Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Philips VR 2089 (Video2000) kein Bild!
Suche nach: philips (5433)
BID = 507084
Trumbaschl
sam2 hat am 10 Mär 2008 17:02 geschrieben :
Einen Video 2000-Rekorder von GRUNDIG mit Scart-Buchse gab es meines Wissens NIE.
Ich vermute, daß Du ein spätes Exemplar der "2000er"-Serie hattest, die mit dem kleinen "a" hinten (also z.B. 2280a).
*grübel*
Hab ich da doch mit Adaptern gewerkelt? Ich hab das Ding jedenfalls direkt an einem Monitor mit Scart-Eingang betrieben.
2280 läßt es irgendwo weit hinten im Hirn klingeln... aber ohne Garantie. Nur wie gesagt, das Gehäuse sah völlig anders aus wie bei den alten, hohen 2000ern.
Ich bin mir auch ziemlich sicher, daß er 2x8 konnte.
Ich hatte das Ding halt nur für eine halbe Stunde und es ist etliche Jahre her.
BID = 513372
Insti
Hallo Video 2000 Fans,
ist schon eine Weile her, das dieses Thema eröffnet wurde, aber bin leider erst jetzt daraufgestossen. Da mich Videos allgemein faszinieren besonders Video 2000 und Betamax meld ich mich hierzu mal.
Mich hat die Ausage von Stego etwas irritiert
Eben: Wegen der Grundig-Fabrikation die 6-polige AV-Buchse.
Philips selbst hat afaik keine V-2000 mit DIN-Buchse gebaut.
Ich hab einen wunderschönen (echt schönes Gerät) Philips VR 2414 mit DIN und Scart Anschluss. Kann es sein das es sich hierbei um ein Grundig Nachbau handelt?
Das Laufwerk ist auf jeden Fall von Philips wegen Toplader und Omega-Bandführung.
Für Infos wäre ich dankbar.
(Entschuldigt bitte die Rechtschreibfehler, ich kanns halt nicht besser )
Grüsse aus dem Weinsberger Tal.
Insti
BID = 513380
Trumbaschl
Bist du sicher, daß die Kiste einen 6-poligen DIN-AV-Stecker hat und nicht einen ähnlich aussehenden Anschluß für eine Kabelfernbedienung?
BID = 513384
Insti
Hallo Trumbaschl,
Danke für deine schnelle Antwort.
Ich bin mir ziemlich sicher.
Auf der Palsite wirds auch bestätigt.http://v2000.palsite.com/v2414spec.html
Grüsse
Insti
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 54 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138460185   Heute : 1034    Gestern : 20722    Online : 75        15.12.2017    3:45
