BID = 803482
high_speed Schreibmaschine
Das Problem an der Theorie ist, das die Firma erst seit 1982 "Phoenix Contact"
heißt. 1923 wurde das Unternehmen als "Phönix Elektrizitätsgesellschaft"
gegründet, welches 1970 in "Phönix Klemmen" umbenannt wurde.
http://www.phoenixcontact.de/unternehmen/119_10732.htm
Holger
ansonsten würde sie sich nicht andauernd wiederholen. |
BID = 803488
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6429 Wohnort: Ugobangowangohousen
In meinem Zimmer liegt irgendwo ein Waffeleisenstecker mit Schalter.
Einfach geil, wie satt selbiger schaltet
BID = 803500
Jörg67 Gelegenheitsposter
Beiträge: 74 Wohnort: Euskirchen
Jau. Und ich hab nen Phosphor-Schnurschalter, der im Dunkeln voll geil leuchtet
Haste denn auch das Waffeleisen dazu?
Dann ist es mit meiner Theorie Phoenix wohl Essig. Da fällt mir jetzt so garnichts mehr ein, zu PC. Naja, man muß ja nicht immer alles wissen.
BID = 803523
Jörg67 hat am 12 Dez 2011 23:55 geschrieben :
Nö, aber ich habe Zugriff auf ein Bügeleisen und einen großen Heizlüfter (so groß wie ein kleiner PC) mit einem solchen Anschlüssen
BID = 803577
Ich hätte noch nen runden Tischbackofen aus Alu, da paßt dein Heißgerätestecker auch.
Den gebe ich aber niemals her, der hat mir schon so manche Pizza gebacken
BID = 803595
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7557 Wohnort: Wien
Ich hab vor einiger Zeit aus Platzgründen leider einen riesenfetten Plattengriller mit so einem Stecker ablehnen müssen... etwa so breit wie mein Rowenta aus den 70ern aber quadratisch, also fast doppelt so tief. Hatte aber keinen Thermostat, also ob ich damit viel Freude gehabt hätte ist fraglich. Die Leitung hab ich vor dem Schrott gerettet, erstklassig erhaltene Textilleitung mit Aderisolierung aus Gummi. Heißgerätekupplung ohne Schutzkontakt und schlampig montierter Schukostecker (eine Ader ausgerissen, Zugentlastung sowieso wirkungslos). Meine Mutter hat das Waffeleisen, das meine Oma Ende der 40er zur Aussteuer gekriegt hat. Funktioniert tadellos und ist viel größer als die aktuellen Spielzeuge. Insgesamt haben wir einige Geräte, die so eine Leitung brauchen.
BID = 803731
So ein Trumm von Waffeleisen hat meine Frau Mama auch. Da wurde aus Altersgründen (der schwere Deckel und so) mal was Modernes gekauft, aber das schlummert bestimmt noch in irgendeinem Umzugskarton
BID = 803828
Trumbaschl Inventar
Wir hatten dann mal ein leichtes neues von Tchibo, irgendwann so Mitte der 90er gekauft, weil meine Mutter dachte, das in Unmengen raustriefende Fett hätte mit dem Gerät zu tun (schuld war in Wirklichkeit das Vollkornmehl, das eine Rezeptänderung erfordert). Naja, es hat bei sparsamer Verwendung keine 10 Jahre gelebt, dann war die Leitung zwischen Unter- und Oberteil durch und bei jedem Aufklappen des Deckels flog der FI.
BID = 803834
Tja, übermäßige Haltbarkeit darfst Du heute nicht mehr erwarten!
Das ist ja generell so. Hab kürzlich nen modernen Moeller Motorschutzschalter aufgemacht. Abgesehen davon, daß mir schon beim Abnehmen des Deckels die halbe Auslösemechanik (wenn man das Mechanik nennen darf) entgegenflog, kam ich gar nicht aus dem Staunen raus, daß dieser Trödel mehr wie 10 Schaltvorgänge überlebt.
Ich nutze das Ding tagtäglich schon zum schalten, ich warte jetzt förmlich drauf daß eins dieser putzigen Plastikteilchen abbricht.
Da such ich noch händeringend was Altes. Das muß aber 16A können.
Das moderne Ding schützt meinen (Wechselstrom)motor nämlich nichtmal. Kennlinie für Einphasenmaschinen völlig ungeeignet, da ist der vorgeschaltete G-Automat doppelt so schnell.
Der alte PKZ1 zum Beispiel hat ne ganz andere Kennlinie, der würde funktionieren. Hab ich ne ganze Schublade voll von, nur nicht einen mit 10-16A. Grrrr.
BID = 803838
GeorgS Inventar
| In meinem Zimmer liegt irgendwo ein Waffeleisenstecker mit Schalter. |
Wenn schon "volkstümlich", dann Bügeleisenstecker!
Denn die gab es ab den 30ern in jedem Haushalt,
Waffeleisen waren vor den 60ern seltener, in
vielen deutschen Regionen war Wafflebacken gar nicht üblich.
Beigefügtes Bild zeigt ein Prüfgerät von der Post
(Bj 63, für Gebührenimpulszähler), der hat einen
"Bügeleisenstecker" zum Laden eines lächerlichen
12 Volt NiCd-Akkus, und von Hitze keine Spur.
Vermutlich wollte die Post damals nicht noch eine
Schnur, also wurde dieses Untrum von Gerätestecker
eingebaut. Und bei TEKADE war der Kunde Post König...
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 803840
Trumbaschl Inventar
Ich kenne die schlicht und ergreifend als Gerätestecker, so hießen die bei uns immer. Egal ob an der elektrischen Bodenbürste, an der Höhensonne (dank Infrarotstrahler durchaus in meiner Kindheit öfter verwendet, die Höhensonne hat glaube ich nie jemand benutzt), am Waffeleisen, am Staubsauger,...
BID = 803898
henryunsen Gesprächig
Beiträge: 196 Wohnort: Hameln Ortsteil Unsen
Genau, "Gerätestecker", und die gab es seit Urzeiten - ich kenne vor 1950 eigentlich keine anderen Teile zum Anschluß von Verbrauchsgeräten ohne "angewachsene" "Schnur".
Und die "Stecker" (eigentlich waren es ja Kupplungen) gab es mehr oder weniger hitzefest, die Hitzefesten hatten ein Einführungsteil aus Keramik, die anderen waren meist ganz sua "Bakelit".
Aber hier habe ich noch was besonderes: Einen Adapter von "Gerätestecker " auf dreifach "Schuko. Damit konnte man seine "Bügelschnur" als Verlängerung verwenden. Da ich meine Sammlungen langsam auflöse: Wills einer haben ?
henry[/img]
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 803920
Trumbaschl Inventar
Ich hab so ein Ding auf 1x Kupplung ohne Schutzleiter.
Selten gab es übrigens auch Gerätestecker aus Vollgummi... ich hab hier einen liegen, Aufschrift "Niet voor strijkijzers!", also nicht für Bügeleisen geeignet. Nehme an er stammt von einem Staubsauger.
BID = 803935
BID = 804577
Auch ein interessantes Teil. Als Dreier hab ich solche Adapter noch nicht gesehen.
Ich habe noch einen guten Wink zu dem Schalter bekommen.
Verwendung von Schiefer bis ca 1920. Aus was denn der Schaltknauf bestünde? Der ist für mich eindeutig aus Bakelit bzw. gleichwertigem Duroplast. Bakelit, 1905 erfunden, ab 1910 produziert.
Macht den Zeitraum 1910 - 1920.
