REC EMUD Phono Rekord 62 --- Kein FM Empfang Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
REC EMUD Phono Rekord 62 --- Kein FM Empfang |
BID = 870074
perl Ehrenmitglied
| Die neuen empfohlenen gelben axialen Kondis zu beschaffen ist ja doch etwas umständlicher... | Du kannst auch von den älteren Typen praktisch jeden mit Kunststoffdielektrikum benutzen, sofern dieser Kunststoff nicht gerade Papier heisst.
Das heisst: jeder alte oder moderne Kondensator, auf dem MKP, FKP, MKT, MKS steht ist akzeptabel.
Das M steht für metallisiert, F für Alumimiumfolie als Elektroden; K für Kunststoff; und der letzte Buchstabe gibt die Art des Kunststoffes an:
P=Polypropylen, T=Polyester, usw.
Papierkondensatoren (MP für Metallisiertes Papier) werden wegen ihrer überlegenen Selbstheilfähigkeit heute fast nur noch als X-Kondensatoren verwendet.
P.S.:
Die beiden Kondensatoren, die von den Anoden der EZ80 nach Masse führen, solltest du auch erneuern, sonst stirbt dir eines Tages u.U. der Netztrafo!
Dafür würde ich Y-Kondensatoren empfehlen, die sich praktisch in jedem Schaltnetzteil vom Schrott in der Nähe der Netzzuleitung befinden. |
BID = 870085
stego Schreibmaschine
Servus!
| nachdem ich den Koppel C durch einen in meinen Augen schon recht modernen roten Block Wima-Typ aus den 80ern (allerdings mit 0,047 statt 0,022) ersetzt habe |
Bei mir hat der Koppel-C gem. Schaltbild nicht 22 nF, sondern 10 nF (C63).
Welchen Du meinst, weiß ich nicht. Der 47 nF statt 10 nF könnte das Klangbild beeinflussen, ansonsten ist das egal.
Ebenfalls 100% ok müssen sein: C65 (2 nF, an der Anode der EL84), C56 (10 nF, Koppel-C vom LS-Regler zum G1 der EABC80), C62 (22 nF, am Höhen-Regler) und einfach alle, die mit hohen Spannungen belastet sind: C31, C36, C46 - und wie perl schon erwähnte, unbedingt die beiden 5 nF an den Anoden der EZ80!
stego
Und überprüf bitte auch, ob die korrekte Sicherung (500 mA) im Halter drin steckt! Sonst brennt der Trafo im Fehlerfall durch, und nicht die Sicherung...
BID = 870353
jubel Gesprächig
Beiträge: 161 Wohnort: hamburg
Hallo, stimmt, es war der 10 nF, den ich durch den 47 nF ersetzt habe. Meine "unkritischen" 10 nF hatten nicht die richtige Spannungsfestigkeit. Aber dadurch dürfte die Grenzfrequenz doch eigentlich nur etwas niedriger geworden sein? Einen 22nF hatte ich auch noch getauscht, das hatte ich nur verwechselt... Vielen Dank noch einmal für die wertvollen Tipps!
.... schnell ausschalten wenn es stinkt!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180922112 Heute : 7014 Gestern : 9237 Online : 451 18.4.2024 20:21 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0772528648376
