Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
PGA nach VGA
Suche nach: vga (1307)
BID = 969224
Guntili
PGA nach VGA
ich habe einen Motortester (Bosch FSA 600) , welcher eine Grafikkarte mit PGA Standart hat und muß (zwecks def. Bildschirm) nach
VGA wandeln ... bzw. ein Kabel konstruieren, welches die entsprechende Verbindung herstellt, denn der, von IBM damals
(95) entwickelte Standart kann die gleiche Auflösung wie VGA ... wenn mir da jemand weiter helfen könnte - ich wär
sehr dankbar
Gunti
BID = 969227
Her Masters Voice
könnte sowas helfen?
http://www.iec-usa.com/adp5126.html
Grundproblem dürfte der Composite Synch der PGC Schnittstelle sein. VGA möchte da H und V getrennt haben.
BID = 969230
denn der, von IBM damals (95) entwickelte Standart kann die gleiche Auflösung wie VGA
Du meinst '85 ?
https://de.wikipedia.org/wiki/Professional_Graphics_Controller
Die Anpassung an einen VGA-Monitor scheint nicht sehr schwierig zu sein:
The PGC used a specialised monitor. I have tested one with a VGA monitor (a Samsung SyncMaster 500s Plus) which appears to work correctly in all modes. To connect it, I used a standard 9-pin to 15-pin converter, probably designed to connect an Archimedes 300 series computer to a VGA.
The video out connector is DE-9, with the following pinout:
Pin 1: Red Video
Pin 2: Green Video
Pin 3: Blue Video
Pin 4: Composite Sync
Pin 5: According to various sources, either 'No connection' or switch
between 400-line and 480-line modes.
Pin 6: Red Return
Pin 7: Green Return
Pin 8: Blue Return
Pin 9: Ground
Hier: http://www.seasip.info/VintagePC/pgc.html
P.S.:
Sagen wir: VGA liefert separate H- und V- Synchron Impulse.
Etliche Monitore beherrschen aber auch andere "Gangarten".
Daher: Einfach mal ausprobieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Sep 2015 15:11 ]
BID = 969234
Maou-Sama
Wie wäre es mit reparieren?
http://minuszerodegrees.net/oa/OA%2.....9.pdf
Sofern nötig hilft da vielleicht schon die simplifizierte Sync-Separatorschaltung des Monitors laut o.g. Schaltbild Seite 10 .
Die dazu nötigen 5V lassen sich sicher mit Dioden aus dem TTL Composite Sync und dem Mode-Signal gewinnen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138478327   Heute : 1331    Gestern : 17916    Online : 61        16.12.2017    6:18
