Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Philips Cortina Plattenspieler
Suche nach: philips (5433) plattenspieler (598)
BID = 975399
Elektro Freak
Moin,
habe hier einen Philips Cortina Plattenspieler, dieser ist in einer Blaupunkt-Musiktruhe verbaut.
Nach dem testen dieses hat sich herausgestellt, dass das Gummirad hart ist! Lohnt sich eine Restauration? Hat jemand eine Idee, wo ich solch ein Gummirad herbekommen kann?
Der Motor läuft und die Mechanik ist soweit leichtgängig.
Ein technisches Wunder, dass scheint dieser Plattenspieler ja nicht zu sein.
Grüße Michael
BID = 975413
Trumbaschl
Optionen:
- neu vulkanisieren lassen: lohnt nie
- beschichten (mit PlastiDip oder einem ähnlichen Gummizeug): mäßiger Gleichlauf
- abdrehen (lassen) und Nut schneiden, dann O-Ring einlegen: soll gut funktionieren, lohnt sich aber auch nur wenn man das selber machen kann oder es jemand gratis erledigt
BID = 975425
Zur Homepage von Mr.Ed
Ist das Gummi aufvulkanisiert oder ist das eine Art Reifen auf einer Felge? Bei einigen Zwischenrädern kann man den Gummiring abnehmen und einfach einen neuen aufziehen.
Wenn der Plattenspieler wieder laufen soll, wird dir nichts anderes übrigbleiben als das Teil, wie auch immer, zu ersetzen. Der Tonabnehmer wird vermutlich auch hin sein.
Was ist hinten mit dem gebrochenem Gußteil?
BID = 975448
Ronnie1958
Ich habe so etwas mal mit diesem Artikel repariert. (Falls der Link nicht geht: busch-model.com). Das klebt wie Sau und hat Jahre gehalten. Für Austausch hast Du ja genug Material Oder geh mal zu einem Modellbahnklub und frage, ob Dir jemand für eine Gabe in die Kaffeekasse etwas abschneidet. Es erfordert halt viel Sorgfalt, damit die "Nahtstelle" kein Rumpeln verursacht.
BID = 975455
Trumbaschl
Ich will bei Gelegenheit mal mit PlastiDip experimentieren, allerdings an einem weniger gleichlaufkritischen Tonband-Zwischenrad (in einem Gerät, das schon ab Werk nur Gleichlaufschwankungen <1% (in Worten EIN PROZENT) versprach). Meine Gedanken gehen da in Richtung Glätten der noch flüssigen Masse bei Rotation (in die Bohrmaschine einspannen).
In dem Fall würde ich aber erst einmal eine Lösung für die Tonarmbasis suchen - der Zinkdruckgussteil da löst sich schon völlig auf und das ist ein irreversibler Prozess! Ist fachlich nicht besonders präzise auch allgemein als "Zinkpest" bekannt und vermutlich durch Unreinheiten beim Guss verursacht, verschlimmert durch Feuchtigkeitseinwirkung auf die Gussteile. Bei Grundig waren Anfang der 60er ganze Serien betroffen, hier war die Ursache die benachbarte und nicht abgetrennte Aluminium-Gussstraße. Nach dem Einbau einer Wand war das Problem gelöst. Betrifft z.B. TK 46 und ähnliche Geräte. Bei Dual sind gleich ganze Plattenteller betroffen und bei manchen Modellbahnherstellern die Rahmen.
In meinem konkreten Fall ist mir bloß noch nicht ganz klar wie ich das Zwischenrad zentrisch einspannen soll, das Rad hat innen direkt eine Bronze-Lagerbuchse eingepresst, mit der Originalwelle kriege ich es also nicht in Rotation, und der Wellendurchmesser ist garantiert nicht metrisch. British Hinterhof-Engineering!
BID = 975457
Wirst nicht viel Freude damit haben.
Solche Gummirollen, wie auch die Andruckrollen von Tonbandgeräten wurden rund geschliffen. Aber wer, ausser einer Mechanikwerkstatt, hat schon eine Schleifmaschine.
Evtl. kannst du auch mal im Sanitärbereich o.ä. nach passenden Dichtringen Ausschau halten.
BID = 975464
Elektro Freak
Moin,
vielen Dank, für eure zahlreichen Antworten. Momentan bin ich nicht Zuhause, muss mir das Rad mal genauer ansehen, wenn ich wieder da bin.
Die Tonarmbasis mit Zinkpest ist auch so eine Sache. Ich bin am überlegen, ob ich einen gleichen Plattenspieler aus der Bucht schießen soll oder doch lieber versuchen soll, Ersatzteile zu bekommen.
Das ganze Teil gehört in eine stark abgenuddelte Blaupunkt Truhe, die ich allerdings so belassen will, um den Originalzustand nicht zu zerstören.
Das Radiochassis erfordert auch noch viel Arbeit...
Grüße Michael
BID = 975514
Trumbaschl
perl hat am  3 Dez 2015 15:34 geschrieben :
Dichtring geht nicht ohne weitere Bearbeitung der Rolle, da sonst der Durchmesser zu groß wird und die Rolle schleift. Das bestechende an so einer Gummilösung wäre, dass man sie im Zehntelmillimeterbereich auftragen kann, so stelle ich mir das jedenfalls vor.
Die Originalversion sah vor, die Rolle um den halben Durchmesser des O-Rings abzudrehen und dann eine V-Nut zu schneiden. Da fehlen mir aber entschieden die technischen Mittel dazu.
BID = 975585
Oder einfach mal einen zweiten Plattenspieler von dem Typ besorgen, die werden ja als Koffergerät doch des öfteren Angeboten.
Aktuell ist einer in der Bucht inkl. Papieren und Ersatztonabnehmer noch in der Tube. Wenn die dicht ist, dürfte der sogar noch OK sein.
BID = 975693
Trumbaschl
Musstest du das erwähnen? Am selben Tag finde ich eine Tonband-Andruckrolle (SABA TG 544) die nicht mehr zylindrisch ist, sondern eine obskure Stufe hat und daher schief zieht! Und frage mich jetzt, wie ich die mit vertretbarem Aufwand retten oder ersetzen kann.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 32 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138509151   Heute : 13234    Gestern : 19100    Online : 280        17.12.2017    16:44
