Nordmende Rigoletto 58 Schaltplan
Suche nach: nordmende (432) schaltplan (22615)
BID = 934106
Spacy2k
Hier mal ein Nordmende Rigoletto 58, Baujahr 1957/58 Schaltplan. Eventuell in Passende Kategorie verschieben.
Gelblicher Scan= original, unbearbeitet
Schwarz/Weiss = bearbeitet
Hier der Link zur PDF ist guter Qualität!
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - bilderupload
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spacy2k am  7 Aug 2014 17:22 ]
BID = 934108
Zur Homepage von Mr.Ed
In der geringen Auflösung leider völlig unbrauchbar. Oder kannst du da noch was lesen?
BID = 934110
Spacy2k
Sorry, ist mir auch grade aufgefallen. Mache daraus nun ne PDF da ich es nciht als JPG so in guter Qualität hinbekomme, und auch keine PDF mit der größen beschränkung. Daher landet die PDF bei mir auf dem DropBox Account mit Link dazu
BID = 934111
Das geht problemlos wenn man die Kompression passend wählt.
BID = 934112
Spacy2k
Ich hab alles durch probiert! Wenn kleiner dann nciht lesbar
BID = 934117
Du wirfst Auflöung und Kompression durcheinander. Es geht Problemlos! Leg die Dateien auf einen externen Hoster und schick mir den Link. Ich zeige dir dann, das du deinen PC nicht bedienen kannst
BID = 934132
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Man kann auch gleich als GIF in sw scannen!
Wählt man die Einstellung richtig, bekommt man bei einem Schaltplan eine relativ kleine Datei, kleiner als JPG und wesentlich besser lesbar.
Das Format JPG ist eigentlich nur was für farbige Bilder, echte Zeichnungen werden damit relativ unscharf.
DL2JAS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139719726   Heute : 1146    Gestern : 16606    Online : 301        25.2.2018    5:14
