgründe befördern!
Was denkst du warum wir vernünftige Bilder der Leiterplatte einschließlich der Leiterseite sehen wollen?
Nur so lässt sich feststellen, welche Spannungen wo und in etwa in welcher Höhe da anliegen sollten.
BID = 947701
larsboy
---An: der mit den kurzen Armen---
1. Ist es keine Waage sondern eine Kasse !
2. Wäre deine Wortwahl mal zu überdenken !
Du sollst wissen, dass man das auch anders erklären und sagen kann. Ansonsten bitte ich dich mir nicht mehr zu schreiben.
BID = 947704
nur noch soviel, du willst Hilfe nicht wir ! Mit etwas Wissen und mit etwas Unterstützung würde Deine Kasse schon wieder laufen! Da dir aber die Grundkenntnisse fehlen und du offensichtlich die Wahrheit nicht verträgst, wird die Kasse wohl in der Elektroniktonne landen!
Nebenbei liegen an dem Stecker außer der Stützspannung und dem Schalter nur Wechselspannungen an!
BID = 947710
larsboy
Richtig ich benötige Hilfe, aber das berechtigt dich in keinster Weise
ausfallend zu werden. Ich kann die Wahrheit schon vertragen aber in einem umgansüblichen Ton !
Für die die mir noch Tipp´s geben können habe ich nochmals Bilder gemacht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139641445   Heute : 3783    Gestern : 17638    Online : 479        20.2.2018    10:41
