Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Mit was Lautsprechermembran kleben?
BID = 728326
Ich möchte einem Freischwinger (Lautsprecher) eine neue Membran verpassen; bin mir aber nicht sicher, welchen Kleber man dafür wohl nehmen sollte.
Er muß Papier auf Blech kleben, nicht sofort hart werden und man sollte noch etwas am Rand verschieben können, wegen der Ausrichtung.
BID = 728344
alpha-ranger
Hallo Peter,
hab jetzt auch einige Lautsprecher mit neuen Sicken aufgefrischt.
Alle Anbieter und Dienstleister nehmen dafür Holzleim !!
Konnte ich auch nicht glauben, klebt aber alle möglichen Kombinationen von Materialien zusammen. Gummi, Pappe und Metall sind nach einer halben Stunde verbunden.
Vorfixieren kann man mit Wäscheklammern. Dann wird dein VE301 wieder sprechen.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 728347
Du wirst lachen, ich hatte auch schon an Ponal Express gedacht. Vielleicht finde ich ja in der "Werkstatt" meiner Frau einen geeigneten Topf, den ich mit dem Rand als Fixierung benutzen kann.
BID = 728354
Vielleicht findest du in deren Nähkästchen auch pulverförmigen Schmelzkleber, mit dem sie sonst Flicken aufbügelt.
BID = 728360
alpha-ranger
@ Perl :
Diesen Zauberkleber hatte ich auch schon in einer TV-Werbung gesehen.
Dann selbst nachempfunden: Heißklerstick mit Raspel zerkleinert, und dann mit dem Bügeleisen die Hemdtaschen wieder angeklebt. Hält besser als angenäht und ist waschfest.
Ist aber eher kontraproduktiv bei einem alten Freischwinger a la VE.
mfG.
BID = 728362
Habe ich auch noch rumliegen, nur mit dem Bügeln wird das etwas schwierig.
BID = 728363
Immerhin nicht angetackert ...
BID = 728366
Trumbaschl
perl hat am 21 Nov 2010 01:05 geschrieben :
Erinnert mich an den Menschen der mir letztens Ersatzteile geschickt hat... die Briefumschläge waren zugetackert und der Klebestreifen unberührt!
BID = 728367
alpha-ranger
das ist einem jungen Kollegen passiert ( Dipl. Ing )
Läuft durch die Fertigung und freut sich, das alle Weiber ihn anlächeln.
Der Auftritt wurde dann hinterher zugetackert, weil sein Reißverschluß an der Hose versagt hatte.
Einige Kilos hatte er dabei schon zuviel.
BID = 728441
Dark Dragon
Otiffany hat am 21 Nov 2010 01:03 geschrieben :
... nur mit dem Bügeln wird das etwas schwierig.
Das ist nicht weiter schlimm !
Bügeln können auch Männer.
Anleitung :
Einfach den Stecker vom Bügeleisen in die Steckdose.
Evtl. Verlängerungsleitung benutzen.
Bügeleisen auf die gewünschte Temperatur einstellen.
Nachzulesen z.B. : hier
Allerdings habe ich bisher vergeblich versucht, die Wasch - und Spülmaschine zu bedienen. DAS ist nun wirklich VIEL zu kompliziert für ein Männerhirn !
BID = 728732
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Da sollten wir mal den Gilb fragen, ob er die Dinger nur reparieren oder auch bedienen kann.
DL2JAS
BID = 729458
Das Kleben hat sich nun erledigt
Die Lautsprechermembranen wurden auf ibä angeboten, als Membranen für einen Volksempfänger, ohne Angabe des Durchmessers; also bin ich davon ausgegangen, daß es welche für den VE301 sind. Pustekuchen, sind vom DKE, also für meinen Lautsprecher zu klein. Ich habe diesbezüglich den Verkäufer vor drei Tagen angeschrieben, aber noch keine Antwort bekommen
Peter,
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 26 Nov 2010 11:23 ]
BID = 730744
dl2jas
Hier geht es um das Kleben.
In einem anderen Forum habe ich gelesen, wie man eine Membran ohne Zerstörung lösen kann, um z.B. die Schwingspule zu reparieren. Bei älteren Lautsprechern (Papptröten) soll es ganz gut mit Aceton gehen. Die Klebefläche mehrfach bepinseln und einige Zeit einwirken lassen.
DL2JAS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 54 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138460188   Heute : 1037    Gestern : 20722    Online : 325        15.12.2017    3:47
