Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Netzteil 8V aus Bakelit
Suche nach: netzteil (23659)
BID = 723258
TP 16
Hallo liebe Freunde,
ich habe wiedermal was interessantes beim Aufräumen gefunden.
Ich würde gern wissen wollen wofür dieses Ntzteil verwendet wurde.
Vieleicht weiß es ja jemand.
Drauf steht:
Front
8V / 0,3A
Rückseite
Elmara
220V / 50~
Grüße an alle
BID = 723264
Möglicherweise ein Trafo für eine Skalenbeleuchtung o.ä.
Das Logo erinnert mich an Janke & Kunkel, aber es ist ja nicht vollständig zu sehen.
BID = 723267
GeorgS
Möglichkeiten:
Puppenstubenbeleuchtung,
Mikroskopbeleuchtung,
Dux Projektor,
Klingeltrafos hatten meist 8 Volt.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 723269
TP 16
Auf dem Bild müßte es besser zu sehen sein.
Sorry aber meine Knipse schafft keine höhere Auflösung.
BID = 723319
GeorgS
Miß mal den Abstand und den Durchmesser der
Buchsen sekundär. Daraus läßt sich
evtl etwas ableiten.
Georg
BID = 723357
TP 16
Hy,
Lochabstand Mitte zu Mitte beträgt 13mm
Durchmesser ca. 3mm
Puppenstube glaub ich nicht da werden doch meistens Fahrradbirnen mit 6V genommen.
Mikroskop glaube ich auch nicht von der Spannung her ja aber von der Stromstärke her nein.
Mikroskoplampen unter 15W kenne ich nicht und das sind dann ja ca. 2A
Als Klingeltrafo könnte ich es mir vorstellen zum nachrüsten wenn man nicht unbedingt eine Leitung legen wollte und neben der Tür zufalläg eine Steckdose war.
BID = 723363
GeorgS
Soll das heißen, du willst nur Vorschläge, die du schon kennst?
Genau die Abmessungen (3 / 13 mm) hat der Stecker an meinem
Fuess-Meßmikroskop aus den 30ern (geschätzt)
Georg
BID = 723367
TP 16
Nee so war das nicht gemeint.
Ich weiß nicht ob es auch Mikroskopbeleuchtungen unter 15W gab oder gibt.
Aber sind 2,4W nicht ein bisschen wenig zum durchleuchten von Präparaten?
Zum draufleuchten könnte ich es mir vorstellen.
BID = 723370
GeorgS
Hier siehst du so einen Stecker.
Lt Beschreibung wurde ein Birnchen 4 Volt
mit Taschenlampenbatterie benutzt.
Und ob Durch- oder Auflicht ist schnurz,
es ist eine Frage der Vergrößerung.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 29 Okt 2010 16:36 ]
BID = 728003
:andi:
300mA in der Baugröße ist schon eine Leistung. So weit sind wir ja heute wieder mit den Schaltnetzteilen im Eurosteckerformat.
Aber war das braune Ding vielleicht nur ein Spartrafo?
BID = 728011
Das Symbol von Janke&Kunkel sieht so aus:
BID = 728100
Mirto
Erstaunt bin!!!
Mußte ich doch fast ein halbes Jahr warten, um den ersten sinnvollen Beitrag von GeorgS lesen zu dürfen.
*Sorry, aber es hat zusehr in den Fingern gegrabbelt*
BID = 728147
Ein Spartrafo ist das ganz sicher nicht.
Diese Technik hat nur Sinn, wenn Primär- und Sekundärspannung in der gleichen Größenordnung liegen.
Bei einem Trafo 220V / 8V ist das nicht mehr der Fall, und da dann der Primärstrom nur noch 3,6% des Sekundärstroms beträgt, gibt es praktisch nichts mehr zu sparen, aber man verliert den Vorteil der galvanischen Trennung.
So groß war die technische Leistung auch wieder nicht, da das ja kein stabilisiertes Gleichstrometzteil ist, sondern wirklich nur ein Transformator.
Bei der Ausgangsleistung von immerhin 2,4W dürfte der Primärstrom also etwa 15mA betragen.
Kannst ja mal ausrechnen, welche Drahtstärke primärseitig dazugehört.
Schon lange vor dem 2. Weltkrieg hat man routinemäßig Spulen mit 0,03CuL gewickelt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Nov 2010  3:41 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138518105   Heute : 201    Gestern : 22029    Online : 469        18.12.2017    0:29
