PEA und BW Maschine ? wer kennt dieses Gerät
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 1031644
R140
Das ist ein besonderes Wattmeter;
es hat zwei Messwerke die über ein Stahlband mechanisch miteinander verbunden auf einen Zeiger wirken. Eines der beiden Messwerke ist geschirmt und hat einen unymetrischen HF Anschluss mit PL Buchse. Also kein Quotientenmesswerk wie sonst bei Leistung.
Ich habe noch ein zweites Gerät, da hat der Zeiger Mittellage, links ist Leistung PEA und rechts BW Maschine; darunter steht Summenmessung.
Was sind das für Maschinen ? PEA und BW ? Wieso ein HF Anschluss ?
Danke ! Peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: R140 am 17 Dez 2017 21:22 ]
BID = 1031649
Leider habe ich auch keine Idee.
Allerdings kommen derartige Leistungen wohl nur im Schiffs- und im Kraftwerksbau vor.
Wie mir scheint, ist zwischen PE und A-Maschine ein kleiner Leerraum. Es könnte also auch noch eine B-Maschine gegeben haben.
Das Logo auf dem Zifferblatt ist das alte von Metrawatt. Vielleicht kann man dir dort einen Tipp geben.
BID = 1031665
Trumbaschl
perl hat am 18 Dez 2017 07:08 geschrieben :
Allerdings ist auch zwischen A und dem Bindestrich ein ähnlicher Abstand, könnte also auch zweifelhaftem Geschick bei der Beschriftung zuzuschreiben sein.
BID = 1031678
winnman
ev. ist auch das obere Teil gar kein 2. Messwerk sondern dient zur weiteren Übertragung nach irgendwohin (könnte zb ein Trimmkondensator oder so sein).
Hast du mal gemessen welchen Eingangswiderstand du da messen kannst.
Außerdem interessant: auf der Skala ganz oben steht: Drehspulmesswerk, 80MW 6mA
Das deutet darauf, dass irgendwo ein separates Gerät war das die Leistung auf 0-6mA umgesetzt hat.
BID = 1031695
FennEck
Auf der Skalenrückseite scheint etwas mit Bleistift geschrieben - eventuell eine Unterschrift und Datum der Produktion bzw Kalibrierung
könntest du davon ein besseres Bild machen? Gern auch von der Vorderseite des zweiten Messwerkes.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140727440   Heute : 2320    Gestern : 17697    Online : 207        25.4.2018    8:42
