Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Loewe Opta Venus 560W
Suche nach: loewe (1417)
BID = 976931
Andreas G.
Hallo, ich bin gerade dabei dieses Radio aufzuarbeiten. Nun ist bei der Endstufenröhre an der Anode ein Kondensator der defekt ist ( Isolationswiderstand zu gering ). Leider find ich keine Werte im Schaltplan , und auf ihm selber ist auch nichts mehr zu lesen. Durch welchen Wert soll ich diesen ersetzen ?
Grüße Andi
Rock 'n' roll is here to stay, it will never die
BID = 976935
Trumbaschl
Hast du ein Kapazitätsmessgerät? Grob abweichende Kapazität habe ich bei solchen Cs eigentlich noch nie erlebt.
BID = 976958
Maou-Sama
Um welches Bauteil geht es überhaupt?
Wenn es der C aus dem 9kHz Sperrfilter ist; Bist du sicher, dass der fotografierte Klumpen nicht ein komplettes vergossenes LC Filter ist?
Ist das nur der C, muss ja auch noch die unbenannte Spule zu finden sein.
Ist das dagegen ein komplett vergossenes LC Filter wird dir ein Kapazitätsmessgerät nur wenig sinnvolles anzeigen.
PS:
Hier kommen "Experten" zum gleichen Schluss!
http://www.radiomuseum.org/forum/lo......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maou-Sama am 20 Dez 2015 15:29 ]
BID = 976967
Maou-Sama
Nachtrag;
Hier eine ähnliche Diskussion um diese schwarze Rolle bei einem Opta Hellas 1841W
http://www.radiomuseum-bocket.de/mybb/attachment.php?aid=15323
http://www.radiomuseum-bocket.de/my.....age=1
Möglicherweise werden die dort diskutierten Werte nicht wirklich passen, da der Sperrkreis beim 1841W laut Schaltplan http://5.132.37.30/nvhr/LoeweOpta_1841W.pdf vorm Gitter der Endröhre absaugt und nicht erst am AÜ.
Dennoch bestärkt es meine Theorie, dass es sich um ein vorabgeglichenes LC Siebglied handelt, womit der Tausch des darin enthaltenen Kondensators wohl mit mehr Arbeit verbunden sein wird, als der TE annimmt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maou-Sama am 20 Dez 2015 17:56 ]
BID = 976968
Da werden noch weit mehr defekte Papierkondensatoren drin sein. Einen weiteren sehe ich schon auf dem Foto.
Du solltest die alle ersetzen, bevor sie andere Bauteile beschädigen.
Keramische und Trolitulkondensatoren in den HF- und ZF-Stufen aber lass in Ruhe.
Was die 9kHz Sperre angeht, so kann man auch ganz gut ohne leben.
Wenn du sie aber in Ordnung bringen willst, so ist es ja heute keine Kunst mit der Soundkarte des PC variable und genaue Festfrequenzen zu erzeugen und auszuprobieren, wie gross der Kondensator sein muss.
P.S.:
Schätze, dass man das Rohr mit der Heißluftpistole anwärmen kann, bis der Teer weich ist, und dann den ganzen Schlamassel rausziehen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Dez 2015 18:04 ]
BID = 977003
stego
Zur Homepage von stego
Servus!
So ein Zufall, zur Zeit arbeite ich gerade auch an einem Loewe-Opta Radio aus derselben zeitlichen Ära - auch dieser hat(te) besagtes LC-Filter (ist ein kombiniertes LC-Glied, in Teer vergossen) an der Anode der EL84 gegen Masse geschaltet. Das brauchts heute nicht mehr, war für die AM-Bereiche wegen des 9 kHz-Senderrasters. Heute findet man auf AM so gut wie nix mehr, und auf UKW wird dieses Filter eh deaktiviert.
Das Teil in meinem Loewe-Opta hatte einen Iso-Widerstand jenseits von Gut und Böse, wie bei eigentlich allen Teer-Kondis - also bei der hohen Gleichspannungsbelastung unbedingt raus!
Üblicherweise haben diese Radios von Loewe-Opta seinerzeit überraschend viele der (auch heute noch tadellosen) Siemens Styroflex-Kondensatoren verbaut. Diese kannst Du normalerweise bedenkenlos drin lassen. Aber es sind auch einige "Problemkondensatoren", und zwar:
- am Ausgangsübertrager (beige ERO-Röllchen)
- am Netzspannungswähler (braunes WIMA-Bonbon, unbedingt raus und gegen hochwertigen X- oder Y-Kondi ersetzen!)
- zwei ERO-Röllchen in einer silberfarbigen Abschirmhülle, ersetzen und wieder mit Metall/Alufolie abschirmen, sonst brummt's.
- Alle Koppel-Kondis überprüfen, zum G1 E(AB)C80 und EL84 vor allem.
Die Elkos, vor allem die kleinen, prüfen und ggf. ersetzen (Kathoden-Elko EL84 = meist Kapazitätsverlust, Ratio-Elko dasselbe, Achtung, Plus an Masse!)
Bei meinem Gerät wurde so lange mit den "lecken" Kondis gespielt, bis die Röhren restlos ausgelutscht waren. Die EL84 z.B. hat auf dem Funke W19 Röhrenprüfgerät nur noch 20 % Emission! Im Gerät bringt das Radio keine Leistung und verzerrt deutlich. Mit einer neuen EL84 spielt die Endstufe dagegen laut und klar.
Lieber die defekten Kondis raus, als Röhren ruinieren! Kondis kosten nicht viel, Röhren werden jedoch immer wertvoller und als Neuware sehr teuer!
stego
Für die Umsetzung meiner Tipps übernehme ich keinerlei Verantwortung! Ich sitze ja schließlich nicht vor dem Gerät. Jeder der an einem elektronischen Gerät arbeitet, muß sich dessen bewußt sein, was er/sie tut!
BID = 977116
Andreas G.
Hallo an alle, ich hab inzwischen alle Elkos und Kondensatoren ersetzt, als nächstes ist der Gleichrichter dran , den ersetz ich durch einen Modernen mit Vorwiderstand. Die Spannung ist um 35V zu gering.Die 9khz Sperre Klemm ich ab und lass sie im Radio.
Grüße Andi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 53 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 33 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138509312   Heute : 13395    Gestern : 19100    Online : 186        17.12.2017    16:51
