Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Registrierkasse Walther ER K401, Trafo defekt, wer kann helfen ?
Suche nach: registrierkasse (10) trafo (14439)
BID = 946824
larsboy
bei meiner schönen alten Walther Registrierkasse ERK 401 ist der Netzttrafo defekt.
Der Trafo hat keinerlei Aufdruck bezüglich Typ oder Ausgangsleistung.... lediglich das Bj. 74.
Laut Hersteller gibt es keine Ersatzteile mehr,- ebenso kann mir keiner mit einem Schaltplan oder Technische Daten weiterhelfen!
Hat jemand zufällig eine solche Kasse wo man die Ausgangsleistung messen könnte? Es handelt sich um einen gewickelten Trafo der zwei Eingange hat (eine mit Sicherung an der es nicht liegt) und weitere fünf Ausgänge.
Über jeden Tipp bin ich dankbar.
Lars
BID = 946880
Ist der Trafo abgebrannt, oder hat er nur eine Unterbrechung?
Im zweiten Fall könntest du versuchen die Kasse auf 115V o.ä. umzuschalten und, -falls dann wieder Durchgang der Primärwicklung zu verzeichnen ist-, sie aus einem entsprechenden Vorschalttrafo zu betreiben.
BID = 946910
Verlöter
Wenn die Trafobleche nicht verschweißt sind, kann er auch neu gewickelt werden. Dazu muß man die nötigen Ausgangsspannungen nicht wissen. Erforderlich ist dann die alte Wicklung abzuwickeln und die Werte und die Schaltung aufzunehmen. Evt. muß ein neuer Spulenkörper gebaut werden.
BID = 946997
larsboy
Hallo und danke für die Nachrichten.
Mit den zwei Eingänge meinte ich L und N. Ich kann leider nicht auf 115 Volt umschalten.
An's neuwickeln des Trafos habe ich auch schon gedacht, allerdings wird es vielleicht schwierig da mehrere
Drähte aus der Wicklung kommen ......mit so denke ich verschiedene Spannungen .
BID = 946999
Verlöter
Ich erwarte einen Draht der so dick ist dass er nicht reißt wenn man ihn runterwickelt. Dann kann man auch die Windungen zählen. Da klar ist dass er eingangsseitig Netzspannung hat kann man hier evt. auch ein Tabellenbuch zu rate ziehen. Und wenns einfach wäre könnts ja jeder.
BID = 947035
Versuch doch mal durch Messen die defekte Wicklung zu finden. I.d.R. ist es die Primärwicklung die durchbrennt, dann kann man die sek. Wicklungen einfach in umgekehrter Reihenfolge wie beim Abwickeln wieder draufwickeln, wenn die prim. Wicklung erneuert wurde.
BID = 947040
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen
Oder man geht einen anderen Weg und verfolgt die Sekundärwicklungen und schließt aus den daraus bereitgestellten Spannungen auf die Spannung der Wicklung! Dann lässt sich auch ein passender Trafo oder Notfalls auch 2 finden. Die Baugröße des Trafos lässt übrigens auch auf die Leistung schließen.
BID = 947046
Bliebe noch diese Frage zu beantworten:
BID = 947189
larsboy
Vielen dank für eure zahlreichen Nachrichten.
Ich komme erst am Wochenende dazu tests durchzuführen. Werde mal schauen
was durchgebrannt ist. Allerdings weiß ich nicht genau wo ich auf Durchgang
prüfen soll da es ja insgesamt 7 Anschlüsse sind.
Hm ob abgebrannt oder Unterbrechung ? Keine Ahnung er liefert leider
an keinen Ausgängen Spannung. Äußerlich ist nichts schwarz.
BID = 947198
Kleiner Tipp bewaffne dich mit einer Kamera und mach vernünftige Bilder der Kasse. Sowohl von der Leiterplattenbestückungsseite und auch der Leiterseite.
BID = 947201
Das sollte man zuerst klären.
Vielleicht ist ja gar nicht der Trafo defekt, sondern eine Sicherung, oder ein Schalter, oder das Netzkabel hat eine Unterbrechung.
Miß mal nach, wieviel Ohm die Primärwicklung hat!
BID = 947325
larsboy
So habe den Trafo gemessen.
Eingang 1&2/ L und N: kein Durchgang
Ausgang 3&4: 12, 5 ohm
Ausgang 5&6: 17 ohm
Ausgang 6&7: 16, 2 ohm
BID = 947327
Traurig!
Ist das ein vergossener Trafo, oder kommt man an die Wicklungsenden heran?
Am besten mal Fotos des Invaliden posten.
Fotos der Platine, Gleichrichterschaltung etc., können auch helfen den Trafo zu vermessen.
Dann kann man z.B. eine Wechselspannung einigermaßen passender Größe an eine Sekundärwicklung anlegen und nachschauen, was an den anderen Anschlüssen herauskommt.
P.S.:
Ausgang 5&6: 17 ohm
Sind das wirklich alles getrennte Wicklungen, oder gibt es auch Verbindungen zwischen diesen Anschlußpaaren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Dez 2014 18:11 ]
BID = 947339
larsboy
Zwischen 5, 6, 7 besteht untereinander Durchgang.
Hier noch ein Bild
BID = 947341
Zur Homepage von Kleinspannung
larsboy hat am 20 Dez 2014 17:42 geschrieben :
Ausgang 5&6: 17 ohm
larsboy hat am 20 Dez 2014 19:31 geschrieben :
Das ergibt ja nun irgendwie grad keinen Sinn...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138497170   Heute : 1160    Gestern : 19100    Online : 187        17.12.2017    5:14
