Nordmende Rigoletto 58 Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Nordmende Rigoletto 58 Suche nach: nordmende (452) |
BID = 850999
Brizz Stammposter
Beiträge: 386 Wohnort: Rheine
Mein neuer AE20125 ist jetzt betriebsbereit. Mit welcher Frequenz gleiche ich denn die UKW-ZF-Kreise ab ? Alle mit 10,7 MHz oder mit 10,65 MHz, 10,7 MHz und 10,75 MHZ oder frequenzmoduliert von 10,65 MHz bis 10,75 MHz ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am 6 Okt 2012 9:31 ] |
BID = 851013
perl Ehrenmitglied
| frequenzmoduliert von 10,65 MHz bis 10,75 MHz ? | Du wirst breiter wobbeln müssen, damit du die gesamte Durchlaßkurve sehen kannst.
Hier ist gezeigt, wie es geht: http://www.jogis-roehrenbude.de/UKW.....l.pdf
Die 10,7MHz Marke kannst du dir bei dem quarzgenauen DDS-Generator wohl schenken, wenn dort ein frequenzproportionaler X-Ausgang zur Verfügung steht und die X-Ablenkung deines Scopes gleichspannungsgekoppelt und driftfrei ist.
BID = 851068
Brizz Stammposter
Den statischen Abgleich habe ich mit meinem alten Spannband-Multimeter jetzt durchgeführt. Die ZF habe ich mit einem Drahtwickel um die ECC85 zugeführt, weil ich keinen BNC-Stecker habe. Ich werde mir aber für den weiteren Abgleich noch die entsprechenden Teile besorgen.
Jetzt empfängt der Rigoletto auch schon mit seinem eingebauten Holzgehäuse-Dipol mehrere Sender rauschfrei und klar. Die Beschreibung in der Röhrenbude ist super.
@perl
Besten Dank für den Tipp
Mein Oszilloskop hat den Geist aufgegeben. In zwei Wochen bekomme ich ein anderes, dann werde ich weitermachen, damit der Rigoletto jedes von der Antenne gelieferte nW nutzen kann.
BID = 851071
perl Ehrenmitglied
| damit der Rigoletto jedes von der Antenne gelieferte nW nutzen kann. |
So schlecht willst du ihn lassen?
1nW an 240 Ohm ist immerhin fast ein halbes Millivolt.
BID = 851081
Brizz Stammposter
Na gut, dann eben femtos.
BID = 851094
Martin.M Stammposter
Beiträge: 489 Wohnort: Biedenkopf
Mein Oszilloskop hat den Geist aufgegeben. In zwei Wochen bekomme ich ein anderes, dann werde ich weitermachen, damit der Rigoletto jedes von der Antenne gelieferte nW nutzen kann. |
ein defektes Oszilloskop. hab schon fast 1 Woche keins mehr repariert
nette Grüße
Martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691276 Heute : 7175 Gestern : 12674 Online : 409 29.3.2024 14:06 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0584499835968
