Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Noch zu retten?
BID = 982136
iRon2711
Nächste Möglichkeit, geht der hier ohne Trafo bei uns - also im Dreieck? Oder weichen englische Bezeichnungen ab?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: iRon2711 am 14 Feb 2016 12:29 ]
BID = 982190
Nachdem da überhaupt keine Spannungs oder Stromangabe draufsteht, hätte ich ernste Zweifel.
Vermutlich hält er nicht einmal in Sternschaltung unsere Netzspannung aus.
BID = 982205
Rafikus
So wie ich das sehe, ist dort zu lesen:
H.P .33
VOLTS 400 440
PHASE 3~ 50 (Wahrscheinlich Frequenzangabe)
AMPS (leider kein Abdruck)
Damit lässt sich doch schon was anfangen.
Rafikus
BID = 982206
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
der leistet 1/3 PS, da läßt sich in etwa abschätzen was er an Strom benötigt.
lG Martin
BID = 982214
VOLTS 400 440
Ja, so wird ein Schuh draus.
Ich war schon am Sinnieren, was LTS wohl heissen mag.
BID = 982216
iRon2711
Das scheint 400 b i s 440 Volt zu sein, jedenfalls gibt es noch andere Motoren mit der Angabe im Netz. Sagt dann scheinbar nichts über die Schaltung der Spulen aus. Na dann geht der mal über den Teich, melde mich wenn der angekommen ist.
BID = 982236
Trumbaschl
Intuitiv würde ich mal auf Sternschaltung an 230/400 V tippen. Muss aber nicht sein.
BID = 983385
iRon2711
mit dem Engländer hat nicht geklappt.
Dafür habe ich hoffentlich Ersatz gefunden für die Luftpumpe, muss ja irgendwie mal weitergehen...
Das müsste ein Kondensatormotor sein?
An der "dicken" Wicklung (links/rechts) - Arbeitswicklung? 20,3 Ohm
An der "dünnen" Wicklung (oben/unten) - Hilfswicklung? 24,4 Ohm
Der Motor nur an der Arbeitswicklung angeschlossen lässt sich andrehen und läuft so mit 100 U/min.
Ist das normal? Habe gelesen das die Hilfswicklungen thermisch oder per Fliehkraft bei manchen Motoren getrennt werden.
Die Zuleitungen wurden hier schon mal isoliert aber drücken auf die Windungspakete. Hier würde ich lieber auf Schrumpfschlauch umsteigen da dünner. Ist das von der Isolation her in Ordnung?
Wie muss der Kondensator ausgelegt sein? 220 Volt, 1,2 A, 1/6 PS.
Fragen über Fragen...
BID = 983393
Der sieht ja noch schlimmer aus als das Original.
Ist das normal?
Möglich.
Kondensatormotore können auch ohne Kondensator in der Richtung weiterlaufen, in der man sie anwirft. Weil sie dabei aber kein Hemd vom Enddarm ziehen, kommen sie dabei nicht annähernd auf ihre Synchrondrehzahl.
Offensichtlich hat dein Kondensatormotor aber keine Hilfswicklung.
Faustregel 70µF/kW.
Für 1/6 PS also 8..10 µF.
https://de.wikipedia.org/wiki/Steinmetzschaltung
P.S.:
Kommt dort das blanke Kupfer zum Vorschein?
Dann wird die Wicklung wohl verbrannt sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Feb 2016 23:54 ]
BID = 983396
iRon2711
eine Schönheit ist es (noch) nicht - aber bevor der nicht funktioniert mache ich da optisch nix. Einem toten Pferd beschlägt man ja nicht noch die Hufe
Keine Hilfswicklung, hm, jedenfalls sind es zwei Wicklungen (noch mal detailliertere Fotos).
Jeweils 4 Stränge um 180 Grad versetzt, der "Rest" ist an der "Dicken" dran.
Das auf dem Bild war nur Dreck und der Vorbesitzer hat den auch innen mit Farbe "verschönert".
Kann schon sein weil durchgebrannt oder weil die Leitungen brüchig.
BID = 983540
iRon2711
[quote]
perl schrieb am 2016-02-27 23:45 :
____
Hallo perl, habe noch mal gesucht und ein Schema gefunden. Demnach dürfte das doch eine Hilfswicklung sein. Was meinst Du?
Faustregel 70µF/kW.
____
Die Firma meint 70µF/kW bei Drehstrommotoren, bei den Einphasenmotoren 25-30µF/kW.
http://www.elosal.de/ratgeber/trmotorkondensator/
Habe jetzt einen 8µF Betriebskondensator bestellt, zum Testlauf wird es wohl gehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: iRon2711 am 29 Feb 2016 11:07 ]
BID = 984285
iRon2711
falls es noch interessiert - elektrisch scheint es jetzt grundsätzlich zu gehen, die Geräusche im Video kommen vom Lagerschaden rechts. Der wird nun erst mal behoben sowie die Anschlüsse überarbeitet...
Video
BID = 985299
iRon2711
So, habe die Hilfsphase mal über einen Widerstand geschickt.
Der Motor läuft damit (auch) an. Spricht was dagegen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 47 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139122903   Heute : 7849    Gestern : 17709    Online : 248        21.1.2018    13:55
