Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Nordmende U13 Elektra
Suche nach: nordmende (432)
BID = 961203
Andreas G.
Hallo an alle, nachdem ich das Radio nun generalüberholt hatte lief es wochenlang ohne Probleme. Heute hat es nach einschalten ca 1Min gespielt und dann wurde der Ton leiser und das Magische Auge dunkler, zeitgleich qualmte es hinten heraus. Nun hab ich einen zu heiß gewordenen Widerstand ( 1k Ohm ) an Pin 6 an der Ech81 ausfindig machen können. Der Wert von 1kohm hat er aber noch. Nach erneutem einschalten Spielt das Radio wieder als wär nichts gewesen ... Kann sich das jemand erklären ? Ist möglicherweise die Röhre defekt ?
Gruß Andi
Rock 'n' roll is here to stay, it will never die
BID = 961214
Otiffany hat am 15 Mai 2015 13:47 geschrieben :
Wie kommst Du darauf, daß der Widerstand 1K an den Pin 6 der Röhre geht?
Dazwischen sitzt doch noch der Bandfilter!
BID = 961215
´Dazwischen sitzt doch noch der Bandfilter!
Aber dessen Spulen sind ja für Gleichstrom durchläsig.
Ich denke aber auch, dass sich Andreas G. bei der Ortung verzählt hat.
Ggfs mal die Spannung an Pin6 nachmessen.
BID = 961293
Andreas G.
Hallo an alle, Fakt ist genau der 1k Widerstand ist heiß geworden .
Wenn ich auf ihn und auf Pin 6 gehe Mess ich direkten Durchgang . Als er den Defekt hatte brach die Spannung am Gleichrichter auf 220V ein ( soll 265V) . Sobald ich den Stecker zog entleerte sich der Netzelko sehr schnell .
Dann hab ich abwechselnd mal die Röhren gezogen und ca 2 Sek. Eingesteckt um zu sehen ob die Spannungsteigt .
Als ich bei der ECH81 angekommen bin stieg die Spannung wieder an wie es sein sollte.Als ich sie wieder einsteckte funkte es beiden Kontackten der Röhre und die Spannung viel wieder ab. Hab dann eine andere Ech81 eingesteckt und von da an Spielte es wieder. Am nächsten Tag hab ich probeweise die alte Röhre rein und nun gibg auch diese wieder .... Wo soll ich suchen? Einen Kurzschluss durch die Verdrahtung kann ich ausschließen
BID = 961300
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen
Du sollst die Spannung am PIN 6 der Röhre messen! Wenn die Röhre einen Treffer hat bricht diese Spannung ein und der R wird heiß!
BID = 961321
Elektro Freak
Evtl. ein alter (Originaler) Defekter C ?
BID = 961374
Andreas G.
Hallo, also ich werde am Wochenende mal die alte Röhre draufstecken und abwarten ob der Fehler nochmal Auftritt und dann die Spannung an Pin 6 messen. Seht ihr also auch als einzigste Erklärung für das heiß werden des Widerstands die defekte Röhre ?
Gruß Andi
BID = 961391
An diesem R hängt noch etwas mehr dran! Und wenn die Röhre selbst der Übeltäter ist fließt durch den R ein höherer Strom und der bewirkt das der R heiß wird. Deshalb sollst du die Spannung messen!
BID = 962782
Andreas G.
Hallo an alle, leider bin ich erst gestern dazu gekommen nochmal nach dem Radio zu schauen.
Ich habe den Fehler nun auch gefunden, ein Tasten schiebe Kontackt war ausgehängt und hat den Kurzschluss verursacht.
Vielen Dank für eure Hilfe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 31 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138509002   Heute : 13083    Gestern : 19100    Online : 335        17.12.2017    16:38
