Philips FA711U brummt
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Suche nach: philips (5450)
BID = 1006218
EL509
Liebe Forenmitglieder!
Quasi im letzten Moment konnte ein Freund von mir das o.g. Musiktruhenschätzchen vor der Verschrottung bewahren und bescherte mir damit mein erstes "röhriges" Restaurationsprojekt. Vorweg: Schaltungsunterlagen kann ich leider nicht bereitstellen, da vielleicht die Jungs von radiomuseum.org damit Probleme haben könnten. Es handelt sich um ein Allstromgerät, gleichgerichtet wird über eine UY1N!
Nun, sämtliche Teerkondensatoren wurden gegen moderne Typen getauscht, auch die ursprüngliche Netzteilsiebung wurde stillgelegt, aber aus optischen Gründen im Chassis gelassen. Nun sieben im "Chassisuntergrund" Elkos von Nichicon.
Bei der Bauteilmoderniserung hielt ich mich stur an die Schaltungsunterlagen von Philips, wobei es teilweise schwierig war im Drahtigel die passenden Positionen auszumachen, weil offenbar in den 70ern (das sieht man an den Datecodes der eingesetzten Bauteile) wohl ein Techniker bereits geserviced hat und manche Kapazitäten gegen ein paar Styros ersetzte, die eben grad da waren.
Die Baugruppe funktioniert wieder problemlos - ABER: sie brummt stark auf 50Hz, egal, welcher Frequenzbereich des Rundfunkempfängers oder ob der Plattenspielereingang gewählt wird.
Ebenso fiel mir auf, dass der C an der Anode der UY1N gen Masse im vergefundenen Zustand des Chassis bei 10nF lag, obwohl im Philips Schematic, genauso wie im Datenblatt der Diode deutlich höhere Werte empfohlen werden.
Leider habe ich aktuell keinen Zugriff auf einen Trenntrafo, womit ich die Fehlerquelle messtechnisch nicht eingrenzen kann. Somit würden mich Tipps der "alten Hasen" unter uns sehr freuen.
Sollte übrigens noch jemand unter uns eine funktionsfähige UM4 rumfliegen haben und diese veräußern wollen, freue ich mich über ein Angebot via PN!
Viele Grüße,
Chris
BID = 1006342
robbin
Hallo & welcome
Du willst Hilfe aber stellst nichteinmal den Netzteilsplan ein?
IMHO ist die Angst der Radiomuseumskomiker ums Copyright total bescheuert, denn die klauen sich die doch selbst auch von überall her -
tut mir Leid, ich kann Dir so nicht helfen,
wieso gehst dann nicht ins Radiomuseum?
BID = 1006479
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
UY1N erlaubt als ersten Elko max. 60µF
also löte da mal einen 47µF 400V hin.
Der Doppelelko hinten an der siebkette darf auch aus 2x 47µF gemacht sein.
Dann sollte Radio spielen
lG Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 25 Nov 2016 20:00 ]
BID = 1006520
47µF ist evtl schon grenzwertig. Philips verwendet in der Musterschaltung des Datenblatts nur 32µF.
Wie groß die Kapazität dieses Kondensators sein darf, hängt vom Eingangswiderstand der Schaltung ab. Entsprechende Wertepaare für C und RT sind im Datenblatt angegeben.
Wenn man die Kapazität zu groß macht, wird besonders die Kathode überlastet und die Röhre altert vorzeitig.
Im schlimmsten Fall könnte aber auch bei einer kurzen Netzunterbrechung und warmer Röhre das Zuleitungsbändchen zur Katode durchbrennen und das wars dann.
BID = 1006521
Elektro Freak
Um der Sache mal etwas auf die Sprünge zu helfen
Bitteschön
BID = 1006524
UL41 im Gegentakt - habe ich auch noch nicht gesehen.
Schliess mal den R16 kurz.
Wenn es dann noch brummt, sind die beiden Endröhren ungleichmäßig.
Wenn dann aber Ruhe herrscht, entsteht der Brumm in der Phasenumkehrstufe oder früher.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141140942   Heute : 2588    Gestern : 16225    Online : 354        21.5.2018    9:18
