Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Motorenbau wie anno dazumals
BID = 559727
allerdings waren Bienenkörbe dazu weniger geeignet.
Sondern eher solche:
BID = 559730
GeorgS
Nein,
ich schrieb von Nachkriegszeit. Da wurde mit
halbwegs verfügbaren Sachen gebastelt!
Die zu messende Spannung wurde mit einem Poti
geteilt und mit einer Bienenkorblampe bzw sonst einer
Glimmlampe "verglichen", das heißt, man dehte am Poti,
bis die Lampe zündete.
Zum Teil wirklich genial, diese Gerätchen,
aber nach heutigen Sicherheitsstandarts eher grausig.
Die oben gezeigten "Amplitudenröhren" waren viel
zu teuer und exotisch.
Selbst in Radios kamen die als Abstimmanzeiger nur
kurze Zeit um 1935 zum Einsatz.
In den 50ern gab es teure NF-Verstärker, die solche
Röhren als Aussteuerungsanzeige enthielten.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 559732
Zur Homepage von Mr.Ed
Das Radio scheint auch schon lange an seinem Platz zu stehen. Man sieht an der Wand deutlich den Staub der Jahrzehnte der durch die Wärme hochgestiegen ist.
BID = 559734
In der Ruhe liegt eben bekannlich die Kraft.
BID = 559743
Trumbaschl
Mr.Ed hat am 28 Okt 2008 23:35 geschrieben :
Allerdings... es dürfte sein Leben zwar wohl kaum in dieser Werkstatt begonnen haben, aber es hat dort sicher einen guten Teil desselben verbracht. 25 jahre reichen locker für solche Staubspuren...
Im großen und ganzen würde ich sagen, daß in dieser Firma fast alles schon ziemlich lange so dasteht und in Verwendung ist
Lediglich eine Tischbohrmaschine ist so neu, daß sie sogar schon mit einem CEE-Stecker angeschlossen ist (alle anderen Drehstrommaschinen haben die alten Walther-Stecker).
Auch der Warmwasserspeicher ist jüngeren Datums, er nimmt sich über der gußeisernen Bassena (eisernes oder aus emailliertem Stahlblech gefertigtes kleines Waschbecken, meist eigentlich nur zum Wasser holen und entsorgen gedacht, gab es um 1900 in den großen Zinskasernen in jedem Stockwerk als einziges fließendes Wasser, mitunter gibt es heute noch Wohnungen dieser Art) recht seltsam aus... und im Büro ist die Fax-Telefon-Anrufbeantworter-Kombination ein schneeweißer Anachronismus der Extraklasse. Erwarten würde man dort ein schwarzes Bakelit-Telephon (am ehesten ein W48). Computer gibt es keinen, nicht einmal eine elektrische Rechenmaschine habe ich gesehen.
Nebenbei bemerkt scheint das Etablissement nicht einmal über ein innenliegendes WC zu verfügen.
Argument für alles: "Des woa doch scho immer so! Hat immer funktioniert! Wieso sollt ma da was ändern?!?"
BID = 559772
Jerry
Schade, daß auch diese Werkstatt, wie Du schreibst, demnächst verschwindet. Es sind nämlich genau diese "Hinterhofschmieden" - die es ja auch im RFT-Bereich gibt bzw. gab, zu denen man gehen konnte, wenn man schnelle und unkonventionelle Hilfe oder nur einen Rat benötigte. Einen Azubi lockt man mit einer solchen Werkstatt natürlich nicht mehr, es sei denn man findet einen, der wirklich das Handwerk lernen möchte.
BID = 560447
schmitzalex
Vielleicht sollte man im Forum mal einen Aufruf zur Raritätenrettung starten.
BID = 560461
Zur Homepage von Kleinspannung
Die Meßinstrumente auf dem Prüffeld haben doch auch schon Museumswert,oder?
@Trumbaschl:
Frag mal den SAM,vielleicht hat er ja in seinem hysterischen Gewölbekeller noch Platz für ein paar Raritäten?
(falls er da nicht irgendwann seinen Kombi drin abstellen will,weil der auch schon fast Sammlerwert hat )
BID = 560541
Trumbaschl
Unter anderem als Rettungsaufruf habe ich diesen Thread gestartet
Der Haken ist halt, daß diese doch zum Teil recht schweren Maschinen in Wien stehen.
Die Glühlampen (110V 15, 25, 40 W) sind für eine Spende in die Kaffeekassa zu haben, die meisten dürften auch noch intakt sein und können am leichtesten verschickt werden.
Auf manchen steht übrigens 110-113 V. Kann mein Eindruck stimmen, daß die Lampen bei ca. 117V schon deutlich zu hell leuchten? (Serienschaltung an 234V)
Interessant ist auch, daß das Gewinde nicht das heute übliche E27 zu sein scheint sondern etwas kürzer. Es gab ja auch bei diesen urzeitlichen Fassungen mit Porzellantüllen 2 Varianten und diese Lampen scheinen durchwegs für die Fassungen mit kurzen Tüllen gemacht zu sein.
BID = 560687
Ich bin zwar kein Jäger und Sammler,aber mein Herz würde an ein paar von den Anzeigegeräten von diesem Prüffeld hängen...
Was ich dich als nicht ausländisch sprechender Ossi schon immer mal fragen wollte:
Wer oder was ist eigentlich ein "Trumbaschl" ?
BID = 560727
Draht
Wie würde die ganze Aktion dann ablaufen ?
Bei mir besteht Interesse an der Bienenkorblampe, sowie
möglichst vielen der Glühlampenfassungen aus dem Prüffeld.
Suche nämlich hierfür einen passenden Einsatz.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - tinypic.com
Bei eingebauter Fassung war oben noch ein Kermikkragen sichtbar,
der zudem noch die Fassung gehalten hat.
Dieses Gehäuse stammt aus einer Treppenhaus-Beleuchtung.
Hatte davon eine komplette Leuchte und eben dieses Gehäuse.
Die komplette ist verlorengegangen.
Würde mich da über Info freuen.
LG Draht
Erst wenn die letzte Glühlampe für immer erloschen ist,
werden wir wirklich sehen, was uns verboten wurde.
Dieser Beitrag ist ein Spitzenprodukt des Kombinat VEB Wortmüllproduktion Falkensee
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Draht am  2 Nov 2008 12:10 ]
BID = 560909
Trumbaschl
Ich vermute die Prüftafel wird wie alles was noch in Betrieb ist erst Ende 2009 zu haben sein. Ideal wäre natürlich wenn sie jemand ganz haben möchte, sollte sie aber auseinandergepflückt werden rette ich sicher was ich kann. Die Bienenkorblampe kann ich versuchen schon demnächst zu organisieren, der Firmenchef hat mir versprochen sich bei mir zu melden wenn er diverses Material gefunden hat.
Ing. Kurt Trumbaschl ist der Name eines sagenhaften Elektrikers über den mein Vater mir in meiner recht frühen Kindheit Geschichten erzählt hat ;)
BID = 561085
Draht
OK, dann erstmal Danke bis hierhin.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 54 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138460186   Heute : 1035    Gestern : 20722    Online : 92        15.12.2017    3:46
